Abblendlicht....Sicherung brennt durch
Beitragvon gerry » 1. Juli 2007 10:53
G.M., wenn ich das Abblendlicht einschalte brennt die + Sicherung durch....ich habe keinen Fehler entdeckt. Aufgefallen ist mir auch, daß dies im warmen Zustand passiert und gestern ist nach dem starten die Sicherung sofort durchgebrannt. Hat einer eine Idee ? Gruß Gereon
gerry
Beitragvon TS-Willi » 1. Juli 2007 11:19
Die Sicherung kann ja nur durchknallen, wenn mehr Strom durchgeht, als gedacht. Das kann ein Kurzschluss sein, oder zu viele Übergangswiderstände im Netz. Ich würd nen komplett neuen Kabelbaum verbauen - am besten einen mit größeren Querschnitten.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon gerry » 1. Juli 2007 11:21
Kann es auch sein, das meine Sicherungen zu schwach sind....wieviel Ampere (TS 125) muß ich haben ?
gerry
Beitragvon IFA-Flotte » 1. Juli 2007 11:32
Ich bin der Meinung, dass 8A rein müssen! Aber beim rechnen ist mir aufgefallen, dass 71W bei 6Volt gabraucht werden und somit 12A notwendig sind. Der NM sagt auch nichts dazu.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon TS-Willi » 1. Juli 2007 12:03
Da kommen die roten Sicherunge mit 16 A rein.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Roland » 1. Juli 2007 13:17
Löst die Sicherung auch aus, wenn nur Zündung und Licht an sind, aber der Motor noch nicht läuft? Wenn Du Zeit hast, können wir ja im Laufe der Woche mal gemeinsam danach sehen. Ich habe zur Zeit Urlaub.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon gerry » 1. Juli 2007 13:21
Danke Roland........das habe ich noch nicht ausprobiert...aber mit Standlicht kann ich fahren......
gerry
Beitragvon Nordlicht » 1. Juli 2007 13:35
gerry hat geschrieben:Danke Roland........das habe ich noch nicht ausprobiert...aber mit Standlicht kann ich fahren......
Wechsel mal die Bilux aus... manchmal haben die auch Macken... Stromaufnahnme kann höher sein .
Beitragvon Günni » 1. Juli 2007 21:10
TS-Willi hat geschrieben:Die Sicherung kann ja nur durchknallen, wenn mehr Strom durchgeht, als gedacht. Das kann ein Kurzschluss sein, oder zu viele Übergangswiderstände im Netz. Ich würd nen komplett neuen Kabelbaum verbauen - am besten einen mit größeren Querschnitten.
Ich war bislang immer der Ansicht, dass höhere Widerstände einen geringeren Stromfluss ergeben. Herr Ohm ist übrigens der gleichen Ansicht.
Irren Herr Ohm und ich? :wink:
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Günni » 1. Juli 2007 21:12
Nordlicht hat geschrieben:
Auch im Zündschloss soll es schonmal Nebenschlüsse gegeben haben. Das kann auch bedeuten, dass im Stand alles paletti ist und beim Fahren dann Vibrationen auftreten, die im Zündschloss für einen Kurzen sorgen. Und Peng, die Sicherung hat ihre Aufgabe erfüllt und macht es nicht wieder.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Bobbel » 18. Juli 2007 01:02
ich hab das gleiche Problem bei meiner ETZ 250. Absolut unberechenbar knallen die Sicherungen hinter der Batterie durch. Dabei kann es vorkommen, dass sie mal so sechs Wochen halten und das, obwohl ich täglich fahre und nicht bloß um die Ecke... . Dann, bei schönstem Wetter, kein Argwohn mehr beim glücklichen Fahrer, knallt eine Sicherung. Aus. Eine neue hält 300m - wieder alles aus. Die nächste Sicherung hält wieder mal zwei Tage. Das Theater hatte ich schon öfter. Und mal die am Plus, mal die am Minus... . Gibt es vielleicht Stellen im Kabelbaum, die typischerweise durchscheuern? Oder muss echt prophylaktisch der Kabelbaum raus?
Vielleicht beschwert sich ja auch mein Motorrad: Du willst immer nur - fahren!? Ich fahre nämlich lieber, als dass ich bastel...
Bobbel
Fuhrpark: ES 250/2 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68, ETZ 250
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Ex-User AirHead » 19. Juli 2007 08:48
Ist es so schwer sich mal ein Mulitmeter zu schnappen und der Sache auf den Grund zugehen?
Widerstandmessung,
Spannungsabfallmessung über die Leistungen und Kontackte (denn wo kein Strom da kein Ohm)
Es gibt doch so viele schöne Möchlichkeiten.
Und nicht vergessen Strom ist doof.
:idea:
Ex-User AirHead
Beitragvon coolmodie » 19. Juli 2007 11:37
Bobbel hat geschrieben:Gibt es vielleicht Stellen im Kabelbaum, die typischerweise durchscheuern?
typische stelle ist unter den licht- und blinkerschalterkappen..........da scheuern zu gerne die kabel drunter auf.....hatte das problem auch neulich das immer die sicherungen durchgeknallt sind....hatte dann das problem unter der lichtschalterkappe gefunden.......... :wink:
Fuhrpark: mz-etz 125 bj 1989
simson star bj 1972(oldschooler)
simson schwalbe bj 1983 (rennsemmel)
wartburg 311 bj 1957
wartburg 353 Trans bj 1987
wartburg 353 bj 1973
wartburg 353w 1987 (winterhure)
coolmodie
Beitragvon Sven Witzel » 19. Juli 2007 12:44
Bei der ES kommt noch der "Eingang" in den Lampentopf dazu, scheuert trotz Gummimuffe...
Themen: 131
Beitragvon Bobbel » 19. Juli 2007 13:02
Danke Coolmodie und Sven,
ich werde mal am Blink- und Abblendschalter (ist ja eins bei der ETZ) nachgucken. Und gleich noch am Eingang in den Lampentopf. Da gibts nämlich wirklich eine Gummimuffe, die nicht so vertrauenswürdig aussieht.
Ich werde dann berichten.
bobbel
Bobbel
Bilder: 59
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Markus G und 7 Gäste
