Keine Spannung an D+, Batterie lädt nicht
Beitragvon th_re » 3. Juni 2014 13:21
habe ein Problem mit meiner MZ ETZ 250 (1983 Modell mit Unterbrecherzündung).
Die Batterie entlädt sich in rasendem Tempo schon bei kurzer Fahrt. Habe eine neue Batterie eingebaut, weil ich dachte, die alte sei Schuld, aber das gleiche Problem. Habe nach dem Reinigen aller Kontakte mit Lothars Elektrikfibel (Danke dafür) und mit dem Video
http://www.youtube.com/watch?v=X1c40qfveMk
alle Möglichkeiten ausgetestet und komme nur bis zu dem Schritt, an dem man am Regler Kabel DF abzieht, Kabel von Prüflampe an D+, anderes Kabel an Reglerkappe -> Lampe soll leuchten. Tat sie nicht. Soll lt. Video darauf hindeuten, dass keine Masse am Regler anliegt. Das ist aber nicht der Fall, da die Prülampe leuchtet, wenn ein Kabel am Batterie + angeschlossen wird und man mit dem anderen auf die Reglerkappe geht. Heißt also dass an D+ keine Spannung anliegt. D+ kommt ja vom Gleichrichter (oder geht zum?), also habe ich den geprüft. Leider piept das Multimeter beim Testen jeglicher Dioden in beide Richtungen. Ich interpretiere das als Gleichrichter defekt, oder was ist es doch der Regler selbst? Habe einen neuen elektronischen liegen, den ich aber ungerne zum Testen benutze, denn wenn der Gleichrichter der Übeltäter ist, brennt mir der neue Regler sicher auch gleich durch.
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1982
th_re
Re: Keine Spannung an D+, Batterie lädt nicht
Beitragvon net-harry » 3. Juni 2014 13:52
th_re hat geschrieben:...Habe nach dem Reinigen aller Kontakte mit Lothars Elektrikfibel (Danke dafür) und mit dem Video
alle Möglichkeiten ausgetestet und komme nur bis zu dem Schritt, an dem man am Regler Kabel DF abzieht, Kabel von Prüflampe an D+, anderes Kabel an Reglerkappe -> Lampe soll leuchten....
...lt. Video (6:30) aber an DF des Reglers :schlaumeier:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon th_re » 3. Juni 2014 14:44
Ich bin bei 5:30 im Film-> Kabel von DF abziehen, Prüflampe an D+ und an Reglerkappe, muss leuchten.
th_re
Beitragvon net-harry » 3. Juni 2014 15:07
Ah OK.
Aber an D+ sollte die Batterie-Spannung liegen - wie auch an Klemme 51...die Anschlüsse sind im Regler quasi (bis auf die Überstromwicklung) gebrückt.
net-harry
Beitragvon th_re » 3. Juni 2014 20:45
Kann die Wicklung kapuut gehen / defekt sein?
th_re
