elektronisch Zündung selbstgebaut wer hat Erfahrung?????
Beitragvon mastakilah » 20. Februar 2006 15:39
Ich hab gerade beim surfen, folgende Seite mit einer sehr interessanten Anleitung gefunden. Hat einer von euch schon mal etwas ähnliches gebaut? Wenn ja wie läuft das ganze? Bis meine ES laufen dauert es sicher noch eine Weile aber ich mach mir jetzt halt schonmal gedanken!
Klick elektronische selbstbau Anlage TS...
mastakilah
Re: elektronisch Zündung selbstgebaut wer hat Erfahrung?????
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Februar 2006 20:33
mastakilah hat geschrieben: Hat einer von euch schon mal etwas ähnliches gebaut?
Ja, in ganz ähnlicher Form. Funzte hervorragend (war für 6 V konzipiert). Einbauen, EINMAL richtig einstellen und nicht mehr drum kümmern. :wink: Startverhalten und Laufkultur des Motors waren spürbar besser.
Ex User Hermann
Beitragvon mastakilah » 20. Februar 2006 21:37
Hast du da noch eine ausführlichere Anleitung? Wenn ja würd ich mir die gern mal ansehen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Februar 2006 15:27
mastakilah hat geschrieben:Hast du da noch eine ausführlichere Anleitung?
Ups, das ist so 20 Jahre her. Möglich das noch ein Schaltplan existiert. Im Prinzip ist sie aber so wie die oben aufgeführte Anlage.
Schau auch mal hier (wie obige Anlage):
http://www.geocities.com/zweitakt/transistor.htm
Und hier gibt es fertige Geräte:
http://www.ihr-automakler.de/eahelon.htm
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2006 10:10
Elektronische Zündungen würde ich im Eigenbau nur vei 12V-Anlage machen. Wenn bei 6V und vielleicht schwachem Akku die Spannung so auf 4-5V absinkt, kann möglicherweise die Elektronik nicht funktionieren. Mit der MZ-B Limatronic ist das was anderes. Das ist Profitechnik, die auch ganz ohne Akku funktioniert.
Ich hab sowas mal 1987 an meiner ETZ 150 gemacht. Mit optoelektronischem Reflexkoppler statt des Unterbrechers. Ging gut, allerdings brauchte ich dafür den ganzen Platz senkrecht vor der Batterie.
Schaltpläne sind längst verschollen - das Mopped auch. :aerger:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, dscheto und 10 Gäste
