RT 125/3 ausversehen auf "4" angeschoben
Beitragvon Starheizer » 22. September 2012 19:11
hallo.
habe heute die RT soweit fit gemacht - Vergaser+ Tank sauber,Benzinhahn, Zündkerze usw usw...
dann versucht zu kicken, Ladekontrollleuchte leuchtete natürlich. als sie dann nach einer weile nicht kam habe ich sie versucht anzuschieben, in der 4. Stellung.
Dannach kam nur noch mal kurz die Ladekontrollleuchte, Hupe und licht geht nun nichtmehr?!
was ist passiert?oder habe ich nur einen einfachen kabelbruch oder sonstwas?
mfg.
christoph
Fuhrpark: SR4-2/RT125/ETZ251/RMZ250/Leon1m
Starheizer
Re: RT 125/3 ausversehen auf "4" angeschoben
Beitragvon ENRICO » 22. September 2012 19:44
Hallo!
Eine geladene Batterie einbauen und prüfen ob überhaupt ein Funken an der Zündkerze zu sehen ist!
Angeschoben wird im ersten oder zweiten Gang. Im vierten wird das nix.
Hat die RT denn schon einen Ton von sich gegeben :?:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon tony-beloni » 22. September 2012 19:47
schaltstellung vier und nicht fahrstufe vier meinte er sicher.
-- Hinzugefügt: 22. September 2012 19:55 --
hast du die kabelanschlüsse an der batterie gut isoliert?
nicht das dein batterie-plus am batteriekastendeckel einen kurzen geschlossen hat.
nur mal so eine idee.
mess auf jedenfall mal deine batterie.
ansonsten ist ja die stellung vier zündung ein mit standlicht.
da sollte beim anschieben nichts kaputt gegangen sein.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Starheizer » 22. September 2012 20:15
Die Batterie ist neu und ersgt kam natürlich ein funke. Hab noch eine 2. bestellt (für) die TS, aber mit der tat sich auch überhaupt nix mehr, also schliesse ich batterie schon mal aus.
Natürlich habe ich sie im 2. Gang angeschoben, aber in der 4. Schalterstellung, normal nimmt man da ja die "5".
nein hatte es nicht isoliert, ist aber relativ unwahrscheinlich das ich da wo dran gekommen bin, hatte sie gut gegen verrutschen fixiert.
-- Hinzugefügt: 23. September 2012 12:46 --
habe es nun heute einfach nochmal probiert und die Ladekiontrollleuchte ging ohne Probleme beim Zündschlüsselumdrehen an.
also nochmal Kerze gecheckt, Vergaser geflutet und nach dem 5. Kick fing sie an zu husten, nach dem 8. war sie für 5 sekunden da und nach dem 10. kam sie wie es sich gehört. :)
nun muss ich nur nochmal den tank richtig sauber machen (Rost) und dann steht dem Tüff gar nix mehr im wege. :)
Starheizer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
