voodoomaster hat geschrieben:messe doch noch mal mit licht an. wenn du dann 7v oder knapp drunter hast würd ich das so lassen. im normalfall fährst du ja mit licht.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! es gibt noch eine dritte Möglichkeit...den orginalen mechan.Regler nehmen und richtig einstellenvoodoomaster hat geschrieben:joop, am besten nicht nur im standgas messen, ruhig mal bei 3 bis 4000umdrehungen. es gibt 2 möglichkeiten, wenn spannung immer noch zu hoch. zum einem einen anderen regler verbaun und hoffen das der nicht zu hoch regelt und zum anderen könnte man eine leistungsdiode(eventuell mit entsprechender kühlung)in reihe in die plusleitung vom regler schalten, über diese fallen ca. 0,7 volt ab und alles ist schick.
mach ein Bild davonGonzalez hat geschrieben:Moin,
welchen regler ich hab,kann ich nicht sagen, hab den mal vor zwei jahren bestellt.kann denn so ein Messgerät kaputt sein?na ich werds mal probieren.ich werd auch mal versuchen, den mechanischen regler einzubauen und einzustellen, auch wenn die die dinger nicht mag.
mfg
gonzalez
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 26 Gäste
