Zündaussetzer
Zündaussetzer
Beitragvon liddl » 22. Oktober 2007 19:54
Nochmals Hallo an alle und hier mal zu meinem Fehler:
Lima hat nur noch bei höheren Drehzahlen geladen, also hab ich nach dem Reparaturbuch und nach Wildschrei alles mal durchgeprüft, schien alles i.O. zu sein. Hab aber beim Gleichrichter meinem Multimeter nicht ganz getraut und hab dann die Spannungen an U,V und W gemessen, waren 15V und bei Gas geben gingen die auch gleichmäßig hoch. Am Gleichrichterausgang 0V, also defekt. Hab dann bei Schubert einen neuen bestellt, auch gleich noch einen Regler, eingebaut, angetreten und war im Leerlauf ok. Bei Probefahrt fing die Emme gleich an zu stottern, sobald ich ein wenig am Gashahn gedreht hab. Wieder abgestellt, Regler abgeklemmt lief sie einwandfrei. Hab dann U,V,W getauscht, wieder stottern. Dann hab ich die 3 Phasen einzeln abgezogen und festgestellt, sobald ich an U eine der 3 anlege, hab ich Aussetzer, ohne U läuft sie rund. Jetzt tippe ich mal daß der neue Gleichrichter ne Macke hat(ist ein Originalteil)
Auf D+ liegen übrigens 15V bei allen angeklemmten Phasen.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann Bj. 1983 BMW R100RT
liddl
Beitragvon Jorg » 22. Oktober 2007 22:24
Bei messung vom Ausgang Lichtmaschine U;V;W darauf achten das ist Wechselspannung! Die Spannung U-Masse V-Masse W-Masse solte etwa 9V Wechselspannung sein.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon liddl » 3. November 2007 11:55
Das ist ne 12 V Lima, die hat dann ca. 14 V an den drei Phasen.
Gestern hab ich nen mechanischen Regler testweise eingebaut, da läuft sie rund.
Werd jetzt nochmal alles checken.
liddl
Beitragvon lothar » 3. November 2007 18:07
liddl hat geschrieben:Das ist ne 12 V Lima, die hat dann ca. 14 V an den drei Phasen.
Jorg hat Recht, dürfen nur rund 9V effektiv von jeder Phase einzeln gegen Masse sein.
Die 9V sind bei Wechselspannungsmessung
der sogenannte Effektivwert und der wird am Multimeter angezeigt. Für die Gleichrichtung ist der Spitzenwert entscheidend, der ist 9V * 1,41
also rund 13V. Der Spitzenwert kann aber mit einem üblichen Multimeter nicht angezeigt werden.
lothar
Themen: 288
Beitragvon liddl » 4. November 2007 12:07
Na dann ist entweder mein Meßgerät nichts oder ich hab zuviel Spannung, aber wo die dann herkommt weiß ich auch nich. Also mal ein anderes Meßgerät nehmen. Hab nämlich bei der Emme meines Kumpels so in etwa die gleichen Ergebnisse gehabt, und die läuft rund(mit mechanischem Regler.
Danke für den Hinweis.
liddl
Beitragvon Roland » 4. November 2007 14:24
Hast Du dabei vielleicht Phase gegen Phase gemessen?
Das müßten zwar theoretisch ca. 15 V sein, aber ungefähr würde Dein Messergebnis hinhauen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon liddl » 4. November 2007 17:52
Hab gegen Masse gemessen, gegeneinander hab ich nur auf Berührung geprüft.
liddl
