Rollerzündung in TS 150
Beitragvon -rt- » 17. August 2014 11:14
Hallo liebe bastelfreunde...
da ich mein Lastenesel seit kurzem nun jeden Tag zur Arbeit und wieder zurück treibe hab ich mir mal gedanken zur eigenen Sicherheit gemacht.
Da ich nur Stadtverkehr fahre muss ich alle 2-3 minuten den Blinker anschmeißen das macht auf dauer meine lima nicht so ganz mit, obwohl alle Kontackte richtig blank sind (selbst das zündschloß) der Kabelbaum vor 3jahren neu gemacht wurde und selbst eine neue batterie brachte keine besserung daher hab ich mich entschieden mein möff auf 12v Kontaktloszündung umzurüsten. Soweit der Plan!
Klar könnte ich das "rund um sorglos paket" aus dem Hause PD einbauen nur ist mir ehrlich gesagt zum einen der Preis etwas zu hoch, ich will nicht den wert des fahrzeugs verdoppeln und zum anderen ist das ne bastelei die man schön über den winter machen kann.
daher nun meine frage: welche zündung eignet sich dafür am besten? (platztechnisch) welche teile werden benötigt?
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Rollerzündung in TS 150
Beitragvon ea2873 » 17. August 2014 11:21
was für einen regler hast du? der elektronische bringt ne menge. schau mal wieviel leistung die rollerlimas bringen, das ist häufig nicht mehr als die 60/90W der 6V Lichtmaschine, weil viele Roller mit relativ schwachen Scheinwerfern ausgestattet sind.
ich selbst schalte den Blinker im Stand an der Ampel aus, bzw. halte die Maschine an der Ampel mit der Handbremse. Dann brennt die Bremsleuchte nicht. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, merkt man es gar nicht mehr.
ansonsten gabs schon mal nen Therad zu dem Thema.
Beitragvon Micky » 17. August 2014 11:55
Was hat die Leistung der Lima mit umrüsten auf kontaktlose Zündung zu tun?!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS-Willi » 17. August 2014 16:54
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon -rt- » 17. August 2014 20:34
Danke TS-Willy, dann schließ ich mich mal mit ES-Rischi kurz
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
