E36 - Konus Traggelenk wie verschweißt
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2026 12:08
Mahlzeit!
Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen mache ich grade mal die Vorderachse vom E36 neu. Immer schön langsam, Stück für Stück. Und nun, kurz vorm Finale, steh ich vor einem echten Problem:
Das Traggelenk rechts geht ums Verrecken nich ausm Achsschenkel raus. Alles andere (Stoßdämpfer, Spurstangen samt Köpfe, Querlenker) is bereits neu, es hängt nur an diesem einen Konus. Was habe ich bereits versucht?
Abzieher - ohne Erfolg (der hat am Traggelenk links und an beiden Spurstangenköpfen tadellos funktioniert)
mit Abzieher unter Spannung setzen und erwärmen - ohne Erfolg (abgesehen vom Verkokeln der Manschette)
Eis-Rostlöser und Eisspray von Presto nach Erhitzen haben ebenfalls keinerlei Wirkung gezeigt. Heiß gemacht hab ichs mit ner Heißluftpistole. Der Guss hat nich geglüht, aber es war definitiv gut durchgewärmt.
Trenngabel dazwischen gejagt - es rührt sich rein gar nüscht.
Gibt's sonst noch irgendwelche Ideen, wie ich den Konus lösen kann? Neuen Achsschenkel wollte ich mir eigentlich sparen. Die Kosten gebraucht um die 80€+x. Dann lieber bisschen Hirnschmalz investieren.
Themen: 183
Re: E36 - Konus Traggelenk wie verschweißt
Beitragvon Kai2014 » 24. Mai 2026 12:17
Nimm eine Stahlsägeblatt oder die Flex,da wo dein Hebel ist durchtrennen den Rest dann ausbohren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2026 12:22
Das war die letzte Option, die ich ziehen wollte. Aber darauf wirds wohl rauslaufen. Aktuell hab ich nochma den Abzieher angesetzt und warte einfach mal bis morgen. Vllt reichts, wenn es lange genug drückt. Die Gabel muss gestern wieder rausgerutscht sein. Saß eben jedenfalls locker drin.
Flex is jedenfalls auch schon gesattelt und einsatzbereit :top:
Is halt ne blöde Stelle dort. Von oben her kommste nur so semi dran, von unten hab ich Bammel, den Konus zu versauen 🙈
Aber das seh ich morgen oder übermorgen, je nachdem wann ich an meine Garage komme.
Themen: 183
Beitragvon Kai2014 » 24. Mai 2026 12:28
Deshalb,das Sägeblatt.
Das Dauert zwar länger, aber du machst nichts kaputt.
Kai2014
Beitragvon zweitakt » 24. Mai 2026 12:40
An der Gabel ziehen und mit einem schweren Schlosserhammer auf das Bauteil mit dem Innenkonus schlagen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon siggi_f » 24. Mai 2026 12:45
Ich habe einen Abdrücker von dieses Bauart:
Beispielbild
Der Knall beim Lösen war manchmal erwähnenswert, gekommen sind sie bisher alle.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2026 13:45
Den unteren habe ich ja. Und ja, ich hab auch mit Fäustel und normalem Hammer überall rumgeprügelt,wo es nur ansatzweise Sinn gemacht hat:
Axial zum Abzieher (in die Richtung, wo er drücken soll, quasi den Druck erhöht), seitlich am Achsschenkel, eigentlich überall. Mal direkt, mal mitm Dorn.
Und ja, es hat links gut geknallt, aber rechts bewegt es sich keinen Mü. Pfingsten will ich auch nich so nen Radau machen, deswegen bleibts jetz erstma mit gespanntem Abzieher liegen.
Themen: 183
Beitragvon y5bc » 24. Mai 2026 14:53
bohrhammer auf stemmen stellen und gib ihm.
besser als einzelne hammerschläge
wenn alles nix nutzt muss halt mal die geldbörse geöffnet werden auch wenn nicht viel drin ist
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon der-Schrauber » 24. Mai 2026 18:19
Mit dem Abzieher vorspannen, einen schweren Hammer hinter den achschenkel um die Schläge aufzufangen, dann mit einem etwas leichterem , aber immer noch schwerem Hammer ein paar gezielte prell-Schläge auf den Achschenkel.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2026 20:14
Nen Bohrhammer nenne ich leider nich mein Eigen.
