Viel zu hohe Ladespannung mit Vape
Beitragvon Ysengrin » 16. März 2014 10:08
Ich hatte in letzter Zeit das Problem, dass beim ES/2-Gespann (12V mit Vape) das Licht und die Blinker nur noch vor sich hingefunzelt haben. Eine Messung ergab 9V an der Batterie. Nach dem Laden war das Problem behoben, aber nach wenigen Tagen das gleiche Spiel. Also bin ich davon ausgegangen, dass die 5 Jahre alte Gelbatterie ihren Geist aufgegeben hat. Hab sicherheitshalber aber mal die Ladespannung bei frisch geladener Batterie gemessen. Bei kaltem Motor und ganz niedriger Drehzahl kamen teilweise über 18V bei der Batterie an! Kein Wunder, dass die kaputt geht.
Sehe ich es richtig, dass der Vaperegler nach ca. 3 Jahren schon im Eimer ist? Und wo bekomme ich Ersatz? Ich habe nur diesen gefunden: http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... ndung.html
Themen: 352
Re: Viel zu hohe Ladespannung mit Vape
Beitragvon ertz » 16. März 2014 10:41
ertz
Beitragvon Oldimike » 16. März 2014 10:44
War nicht mal was gewesen mit billig messgerät und vape? Ich glaube es gab mal einen hinweiß, das einige messgeräte mehr anzeigen als die anlage bringt.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Ralle » 16. März 2014 10:51
Genau, schau mal in die Technisch Hilfe auf der Powerdynamo- Homepage. Da die Anlage keine saubere Gleichspannung bringt kommen einige Messgeräte durcheinander.
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Paule56 » 16. März 2014 10:57
Oldimike hat geschrieben:War nicht mal was gewesen mit billig messgerät und vape? Ich glaube es gab mal einen hinweiß, das einige messgeräte mehr anzeigen als die anlage bringt.
Einmal das, Edgar selbst bzw. die Website von PD gibt wohl eine max. Voltzahl von 17 ohne Last an.
Gefährlich wird es zudem, wenn die Zündanlagen mit außenliegendem Sensor genau dort nicht sauber verkabelt sind, kleinste Massekontakte haben da verheerende Wirkungen ....
der thread dazu
Beitragvon Luzie » 16. März 2014 11:01
Ysengrin hat geschrieben: ... Und wo bekomme ich Ersatz? Ich habe nur diesen gefunden: http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... ndung.html
ich hab es mal kopiert und unterstrichen :arrow:
"Laderegler, passend für MZ, alle ETZ Typen. Nur passend für elektronische Zündanlage Typ ELZET12K mit der Bestellnummer 3402, nicht für andere Zündungen passend.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Nordlicht » 16. März 2014 11:20
da haben wirs wieder....viewtopic.php?f=6&t=56092
Beitragvon Lorchen » 16. März 2014 11:23
Wegen der pulsierenden Spannung im Bordnetz habe ich mein Digitalmultimeter an den Nagel gehängt und mir ein analoges Zeigerinstrument gekauft. Die Anzeige ist hinreichend genau, wenn man vor der Messung die Nullage des Zeigers prüft und ggf. korrigiert.
Beitragvon Reisedampfer » 16. März 2014 11:29
wuerde hier aus der Ferne nicht auf einen defekten Regler tippen, eher wie schon gesagt, auf schlechte Masseverbindungen und allgemein ungeeignete Kontakte, Kontaktgabe. Mit ein klein wenig medizinische Vaseline kann man solchen schleichenden Fehlern zuvor kommen.
Der Innenwiderstand der Batterie geht mit in die Klemmenspannung ein, d.h., ist die Batt defekt oder einfach alt/verbraucht, steigt der Innenwiderstand und somit kommt die Regelung etwas "durcheinander", der Innenwiderstand ist zu hoch.
Moechte man die tatsaechliche Spannungen bei einer nicht so bekannten Spannungsart messen, empfehle ich ein Oszilloskop.
Weiterhin gute Fahrt
Michael
Michael
Old-Timer-Fan
Fuhrpark: ETZ 250-Gespann, Bj 1984,
Vespa GTS 300 Touring Bj 2018
F-650 Bj 1998
K75 Gespann Bj 1992
Reisedampfer
Skype: DL6GD-Michael
Beitragvon Luzie » 16. März 2014 12:07
Reisedampfer hat geschrieben: ... empfehle ich ein Oszilloskop. ...
