Vape- Nur Zündung:was ist mit dem Grünen Kabel zur Sicherung
Beitragvon Thoran » 20. Dezember 2018 23:16
ich baue gerade die VAPE-Zündung (ohne Polrad, also die kleine Lösung) in meine ETZ 250 ein. Jetzt entfällt ja der Kondensator und damit auch der Anschluß (grünes Kabel) was Richtung 2A Glassicherung und dann zum Regler geht. Was muss damit passieren? Darüber läßt sich die Anleitung von Powerdynamo null aus. Ich habe zwar die gleiche Zündung an meiner Saxon, da ist die Lichtmaschine mit integrierten Regler verbaut, da ist das alles anders.
Danke für Eure Hilfe!
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Re: Vape- Nur Zündung:was ist mit dem Grünen Kabel zur Siche
Beitragvon AHO » 20. Dezember 2018 23:28
Thoran hat geschrieben:Hallo zusammen,
Thoran
Das Kabel Grün/Blau kommt vom Regler, geht über die 2A Sicherung und geht an die +Kohle (DF), über den Erregerstrom wird die Spannung der 3 Phasen Lima geregelt.
Das hat nichts mit der Zündung oder dem Zündkondensator zu tun!
AHO
Beitragvon Etzitus » 20. Dezember 2018 23:52
Das grün/blaue Kabel geht von Zündspule an Kondensator/Unterbrecher. Wird also so mit der Vape Nur-Zündung nicht gebraucht. Den Stecker umwickelst du mit Isolierband, ist aber auch nicht nötig, und steckst ihn ihn bzw. das Kabel dahin , wo es nicht stört.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon AHO » 21. Dezember 2018 00:07
Etzitus hat geschrieben:Das grün/blaue Kabel geht von Zündspule an Kondensator/Unterbrecher. Wird also so mit der Vape Nur-Zündung nicht gebraucht. Den Stecker umwickelst du mit Isolierband, ist aber auch nicht nötig, und steckst ihn ihn bzw. das Kabel dahin , wo es nicht stört.
Schöne Jrüße
Rainer
Laut Schaltplan ist das Kabel zum Kontakt nur Grün, das Grün/blaue aber definitiv für den Erregerstrom. Er fragt aber explizit nach dem Kabel über die Sicherung zum Regler, das hat definitiv nichts mit der Zündung zu tun. Entweder ist da was durcheinander, oder er unterscheidet die verschiedenen Kabelfarben nicht.
AHO
Beitragvon Thoran » 22. Dezember 2018 11:39
Hi!
Ja sorry ich habe mich beim lesen des Stromplans vertan. Nur grün (das Kabel, was ich meine) entfällt, da es keinen Unterbrecher mehr gibt. Also abisolieren und gut ist. Das andere Kabel für den den Erregerstrom (interessantes Wort :) ) bleibt und ist das was zur Sicherung geht. Danke nochmal für die Klarstellung!! Dann kann ich ja die Zündung fertig machen. Prima.
Danke und Grüße
Thoran
Thoran
Beitragvon eigel » 22. Dezember 2018 13:18
Thoran hat geschrieben:Hi!
.... ... Also abisolieren und gut ist... ... ...
Danke und Grüße
Thoran
:schlaumeier: Besser ist wohl isolieren . :wink: :)
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Thoran » 23. Dezember 2018 22:48
und gleich heute noch nen Fehler gemacht. Die Masse, die vom Sensor kommt, hatte ich erst am Hauptmassepunkt der MZ angeschlossen :oops:
Da zündet natürlich nix. Also nochmal belesen und die Masse jetzt an der Zündspulenhalterung angeschlossen. Jetzt funkt es blau und kräftig und mein 300er läuft nu endlich. :P
Thoran
Thoran
Beitragvon MRS76 » 24. Dezember 2018 08:47
Das würde schon zünden, wenn man die Zündspule nicht mit Kabelbinder und gummierte Schelle befestigt. Wieso wurde nicht die Orginalhalterung benutzt?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Thoran » 26. Dezember 2018 02:11
Die Originalhalterung besteht aus 2 gummierten Schellen :) . Wenn man es nachliest steht da tatsächlich auch, dass man entweder ein Kabel von der Zündspule zum Hauptmassepunkt, oder bei Verwendung des Massekabels des Sensors (mein Fall), diesen an der Halterung der Zündspule mit festmachen soll.
Normalerweise soll das Ganze weiter vorne montiert werden, allerdings bringe ich dann mein Bordwerkzeug nicht mehr rein. Deswegen die Notlösung mit nur einer Schelle und dem Kabelbinder.
Thoran
Thoran
Beitragvon Mainzer » 26. Dezember 2018 09:22
Ich hab die Spule mit einem Stück Winkeleisen an der originalen Zündspulenhalterung angebracht.
Beitragvon Thoran » 31. Dezember 2018 00:30
Stimmt, das ist auch noch eine gute Idee. Blöd ist echt, dass die Spule so tief runter geht. Das nimmt elendich viel Platz weg.
Thoran
Beitragvon Thoran » 1. Januar 2019 21:32
Heute ist ein neues Problem aufgetaucht: Die LED Blinker blinken auf einmal zu schnell, wenn der Motor läuft. Wie kann das denn kommen? Mit der alten Unterbrecheranalge mit Zündverstärker gabs da kein Problem...
Danke und Grüße
Thoran
Thoran
Beitragvon UlliD » 1. Januar 2019 21:40
Messgerät genommen und mal die Spannung am Blinkgeber-Eingang gemessen :?:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
