Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Beitragvon matthias1 » 12. November 2014 19:12
Ich möchte mir gern Nebelscheinwerfer an meine ETZ bauen. Wer hat Erfahrung damit und welche Scheinwerfer würdet ihr mir empfehlen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Re: Nebelscheinwerfer
Beitragvon P-J » 12. November 2014 19:15
Wenn du gleich 2 Stk verbaust komste mit der Lima an die Leistungsgrenze, 2XH1 und 1XH4 plus Standlichter, Bremslicht und 2 Blinker sind Grenzwertig.
Beitragvon matthias1 » 12. November 2014 19:19
Das ist mir bewusst!
matthias1
Themen: 312
Beitragvon Svidhurr » 12. November 2014 19:31
So viel ich Weiß, ist nur je einer zulässig :D also 1x Nebel 1x Fernlicht.
Welchen - na da kommt doch nur ein runder DDR Zusatzscheinwerfer in Frage :ja:
Beitragvon TS_Treiber » 12. November 2014 19:35
an meiner Baghira habe ich diesen verbaut: Nebelscheinwerfer
Er bring gutes Licht und ist außerdem erschwinglich. LED-Teile mit z.B. 10 Watt Stromaufnahme sind immer noch sauteuer.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Luzie » 12. November 2014 19:54
Svidhurr hat geschrieben: ...
nein die eckigen :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon MZ-Oldi » 12. November 2014 19:55
ich hatte bis vor kurzem auch einen NSW an meiner ETZ 250. Das war ein runder aus DDR-Produktion. Der war auf dem vorderen Schutzblech befestigt. Habe ich dann wieder abgebaut, da er nur sehr wenig in Benutzung war. Der originale H4-Scheinwerfer reicht für mich vollkommen aus.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Gespann Willi » 12. November 2014 19:58
Erlich gesagt,ichwürde lieber einen Hinten verbauen.
So beloppt wie manche bei Nebel rasen :shock:
Wenn man da mit 80-100 fährt,wird man übersehen.
Beitragvon MZ Werner » 12. November 2014 20:06
Gespann Willi hat geschrieben:Erlich gesagt,ichwürde lieber einen Hinten verbauen.
Da hast du vollkommen recht. Vor allem , das orig. Rücklicht ist nicht so besonders hell.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Svidhurr » 12. November 2014 20:24
MZ Werner hat geschrieben:
Na da müsst ihr euch halt noch eine Nebelschlussleuchte hinten antüdeln :mrgreen:
Würde an den Platz vom rechten Blinker passen :wink:
Beitragvon Gespann Willi » 12. November 2014 20:28
Svid
Liegt schon daheim,
70er Jahre vercromt und eckig.
Genau das richtige für den Lastenbeiwagen :D
Beitragvon Svidhurr » 12. November 2014 20:29
Gespann Willi hat geschrieben:Svid
Liegt schon daheim,
:shock:
Beitragvon Feuereisen » 12. November 2014 20:30
So sähe das zeitgenössisch aus:Osttuning
Feuereisen
Beitragvon Gespann Willi » 12. November 2014 20:32
Na da freut sich die Lima :D
Beitragvon Steffen G » 12. November 2014 20:56
Gespann Willi hat geschrieben:Na da freut sich die Lima :D
Hi!
Hab ich sogar schon bei einer originalen 6V- Anlage gesehen, an einer BK.
Da glüht dann die Lima, aber das Vergügen wird sicher nur von kurzer Dauer gewesen sein....
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Egon Damm » 12. November 2014 23:40
Feuereisen hat geschrieben:So sähe das zeitgenössisch aus:Osttuning
an meinem Yamahagespann habe ich es auch so. Nebelscheinwerfer mit Abblendlich gekoppelt und Fernschein ans Fernlicht.
Damals brauchte ich es in den Wintermonaten auf dem Arbeitsweg.
Allerdings nur im Kurzstreckenbetrieb machte selbst die Autobatterie im Seitenwagen schlapp.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Uwe6565 » 13. November 2014 13:19
Soll habe ich das gelöst :
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon the silencer » 14. November 2014 13:02
P-J hat geschrieben:Wenn du gleich 2 Stk verbaust komste mit der Lima an die Leistungsgrenze, 2XH1 und 1XH4 plus Standlichter, Bremslicht und 2 Blinker sind Grenzwertig.
