Zündung Umbau
Zündung Umbau
Beitragvon dimax30 » 4. Mai 2014 10:44
hallo zusammen,
es gibt von Velleman den Bausatz einer Transistorzündung. Der Bausatz heißt K2543,als Ersatz für den Unterbrecher würde ich eine Gabellichtschranke CNY37 verwenden.(sehr erschwingliche Teile) Ist von einem Vorhaben abzuraten oder was sollte ich noch bedenken? Auch den mechanischen Regler tausche ich gegen einen von HELLA 5DR004243-041.
Bitte zerreißt mich bitte nicht in der Luft! :oops:
mfg
dimax
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989
dimax30
Re: Zündung Umbau
Beitragvon voodoomaster » 4. Mai 2014 10:51
kannst doch gleich diese hier nehmen. alles bei was du brauchst und funzt zuverlässig.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Zündung Umbau
Beitragvon hiha » 4. Mai 2014 11:06
Zur Zündung kann ich Dir nix sagen, aber ob der Hella-Regler passt, hängt vom Lichtmaschienprizip ab. Was für eines hat denn Dein Moped?
Hans
hiha
Re: Zündung Umbau
Beitragvon voodoomaster » 4. Mai 2014 11:16
er schreibt mechanischer regler, also standart etz lima, plus geregelt.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Zündung Umbau
Beitragvon dimax30 » 4. Mai 2014 12:26
hallo voodoomaster,
ca 230€ zu ca 30€ ist schon ein Unterschied! Einbauen muß ich beide.
mfg
dimax
dimax30
Re: Zündung Umbau
Beitragvon voodoomaster » 4. Mai 2014 15:13
nix 230, nur die zündung, kostet 85. nur da mußt du nix basteln und weißt das es auf anhieb funzt ;)
schon klar was du vorhast, bastel ja auch gerne an der elektrik.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Zündung Umbau
Beitragvon Micky » 4. Mai 2014 16:17
Die Zündung habe ich auch. Sehr leichter Zusammenbau und funktioniert sehr gut.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
