6V Elektronischen Blinkgeber reparieren
Beitragvon MrTmo » 28. Oktober 2018 20:26
Hallo Leute,
habe hier einen 6V elektronischen Blinkgeber liegen.
Problem ist: er blinkt nicht mehr, er knarzt nur noch. (Mein Eindruck)
Es wäre nun zu schade ihn direkt wegzudonnern, wenn man nicht einen Versuch unternommen hat, ihn zu reparieren. Wegschmeißen kann man ihn immernoch.
Um diesen Blinkgeber handelt es sich:
Meine elektrischen Fähigkeiten sind bisher nicht die besten, daher hoffe ich hiermit wieder ein bisschen was dazu zu lernen.
Gruß Timo
Aus dem verwehten Schrappl grüßt,
Timo
"Berufserfahrung sagt rein gar nichts aus. Man kann nämlich auch seinen Job jahrzehnte lang falsch ausgeübt haben ..."
Fuhrpark: Mz TS 250/0 '78(Austauschrahmen)
Simson s70 Comfort '88
Simson s51/1 '89
Simson kr51/2 '81
Simson Sr4-2/1 '80 (Austauschrahmen)
Simson Sr4-4 'ungeklärt
MrTmo
Re: 6V Elektronischen Blinkgeber reparieren
Beitragvon Paule56 » 28. Oktober 2018 20:48
Die Teile leiten die Masse vom Schraubfuss über eine simple Klemmverbindung auf die Platine, meist liegt da der Hase im Pfeffer.
Aufhebeln und nachgucken!
Bei den 12 V Varianten sind die oftmals in den ZT 300 verbaut und einfach nur abgesoffen.
Bei Hängerbetrieb ist oftmals eine Bahn auf der Platine weggeschmolzen.
Durch die definierte Leistung und Anzahl der anzuschliessenden Leuchtmittel ist das heutzutage weder Goldstaub noch eine lohnende Reparatur. Schlechter sind lediglich die Aludosen.
Beitragvon MrTmo » 28. Oktober 2018 21:38
Aufgehebelt hatte ich schonmal.
Hab aber nichts weiter gesehen.
Vielleicht muss ich einfach diese nase innendrinne mal nachbiegen.
Das teil wollte ich mir eigentlich in meine TS einpflanzen, da ich solche dinger auch schon öfters ins Moped gebaut habe...
Timo
Simson s51/1 '89
Simson kr51/2 '81
MrTmo
Beitragvon walkabout 98 » 28. Oktober 2018 21:45
Paar Bilder wären nicht schlecht :gruebel:
Gibt’s nen Schaltplan?
P.S. Scheint ne Transistorschaltung drinnen zu sein. Ist da auch ein Relais drinnen? Das könnte defekt sein
Zuletzt geändert von walkabout 98 am 28. Oktober 2018 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MrTmo » 28. Oktober 2018 22:02
http://trabitechnik.com/images/technik_ ... geber1.jpg
http://trabitechnik.com/images/technik_ ... geber2.jpg
Der Blinkgeber ist vom Trabi.
Daher gibt es anscheinend Schaltpläne dafür.
Timo
Simson s51/1 '89
Simson kr51/2 '81
MrTmo
Beitragvon walkabout 98 » 28. Oktober 2018 22:07
Naja dann, auf das Ding, Messgerät gezückt und geschaut, ob das Relais nicht durchschaltet oder die Ansteuerung ne Macke hat....
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Paule56 » 28. Oktober 2018 22:22
MrTmo hat geschrieben:http://trabitechnik.com/images/technik_ ... geber1.jpg
Der ist nicht vom Trabi, sondern eine späte Alternativlösung für die Hitzedrahtblinkgeber allround für DDR-Technik.
Wenn Du schon wenig bis gar keine Ahnung von Elektrik hast, solltest Du wenigstens die angelegten Spannungen in Betracht ziehen, die von Dir verlinkten Pläne sind an 12 Volt verdrahtet.