Aus eigener Erfahrung die Lichtmaschine hat damit keine Probleme aber die abgehenden Leitungen schon, die waren bei mir ausgeglüht. Achso ne Nebelschlußleuchte war auch noch installiert tat wahlweise als 2 Bremmsleuchte ihren Dienst.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Nordmann 0815 » 14. November 2014 13:16
Wie war das ? Darfste nur bei weniger als 50m Sicht anmachen, und dann nur max. 50kmh fahren ? :schlaumeier: :ja:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon matthias1 » 14. November 2014 14:16
Der Hinweis mit der Kabelstärke is gut. Daran hätte ich nicht gedacht.
matthias1
Themen: 312
Beitragvon Buhmann » 14. November 2014 15:44
Nordmann 0815 hat geschrieben:
Dann muss man schneller fahren, weil man dann eher sieht was da vorne ist. :schlaumeier:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon TS_Treiber » 14. November 2014 18:26
"Wie war das ? Darfste nur bei weniger als 50m Sicht anmachen, und dann nur max. 50kmh fahren ? :schlaumeier: :ja:"
Zeigt mir DEN Pkw, der mit Nebelsclußleuchte nur 50 fährt :mrgreen:
Denkt aber dabei an die vorgeschriebene Kontrollleuchte. :schlaumeier:
Gruß Roland
TS_Treiber
Beitragvon mirkope » 14. November 2014 23:49
als Tipp kann ich bei zu wenig Licht nur die Mittelstellung am Schiebelichtschalter empfehlen, dann leuchten Fern-und Abblendlicht gleichzeitig. Funktionierung ohne Probleme.
Zu Ostzeiten hatte ich einen eckigen Nebelscheinwerfer an der ETZ verbaut. Befestigt hatte ich den Zusatzscheinwerfer an der unteren Klemmung am Steuerkopf mit einem selbst gefertigten gebogenen Rohr mit aufgeschweißtem M8 Gewinde. Den Strom hatte ich aus dem Scheinwerfer geholt mit extra Schalter.
Leider habe ich kein Bild davon.
Gruß Mirko
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
mirkope
Beitragvon Steffen G » 16. November 2014 02:34
Hallo!
Also, ich denke, in Jahren, wenn mal das LED-Zeugs vielleicht eine Straßenzulassung bekommt, also für den Allgemeingebrauch,
ist das schon nicht schlecht. Gerade für Motorräder mit schwacher Lima:
Es geht auf jeden Fall:
Ich hatte mal Langeweile, und Bastelstunde (oder Tage gemacht),
also eine alte Bergwerkslampe modernisiert.
Die SMD-Dinger sind doof, ich hab dann so eine Cree-Hochleistungs- LED XM-L verbaut.
10 Watt, mit Aufsatz-Optik, Konstantstromquelle, 12V Batterie, der Reflektor hat keine Funktion mehr.
Licht ist etwa wie gutes H4.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon MZboes » 2. April 2015 13:55
Wenn mann solche extra Benuetzer einbaut kann mann am besten ueber ein Relais und eigene Sicherung schalten.
Dann bleibt das Bordnetz normal belastet. Ein schwebende Sicherung kann mann imeer wol irgendwo verstecken.
Gruesse,
Egbert
Wenn ich fuer dich bremsen muess, hast du Vorfahrt oder vielleicht eine Fehler gemacht?
Fuhrpark: ETZ 251 mit Gespann, Yamaha Neos 50, Koga Myata Rennfahrrad.
MZboes
Beitragvon manitou » 3. April 2015 00:03
Aber ist denn gerade bei Nebel solch ein Flutlicht nicht eher schlechter als gut für die Sicht?
Also wenn ich bei nebel den Fernlichtschalter betätige sehe ich nur noch eine weise Wand. Wogegen das normale Ablendlicht wenigsten die näheren Hindernisse und Fahrbahnmarkierungen sichtbar lässt.
Grundsätzlich ist LED der richtige Weg schon wegen der geringeren zusätzlichen Last für das Bordnetz.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Steffen G » 3. April 2015 00:26
Hi!
Deshalb sind die Nebelscheinwerfer bei Auto´s ja auch möglichst tief angebracht,
so dass die nur den Boden ausleuchten,
und nicht den Nebel im Sichtbereich.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon lonecomander » 3. April 2015 07:32
Hab seit Jahren nen eckigen NS und bereue nichts!Der ist mittels Relais vom Standlicht angesteuert(Stromabnahme direkt von Standlicht +,Leistungskabel 2,00mm direkt von Batterie!Schaltung mittels beleuchtetem Schalter,spart die vorgeschriebene Kontrollampe!22633
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, danek1, Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
