Elektrik MZ in AWO Sport
Beitragvon udofalk » 5. Oktober 2014 14:05
Hallo, baue gerade an meiner Sport AWO herum, und komm beim Bremslicht nicht weiter. Verwendung findet bis auf die Zündspule die gesamte MZ 6V Elektrik. Die Zündspule entfällt, da die Zündung der AWO ja mit einem Magnetzünder funktioniert. Jetzt muss ich ja aber das Bremslicht anschließen ohne Zündspule. Hat es einen tieferen Sinn, das das Bremslicht bei MZ an der Zündspule hängt? Gruß Falk
Fuhrpark: Honda Dominator, Trabant 601, ETZ 301
udofalk
Re: Elektrik MZ in AWO Sport
Beitragvon net-harry » 5. Oktober 2014 14:50
Nein, das hat keinen besonderen Sinn und ist nur der einfachen Verkabelung geschuldet.
Klemme das Bremslicht einfach an das geschaltete Plus vom Zündlichtschalter 15/54 an.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon flotter 3er » 5. Oktober 2014 15:07
udofalk hat geschrieben:Hallo, baue gerade an meiner Sport AWO herum, und komm beim Bremslicht nicht weiter. Verwendung findet bis auf die Zündspule die gesamte MZ 6V Elektrik. Die Zündspule entfällt, da die Zündung der AWO ja mit einem Magnetzünder funktioniert. Jetzt muss ich ja aber das Bremslicht anschließen ohne Zündspule. Hat es einen tieferen Sinn, das das Bremslicht bei MZ an der Zündspule hängt? Gruß Falk
Nein, da wird nur der + mit abgegriffen. Suchst dir also irgendwo einen über das Zündschloß geschalteten +, die Masse führst du dann über den Bremslichschalter - fertig.
Beitragvon udofalk » 5. Oktober 2014 17:25
Aha, vielen Dank, hattes mir es auch nicht anders vorstellen können, aber es sieht schon irgendwie komisch aus auf dem Schaltplan. Na dann gehts jetzt auch weiter. War bestimmt nicht das letzte Problemchen, wo ich etwas Unterstützung brauche. Schönes WE noch
udofalk