:rofl: mein tag ist gerettet, Danke :!: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon voodoomaster » 16. März 2014 12:12
warum marko, haste keinen oszi rumstehen 8)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Luzie » 16. März 2014 12:22
wir sind wieder an dem punkt wo es darum geht geld in die hand zu nehmen :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon MZ Werner » 16. März 2014 12:46
Lorchen hat geschrieben:Wegen der pulsierenden Spannung im Bordnetz habe ich mein Digitalmultimeter an den Nagel gehängt und mir ein analoges Zeigerinstrument gekauft. Die Anzeige ist hinreichend genau, wenn man vor der Messung die Nullage des Zeigers prüft und ggf. korrigiert.
Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich nehme immer aus unserem Physikraum in der Schule das Analogvoltmeter.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ektäw » 16. März 2014 13:31
aus dem Grund habe ich mir auch ein Multizet auf dem Teilemarkt gekauft.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Ysengrin » 16. März 2014 13:55
Okay, danke für die schnellen Antworten. Also einfach mal ne neue Batterie ranhängen und abwarten? Und ggf. mit einem analogen Messgerät die Spannung prüfen?
Themen: 352
Beitragvon Lorchen » 16. März 2014 14:17
Beides zugleich. Neue Batterie und dann gleich die Spannung messen.
Beitragvon net-harry » 16. März 2014 14:18
Oder ein digitales Messgerät mit einer bei Lothar angegebenen vorschaltung aus R und C.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Ysengrin » 16. März 2014 14:53
Leider kann ich nichts zu der genannten Vorschaltung finden. Wo steht denn , wie das geht?
Themen: 352
Beitragvon net-harry » 16. März 2014 14:58
V.3 tipps zur elektrischen Messung.
net-harry
Beitragvon Ysengrin » 19. März 2014 20:22
So, habe eine neue und geladene Batterie genommen und mit einem analogen und einem digitalen Messgerät gemessen.
Zündung aus: 13 V
Zündung an: 12,5 V
Zündung und Licht an: 12 V
Zündung und Licht an und Motor läuft auf Standgas: ca. 18 V
Die Werte sind die gleichen, egal ob digital oder analog gemessen.
Meine 5 Jahre alte Batterie hat übrigens in den letzten 4 Tagen nicht an Spannung verloren und hat immer noch 12,6V.
Tja, und nun? Regler im Eimer? Batterie eigentlich noch in Ordnung?
An der Vape kann ich wahrscheinlich nur einen Vaperegler betreiben, oder? Also nach 35 Euro für Batterie und Messgerät nochmal 70 Euro für den Regler. :|
Wobei mich das Geld nicht soooo ärgert. Ich finde es nur doof, dass der Regler nach gut 3 Jahren schon den Geist aufgibt.
edit: Habe gerade nochmal auf der Powerdynamo-Seite nachgelesen. Da steht, dass Messwerte um die 20 Volt generell Messfehler sind, unabhängig vom Messgerät. Aussagekräftiger sind wohl die Birnen. Wenn die hell leuchten ohne durchzubrennen, passt alles. Ich glaub das jetzt einfach mal. Ich werde das Motorrad mit der neuen Batterie fahren und beobachten. Wenn die neue Batterie nach einer Weile auch leer ist, werde ich mich nochmal auf die Suche nach dem Fehler machen.
Themen: 352
Beitragvon Lorchen » 20. März 2014 07:24
Ysengrin hat geschrieben:Habe gerade nochmal auf der Powerdynamo-Seite nachgelesen. Da steht, dass Messwerte um die 20 Volt generell Messfehler sind, unabhängig vom Messgerät. Aussagekräftiger sind wohl die Birnen. Wenn die hell leuchten ohne durchzubrennen, passt alles. Ich glaub das jetzt einfach mal.
Steht das wirklich so dort? :shock: Edgar, möchtest Du das nicht mal ändern? Das ist unprofessionell.
Beitragvon net-harry » 20. März 2014 08:47
Mit einem analogen Messgerät direkt am Akku 18V zu messen kann bei intaktem Regler eigentlich nicht sein und tut dem Akku sicher nicht gut.
