Elektrik-Umbau - Verständnisfragen
Beitragvon mutschy » 19. Oktober 2012 08:52
Mahlzeit!
Ich hab Bärbel diverse elektrische Umbauten gegönnt, aber nun zu einem noch ne Frage:
Das Bremslicht wird über ein Umschalt-Relais angesteuert, welches anständige Masse nach hinten durchschaltet. Per Diode, die ich aus nem defekten Elektronikus-Regler explantiert hab, wurde die Leerlaufkontrolle zur gleichzeitigen Bremslichtkontrolle erkoren u es funktioniert auch (erstmal). Wie hoch is die Lebensdauer der Sperrwirkung der Diode? Plus vom Bremslicht hängt direkt an der Sicherung der Batterie, Bremslicht geht also unabhängig von der Zündung u demzufolge liegt die "Sperrlast" immer auf der Diode.
Bärbel hat 6V-Bordnetz mit 6V-Vape-Regler u nen 4,5Ah-Gel-Akku, falls das von Belang is.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 181
Re: Elektrik-Umbau - Verständnisfragen
Beitragvon krocki » 19. Oktober 2012 09:15
Moin Mutschy
Dioden halten theoretisch ewig :D
In der Drehstromanlage haben die auch ständig die Batteriespannung anliegen, auch in Ruhe. Also kein Problem.
Aber warum schaltest du das Bremslicht nicht über Zündungsplus? Willste lange Berge mit stehendem Motor runterrollen? :) Warum nicht...
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon mutschy » 19. Oktober 2012 10:58
Moin!
Ich will einfach immer über ein funktionierendes Bremslicht verfügen können, wie ichs vom Trabant kenne. Das is der ganze Grund.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 181
Beitragvon siggi_f » 19. Oktober 2012 11:59
mutschy hat geschrieben:Plus vom Bremslicht hängt direkt an der Sicherung der Batterie
Ohne hier als Erbsenzähler auftreten zu wollen: ich hoffe Du hast die verbaute Sicherung unerwähnt gelassen?
Möglicherweise war da nie eine 'drin. Aber nach dem ersten Kabelbrand weiß man die zu schätzen...
Vg
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon mutschy » 20. Oktober 2012 11:39
@Siggi:
So isses. Natürlich hängt das Bremslicht am Ausgang der Plussicherung, zum Zündlichtschachlter hin. Da ich geschraubte Kontakte hab, hab ich das rote Kabel mit der "Stromzuführung Bremslicht" verlötet u zusammen eingeschraubt :ja:
Nichtsdestotrotz vielen Dank für deine Bedenken :top: Vllt kommt ja einer, wills nachmachen u klemmts falsch an...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 181
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
