Regler (12V) überprüfen
Beitragvon mutschy » 17. Mai 2014 18:01
Mahlzeit!
Folgende Problematik:
Bärbel hat derzeit nen 6V-Vape-Regler, Gel-Akku u Serien-LiMa. Damit hat sie stabile 7V im Bordnetz, denn ne zusätzliche Sperr-Diode (primär, um den Gel-Akku nich zu killen) is auch bereits verbaut. Klemm ich nun nen 12V-Hella-Regler an, geht die LKBL nicht aus. Müsste sie aber, wenn die LiMa Strom produziert, denn ich hab Haralds Blinkgeber drin. Das Kuriose is allerdings, dass die LKBL ausgeht, sobald der Masseanschluss des Reglers getrennt wird. Spannung läuft dann aber kurz über Standgas schon auf 16V hoch. Regler kaputt oder Denkfehler? Wie kann ich den Regler ausserhalb des Bordnetzes prüfen (Durchgang/kein Durchgang, welche Klemme gegen welche?) ? Fehler in der Verkabelung kann zu 100% ausgeschlossen werden, da ich zwei Anläufe hatte, wo ich bewusst bei 0 angefangen hab. Batterie, Zündspule, dann Regler getauscht, dann angeschmissen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Re: Regler (12V) überprüfen
Beitragvon Dorni » 17. Mai 2014 19:10
verwechselst du da gerade 6V und 12V? Bei 6V an der Batterie und 12V Regler geht die Ladekontrolle nicht aus.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mutschy » 17. Mai 2014 19:15
Nein, nein. Ich hab schon zur jeweiligen Spannung passende Akkus u Zündspulen verwendet. Rest der Elektrik war erstmal zweitrangig u blieb 6V (ausser Leerlaufkontrolle u LBKL)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Dorni » 17. Mai 2014 19:18
OK, steigt denn die Spannung an der Batterie wenn du Gas gibst? Jetzt mal unabhängig von der leuchtenden LKL. Wie man einen Regler extern mit 2 Spannungsquellen testet kennst du?
Dorni
Beitragvon mutschy » 17. Mai 2014 19:26
Nee, das tut sie eben nich. Den von dir angesprochenen Test kenn ich nich, aber ich hab eh keine regelbare Spannungsquelle...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Dorni » 17. Mai 2014 19:32
Dann gehe davon aus das der Regler defekt ist und gut. Hast du eventuell einen anderen 12V Regler da zum vergleichen? Also ich habe auch mal ne 6V Lima der TS auf 12V hochgeregelt, siehe hier.
Dorni
Beitragvon mutschy » 17. Mai 2014 21:12
Ich hab eben keinen alternativen Regler...
Versucht hab ich mal, den Regler von den Drehstrom-Limas ausm Trabant, zu verbauen. Aber da ging rein gar nichts...
Mutschy
-- Hinzugefügt: 18. Mai 2014, 10:54 --
Bin nun wieder zuhause (war paar Tage mit der kleinen im Krankenhaus) u hab den Regler mal mitm Durchgangsprüfer bearbeitet: egal, wo ich + u - vom Multimeter anschließe, ich kann immer nen Durchgang feststellen. Also DF gegen D-, DF gegen D+ u D+ gegen D-, jeweils in beide Richtungen piepst das Teil u zeigt 000 für direkten Durchgang ohne grossen Widerstand an...
Mutschy
-- Hinzugefügt: 18. Mai 2014, 11:38 --
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, DitHelmchen, Prä Jonas-Treiber und 13 Gäste
