Zündkerze
Zündkerze
Beitragvon ptmaik » 30. November 2012 22:49
nun hat schon zum dritten mal nach wenigen Kilometern(5km)die Kerze den Geist aufgegeben.Es ist einfach nur noch ein ganz schwacher Funken im Inneren zu sehen,also nicht zwischen der Elektrode und dem Bügel.
Ich kaufe immer die Isolator (nun aber von Bekru)was kann das sein?
Welche Kerzen sind denn noch zu empfehlen?
Im Übrigen habe ich amTrabant das gleiche Übel nur da halten sie etwas länger (100km).
MfG Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/Baujahr 1975/Es 125 Bj1966
ptmaik
Re: Zündkerze
Beitragvon Gespann Willi » 30. November 2012 23:15
Das Problem würde hier schon öfters besprochen,die neuen Isolator Kerzen sind Müll.
Mach dir eine von NGK rein und schon hast du Ruhe.
Re: Zündkerze
Beitragvon Paule56 » 30. November 2012 23:42
wenn der bzw. am Trabant die Schließwinkel nicht stimmen kannst da reinschrauben was an Herstellern Kerzen produziert ....
auf Dauer hält das keine durch
gleiches trifft bei korrodierten, bzw. Kraterkontakten, müden Isolationen der Zündspulen zu
man möge mir mal solch verruchte Isolator/Beru spenden ;-)
Re: Zündkerze
Beitragvon Ferris » 1. Dezember 2012 00:06
@ Paule:Von denen kannst von mir nen ganzen Karton bekommen :lol: .
Hab auch viel Ärger mit den neuen Isolator.Fahr jetzt NGK und Alles ist gut.
Ein Kumpel von mir hat aus DDR Zeiten ein Zündkerzenprüfgerät.Da drin haben wir mal eine von mir gebrauchte Isolator getestet,die funkt überall,nur nich da wo se funken soll.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Zündkerze
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2012 09:22
Bei BERU gibt's leider immer wieder mal einen Ausreißer. Die Regel ist so ein Versagen aber nicht. NGK B8HS ist trotzdem besser. :tongue:
Re: Zündkerze
Beitragvon Gespann Willi » 1. Dezember 2012 09:26
Schon allein weil die NGK eine Mehrbereichs Kerze ist.
Hab meine jetzt 8 Tausend KM drin ohne Klagen,
ist für einen Luft gekühlten Motor schon ganz passabel :D
Re: Zündkerze
Beitragvon Obsti » 1. Dezember 2012 09:49
Ich hatte eine Isolator im Habicht und die hat knapp 12tkm gehalten, musste nur ab und an den Elektrodenabstand nachstellen. Also ich bin zufrieden mit den Isolatorkerzen. Nur wirken wohl beim Simmi allgemein nicht solche temperaturen oder?
Gruß Robert
Obsti
Re: Zündkerze
Beitragvon mz-mw » 1. Dezember 2012 09:50
Ich schließe mich meinen vorrednern an und kann ganz klar die NGK B 8 HS empfehlen. Ich würde in Deinem Fall auch das zündKabel und den kerzenstecker erneuern. Ein Blick auf die SpannungVersorgung der Zündspule kann ich auch empfehlen.
mz mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Zündkerze
Beitragvon ptmaik » 1. Dezember 2012 23:16
alle Teile der Zündung der MZ sind neu.Am Trabant habe ich eine elektronische Zündung daher gibt es da keinen Schließwinkel oder ähnliches.
ptmaik