Wie bereits erwähnt, ich habs mit allen möglichen Mitteln versucht. Schraube ja bekanntlich auch nich erst seit gestern und hab ein anständiges Repertoire an Skills und Werkzeugen. Nur hier versagt einfach alles. Abzieher is weiterhin gespannt, entweder knackts bis übermorgen, oder ich setz die Flex an. Wie nehme ich dann am besten die Spannung vom Konus raus? Würde dann von unten ("große" Seite vom Konus) anfangen, mit 6mm einmal durchzubohren und dann mit 8, und final mit 10mm hinterher, wenn ich die Mitte einigermaßen getroffen hab. Schenkel is zwar ausgebaut, aber von oben her muss ich ca 20cm "überbrücken", um auf das mittlerweile gut zermatschte Gewinde zu kommen. So lang sind meine Bohrer nich. Dann lieber von unten her, und halt Stück für Stück bohren bzw fräsen. 12mm-Kugelfräser hätte ich auch hier. Muss halt nur irgendwie raus, der Pinöpel :ja:
Themen: 183
Beitragvon Guzzi44 » 25. Mai 2026 12:05
Hallo mutschy!
Ich will auch noch meinen Senf dazugeben:
Am Besten, Du sägst das Gewindeende bündig ab und bohrst den Konus so weit, wie vertretbar aus. Dann kann sich der Konus "setzen".
In die Bohrung kannst Du einen Durchschlag (Dorn) setzen und draufschlagen.
Ich habe mir für den Fall, daß man die Bohrmaschine nicht ansetzen kann, ein Sortiment verlängerter Bohrer angefertigt. Oder Du mußt es mit einer Winkelbohrmaschine versuchen. Es gibt solche Vorsätze, die man auf eine normale Bohrmaschine aufsetzen kann.
Vielleicht hat sich Dein Problem über Pfingsten ja von selbst gelöst, bleibt zu hoffen!
MfG Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon ferdi7 » 25. Mai 2026 13:08
Würde ich mit dem Abzieher auf Spannung bringen und über Nacht draußen liegen lassen.
Morgen dann den Spanner nachziehen und ein paar Prellschläge radial auf den Konusbereich.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Harlekin » 25. Mai 2026 13:11
spannung rein und auf den kopf wo das gele k drinnen sitz draufschlagen das es quasi seitlich vibrationen bekommt. dabei nachspannen wämsen nachspannen. Du musst den formschluss Überwinden da drinnen.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: E36 - Konus Traggelenk wie verschweißt - gelöst
Beitragvon mutschy » 26. Mai 2026 16:21
Konus is endlich raus. Tagelang mit Rostlöser eingejaucht, Abzieher bis aufs Maximum gespannt - nüscht. Heute vormittag nochma ne Stunde mit der Heißluftpistole erhitzt - nüscht.
Iwan sagt "Nimm Brenner", ich sage "Ich hab nur Unkrautbrenner", Iwan sagt "Egal, Hauptsache viel schnell viel warm". Also nehm ich den Unkrautbrenner, halte den ein paar Minuten drauf, 500g-Hammer als Widerlager, 800g-Hammer zum Schlagen, paar Mal hingeprügelt, Ton verändert sich (☝🏻) , einmal auf die Gewindeseite geditscht - Konus hat sich gelöst 😅
(Iwan is mein zweites Ich, der sich nich um Kollateralschäden kümmert, sondern maximal ergebnisorientiert arbeitet 🤣)
Themen: 183
Beitragvon Pedant » 26. Mai 2026 22:13
Du solltest öfter auf Ivan hören.....😂
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2026 09:33
Ja, da magst du recht haben 😅
Aber manchmal bekomm ich echt Angst vor ihm und seinen unkonventionellen Methoden. Sei es, wie es is, nu is alles fertig.
Beim Einlenken kommt das Lenkrad jedoch nich von selber zurück, obwohl die Vorspur passen sollte (Räder stehen optisch vorn leicht nach innen). Achsvermessung und Einstellung der Spur im Fachbetrieb is also der nächste Schritt.
