ES 250/2 - Elektikproblem mit dem Rücklicht
Beitragvon Wartburg 311 QP » 18. September 2012 23:36
Hallo, leider leuchtet bei mir ständig das Bremslicht, also oben die Lampe. An den Kabeln im Rücklicht liegt es schonmal nicht, beim Tausch war es das selbe. Als ich dann am Excenter (?) etwas gedreht habe erlosch mal das Licht und leuchtete auch nur wenn ich bremste - allerdings nur wenige Meter, danach leuchtete es wieder dauernd.
Als das Bremslicht kurz ging, leuchtete aber das Rücklicht auch nicht, obwohl die Kabel ja i.O. sind, Birne natürlich auch. Wisst ihr was das sein könnte ?
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Re: ES 250/2 - Elektikproblem mit dem Rücklicht
Beitragvon Ralle » 19. September 2012 06:46
Ich vermute du wirst die Radnabe ausbauen und den Bremslichtschalter ordentlich einstellen müssen :idea:
Ralle
Themen: 172
Beitragvon derMaddin » 19. September 2012 08:29
Genau so ist das. Der "Einstellweg" des Bremslichschalters ist äußerst gering. Da muß alles stimmen, sonst funktioniert das nicht richtig. Also Bremsankerplatte ausbauen, Kontakt gegebenenfalls reinigen/nachbiegen und an der ausgebauten BAP dann die Funktion "verinnerlichen". Dann solltest Du keine Probleme haben, den in Zukunft von außen nach zu justieren.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
