ETS 250-Verlauf Anschlusskabel Leerlaufschalter+Kabelfrage
Beitragvon holzländer » 10. November 2013 18:22
Ich habe zwei Fragen zum Anschließen meines Kabelbaumes an meiner ETS 250 (ohne Blinker):
1. Nachdem ich ein Anschlusskabel für den Leerlaufschalter nachtrräglich in den Hauptkabelbaum (Kabel unter dem Tank) einziehen musste (der Hersteller hatte es schlicht weg vergessen), fehlt mir nun die Information, wie dieses Kalbel bei der Originalen ETS verlegt wurde. Ich habe zwischen den beiden Ketteneinlässen ein Loch gefunden und gehe davon aus, dass das Kabel dort durch muss. Aber wie weiter, zur Sitzbank und von dort wieder in den Hauptkabelbaum zum Zündschloss? Kann mir jemand ein Bild von seiner ETS schicken bzw. posten? Ist dieses Kabel unterbrochen/Zusammengesetzt? Da bei mir das gelieferte Kabel zu kurz ist!
2. Ich habe hier ein Bild angefügt und festgestellt auf dem Bild ist ein Anschluss (schwarz/weiß 15/54 bezeichnet) abgebildet und dieses Kabel fehlt auch im Kabelbaum! Auf der Herstellerskizze lässt sich auch nicht herleiten wohin das Kabel gehen soll. Denn ein Ende vom schwarz/weißen Kabel ist auf der Anbauanleitung nicht abgebildet. Könnt ihr ahnen ob das Kabel notwendig ist? Fehlen tut es mir zur Zeit nicht....
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Re: ETS 250-Verlauf Anschlusskabel Leerlaufschalter+Kabelfra
Beitragvon K-Wagenfahrer » 10. November 2013 18:40
Grüße,
Ich hätte eine Bitte an Dich, nicht wegen jeden Problemfalls einen eigenen ETS Thread erstellen, das wäre mittlerweile Dein 6ter.
Fasse alles in einem, Deinen eigenen Thread zusammen. Da verlierst Du auch nicht den Überblick.
Vielleicht können die Mods dem Holzländer mal alle zu einem zusammenfassen.
Vielen Dank. :ja:
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon es-etz-walze » 10. November 2013 18:42
Nimm dir bitte einen Originalen Schaltplan zur Hilfe. Ist kein Hexenwerk,.. Kleinen TIP: ist die Spannungsversorgung der Zündspule an der Hupe "Freigelegt"??? So würde ich nicht fortfahren...in deinem "Kabelbaum" ist sicher Platz für eine durchgehende Leitung zwischen Zündschloss und Zündspule.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Paule56 » 10. November 2013 18:53
Die zwei Kabel mit 15/54 bezeichnet, müssen das Horn, die Zündspule (oder ein Powerdynamorelais), das Bremslicht mit + versorgen
hier kommt zwar jetzt ein Foto einer ES/2, aber die ist ja nur unwesentlich anders
Das Leerlaufkabel wird mittels Lüsterklemme in den Hauptabelbaum eingespeist zu sehen unterhalb der Zündspule
Wie das Kabel jetzt genau aus dem Kettenraum kommt, ist mir entfallen, aber hier ist zu erkennen, dass Du mit Deiner Vermutung recht haben wirst
Beitragvon Nordlicht » 10. November 2013 19:23
Paule56 hat geschrieben:Das Leerlaufkabel wird mittels Lüsterklemme in den Hauptabelbaum eingespeist zu sehen unterhalb der Zündspule
nicht "Lüstern" Wolfgang sondern orginal sogar gesteckt :ja: als Verbindung
Beitragvon Christof » 10. November 2013 20:19
Das Kabel wird zudem durch die Tülle 02-48.008 in den Kettenradraum geführt (links im Bild)
Bild.
Nachträglich lässt sich die Tülle auch nur von innen montieren.
Nordlicht hat geschrieben:nicht "Lüstern" Wolfgang sondern orginal sogar gesteckt
Nicht bei der /2. Dort gibts noch die:
ES/2- ET-Liste: hat geschrieben:25066.1 Buchsenklemme (Lüsterklemme) M2,5 TGL 57-70
Beitragvon holzländer » 10. November 2013 22:14
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Grüße,
Vielen Dank. :ja:
Ich habe einen ETS Thread indem ich die Fortschritte der ETS poste. Nur leider ist es mir dort schon mehrfach passiert, dass zu aktuellen Problemen niemand geantwortet hat. In diesen speziellen Threads bekomme ich immer sofort Antwort und die Probleme lassen sich leicht per Stichwortsuche wiederfinden. Keine Angst ich verliere nicht den Überblick, ich finde sogar, so ist es iel besser.
-- Hinzugefügt: 10. November 2013 21:30 --
Paule56 hat geschrieben:Die zwei Kabel mit 15/54 bezeichnet, müssen das Horn, die Zündspule (oder ein Powerdynamorelais), das Bremslicht mit + versorgen
Also müsste ja jetzt das Horn, die Zündspule oder das Bremslicht ohne Plus sein. Werde das morgen gleich mal nachprüfen.
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich schau mal wo ich so eine Tülle für die Kabeldurchführung herbekomme.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