Hast Du mal PD/Edgar kontaktiert ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon torbiaz » 20. März 2014 12:58
net-harry hat geschrieben:Mit einem analogen Messgerät direkt am Akku 18V zu messen kann bei intaktem Regler eigentlich nicht sein und tut dem Akku sicher nicht gut.
das deckt sich doch in etwa mit der Aussage von PD:
PD hat geschrieben:"Wenn Sie bei angeschlossener 12V Batterie deutlich mehr als 15 Volt messen ist das so ein Messfehler. Unser System kann eine normale 12V Batterie NIE auf so was wie 20V bringen. Unmöglich!"
im richtigen Kontext vollständig zitiert kann man das schon als korrekt gelten lassen.
torbiaz
Beitragvon Ysengrin » 20. März 2014 17:28
Neee, nicht ganz. Denn im Kontext steht auf der PD-Seite, dass 18V an der Batterie nicht sein können und deshalb immer ein Messfehler die Ursache sein muss. Daraus auf einen defekten Regler zu schließen, wäre deshalb falsch.
"Weil nicht sein kann, was nicht sein darf." :mrgreen:
Ich habe mal ne Mail an PD geschrieben und das Problem beschrieben. Bin mal auf die Antwort gespannt.
Themen: 352
Beitragvon torbiaz » 20. März 2014 20:17
Ja, was das aber vordergründig meint (siehe auch harry), daß bei einer derartig hohen Spannung und angeschlossener Batterie diese schon längst kochen/platzen müßte und andererseits irrsinnig hohe Ladeströme fließen müßten (welche die PD-ANlage evtl. (!!) gar nicht stemmen kann). Es spricht also einiges dafür, daß eine solch hoch gemessene Spannung nicht tatsächlich existiert, sondern auf einem Gerätefehler zurückzuführen ist, welcher bei einfachen Meßgeräten und Wechselspannungen >>50 Hz wahrscheinlich zu erwarten ist.
Daß der Regler bestimmt nicht kaputt ist, steht da so nicht.
torbiaz
Beitragvon Moonlightchris » 9. April 2014 06:00
servus, habe jetzt das selbe problem.
hab es selber und in einer kfz werkstatt messen lassen, weil ich dachte bin zu blöd zu u die zahlen stimmen nicht.
birnen leuchten normal gut hell aber bekomme 20 volt ladespannung bei vollgas, standgas nur 8 volt, was es haben müsste u koche mir somit die batterie aus, die ist jetzt schrott.
was kann man da machen?
ohne batterie fahren geht auch aber habe somit kein standlicht
somit hab ich das problem.++#+++
mz bk 350 verbauter mz-b powerdynamo, alles läuft, aber koche mir die batterie aus.
hat wer ein ratschlag??
danke :o)
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon hiha » 9. April 2014 06:36
Für mich sieht das so aus als hättest Du eine 6V-Batterie dran hängen die Dir auskocht. Denn wenn die Birnen zwar hell leuchten, aber nicht durchbrennen, hast Du keine 20V auf der Leitung.
Und dass man die tatsächliche Spannung mit einem "normalen" Multimeter nicht sicher messen kann, steht ja in der Anleitung.
Hans
hiha
Beitragvon Ysengrin » 9. April 2014 06:38
Mal bei Powerdynamo anfragen, vielleicht lässt sich der Fehler eingrenzen bzw. bestätigen. Dann hilft wahrscheinlich nur ein neuer Regler.
Themen: 352
Beitragvon Lorchen » 9. April 2014 06:42
hiha hat geschrieben:Für mich sieht das so aus als hättest Du eine 6V-Batterie dran hängen die Dir auskocht.
Das kann durchaus sein. Das wäre natürlich jetzt der Hit. :twisted: :mrgreen:
Beitragvon Moonlightchris » 10. April 2014 06:06
hehe asche auf mein haupt
wenn man schon eine unbeschriftete baugleiche batterie aus dem winterschrank greift sollte man auch mal die stöpsel zählen :shock:
hab die 6v gegriffen ich depp, mal die 12 volt rein dann müsste es wieder klappen wie letztes jahr.
naja einmal bleisuppe gekocht., aber danke für den denkanstoß.
:mrgreen:
Moonlightchris
Bilder: 81
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 19 Gäste
