Vape prüfen für Dummys gesucht/ dringend
Beitragvon matte85 » 9. Juli 2013 10:32
Ich habe mir beim Hochwasser die Elektrik bei meinen beiden TS'en zur sau gemacht. Nunja die muss jetzt wieder gerichtet werden.
Die meisten Sachen lassen sich Problemlos beheben aber eben nicht alles.
An meiner Solo TS ist eine 12V Vape verbaut. Seit dem Hochwasser habe ich das Problem das diese die Batterie nicht mehr lädt bzw. kein saft mehr irgendwo ankommt. Das einzige was noch funktioniert ist die Zündung. Wenn ich die Batterie voll lade sehe ich auch wieder ein Paar Lampen leuchten. Ich habe mir die komplette Elektrik mal angeschaut und konnte keinerlei Schäden irgendwo feststellen. Eine zweite Person hat das auch getan und konnte ebenfalls nichts finden. Wie gesagt nur sicht- und wackelprüfung.
Nun hab ich ein Messgerät und möchte mal wirklich prüfen was nun hier Phase ist. Ich möchte also gerne wissen. Wo muss ich was messen um die Batterieladung zu prüfen. Ich bin auch kein Elektrikgenie aber auch nicht ganz unbedarft.
Ich habe heute frei und wollte das ganze mal in Angriff nehmen.
matte85
Themen: 52
Re: Vape prüfen für Dummys gesucht/ dringend
Beitragvon daniel_f » 9. Juli 2013 11:10
Ich würde zuerst messen, ob an den zwei schwarzen Leitungen, die von der Grundplatte kommen, Wechselspannung anliegt, wenn der Motor läuft.
Daran erkennst du, ob die Spulen auf der Grundplatte noch was liefern. Vorher evtl. auch zwischen diesen zwei Leitungen den Widerstand messen (Regler abgezogen), um zu prüfen, ob nicht schon in
den Leitungen/Spulen eine Unterbrechung vorliegt. Sollwert für Widerstand und Spannung hab ich leider nicht parat, aus dem Bauch heraus: Spannung über 12V, Widerstand im niedrigen Ohm- oder 0,x Ohm-Bereich.
Wenn Spannung da ist, dann bei Motor an weitermessen (Gleichspannung) zwischen Fahrzeugmasse und dem Abgang für Klemme 30 am Regler. Wenn dort was kommt (ca. 14,x V), ist auf alle Fälle der Regler i.O. und du kannst in Richtung Zündschloß weitermessen.
Daniel
daniel_f
Beitragvon net-harry » 9. Juli 2013 11:59
Hier schon mal durchgeschaut ?
Klick
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Edgar » 9. Juli 2013 15:04
schicke uns die teile wir prüfen die gratis spzusagen als hochwasserhilfe
gruss edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon manitou » 10. Juli 2013 00:48
Na das nenn ich mal ein Angebot :tach: :gut:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon matte85 » 10. Juli 2013 15:09
Das nehme ich doch gerne an. Vielen Dank
matte85
Themen: 52
Beitragvon Edgar » 10. Juli 2013 15:24
Wird sofort geprüft sobald die hier ist.
Ich hatte eben eine weitere hochwassergeschädigte TS Anlage auf dem Bock - und siehe da alles wunderbar (zumindest jetzt nachdem sie gut getrocknet ist). Langrfristig kann sich aber die Lebensdauer der Statorspule verrringert haben weil das Dreckwasser sicher die Lackisolierung des Spulendrahtes angegriffen hat, Aber wie gesagt langfristig.
Ansonsten bei Wasserschäden (wir hatten schon Erfahrungen bei Catrina in New Orleans) immer daran denken Wasser kann im Kurbelgehäuse stehen - und das ist schlecht weil es sich nicht verdichten lässt.
GRuss, Edgar
Edgar
Beitragvon matte85 » 10. Juli 2013 16:47
Soll ich irgendwas bestimmtes dazu schreiben und was soll ich alles schicken? Nur Zündung und Regler oder komplett alles?
matte85
Themen: 52
Beitragvon Edgar » 20. Juli 2013 17:13
da sicher alles unter wasser stand wäre alles zu senden eine gute idee.
hat sich das gute stück eventuell inzwischen durch trocknung erholt weil ich nichts mehr gehört habe?
edgar
Edgar
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, froolyk und 27 Gäste