Themen: 183
Beitragvon hmt » 28. Mai 2026 11:00
Wenn du schon siehst dass die Räder Vorspur haben, ist das zu viel. Kannst ja das Gelenk nochmal eine Umdrehung reindrehen. Wenn das Lenkrad beim fahren gerade, steht stimmt die Spur in etwa wieder wenn vor der Aktion auch gestimmt hat.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon kutt » 28. Mai 2026 15:54
Ich hab die Spur auch schon hin und wieder mit 2 langen Latten eingestellt. Wichtig ist halt, daß das Lenkrad von allein wieder in die Mittelstellung will.
So kann man erst mal wieder fahren, ohne sich die Reifen runter zu rubbeln ;)
Das man sich dann einen Termin zum richtigen Einstellen holen sollte, wird wohl klar sein
Themen: 601
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2026 15:08
Ne Vermessung und Einstellung war eh eingeplant. Die alten Querlenker & Co waren nun über 370tkm drin, alles noch von 02 und 03/98 gestempelt (EZ war 04/98) und ziemlich ausgeklappert. Das war mir beim Tausch der vorderen Stoßdämpfer (immerhin mal erneuert, da zwei verschiedene Hersteller :lach: ) vor einigen Monaten schon aufgefallen. Die Kugelgelenke hatten nur teilweise fühlbares Spiel (zB linke Spurstange innen, rechts nur der Spurstangenkopf), waren aber insgesamt viiiel zu leichtgängig. Also einmal alles neu, bitte. Wobei ich persönlich die Vorderradaufhängung zB von Renault oder Opel ehrlich bevorzuge. Das geht alles ein bisschen schneller und einfacher. Und, außer nem Abzieher fürn Spurstangenkopf, ohne Spezialwerkzeug (ja, ich spreize die Aufnahme fürn Stoßdämpfer mit simpelsten Bordmitteln). Das Anbringen der hinteren Lagerung war früher auch ne Kunst für sich, heute gucke ich wie rum es drauf muss, benetze Querlenker und Buchse mit Reifenschmatze steck das Lager auf, nehme ne 27er Nuss, und dann wird mitm Schonhammer ein paar mal getupft, *flöpp*, sitzt.
Themen: 183
Beitragvon stricheins » 29. Mai 2026 18:48
Ich will kein Spielverderber sein-
aber eine offene Flamme gehört nicht an Achs-und - Lenkungsteile
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Beitragvon mutschy » 30. Mai 2026 16:09
Nee, biste nich, das weiß ich doch. Aber es gab schlicht keine andere Lösung. Habs ja auch nich bis zur Rotglut erhitzt. Es war ein simpler Unkrautbrenner, kein Schweißbrenner :schlaumeier: Und es hielt sich auch zeitlich im Rahmen (Gesamtdauer vom Zünden des Brenners bis zum Jubelschrei nach erfolgreicher Extraktion: keine 10min)
Ja, hätte, könnte, würde, käme... Könnte aber eben auch gut gehen :nixweiss: Wenn ich jetz ganz pingelig und der Achsschenkel nich schon wieder verbaut wäre, hätte ich
a) ne Rissprüfung und
b) ne Prüfung des Gefüges auf Arbeit machen können. Hab ich aber nich. Irgendwo is auch mal Schluss. Ich hab ja regelmäßig n Auge drauf ;)
Btw: In jeder mir bekannten Reifenbude (und das sind einige) wurde erstma mitm Schweißbrenner das Gewinde vom Spurstangenkopf erhitzt, um ihn zu lösen und die Spur einzustellen. So schlimm kanns also nich sein.
Themen: 183
Beitragvon stricheins » 30. Mai 2026 16:42
Was kennst du bloß für Reifendiendste ? :D
Dafür gibt es ein Induktionsheizgerät
Aber ich lebe noch und habe deine Methoden auch früher oft angewendet , sie sind mir also nicht fremd.
Da passiert auch gar nix, nur der Prüfonkel sollte keine Farbspiele sehen- schwarze Farbe hilft da
stricheins
Themen: 130
Beitragvon hmt » 30. Mai 2026 19:43
Solange nix glüht passiert auch nix.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon mutschy » 2. Juni 2026 10:30
Sach ich doch. Und nein, es gab natürlich nichma Anlassfarben. Einfach nur heiß gemacht, mit Nachdruck geklopft - pling :ja:
Mit nem Induktionsgerät wäre es übrigens auch nich viel anders. Heiß is heiß :nixweiss: Und da ich nen Unkrautbrenner hatte, also ne sehr weiche Flamme, mach ich mir da auch überhaupt keine Sorgen.
Themen: 183
