Zündschloss RT 125/2 defekt!
Beitragvon Selli91 » 5. Januar 2019 16:19
Ein gesundes neues Jahre wünsche ich vorab allen hier im Forum. Bei meiner RT rastet der Schlüssel nicht mehr in die Stellungen ein. Was ist defekt? Schaltwalze oder was anderes?
Brauche hierbei eure Hilfe. Vielen Dank im vorraus.
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Re: Zündschloss RT 125/2 defekt!
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Januar 2019 16:29
Schau in Ralles Signatur und lade Dir die Reparaturanleitung fürs Zündschloss herunter. Da steht alles drin.
Wahrscheinlich wird die Ursache in der Schaltwalze liegen. Möglicherweist sind die Stege zwischen den Mulden, in welche die Arretierungskugel einrastet, rausgebrochen. Möglicherweise ist die Feder, die gegen die Arretierungskugel drückt, gebrochen oder hersusgesprungen...
schrauberschorsch
Beitragvon MRS76 » 5. Januar 2019 17:25
Es wird die Feder sein.
Kollege hatte sein Zündschloss zum reinigen zerlegt und hinterher das selbe Problem gehabt.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon bluelagune » 5. Januar 2019 17:47
gebrochene Schaltwalzen biete ich zum Austausch für 25 Euro an, inklusive Versand.
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon der janne » 5. Januar 2019 17:57
Das ist doch mal eine stattliche Sammlung :-)
Beitragvon bluelagune » 5. Januar 2019 18:12
Nur ein kleiner Teil davon... ;-)
Es sind bestimmt 50 und in langen kalten Winterabenden repariere ich die.
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Januar 2019 21:23
Ist da auch ein einzelnes Gehäuse (Deckel brauche ich nicht) eines Sp13-Spulenkastens dabei? :mrgreen:
schrauberschorsch
Beitragvon Thulemann » 5. Januar 2019 21:35
Definitiv ist die Rastkugel nicht da wo sie hingehört. Evtl. War die Feder verkehrt herum und die Kugel steckt jetzt in der Feder. Was ich aber eher vermute ist, durch Schmutz steckt die Kugel im Loch der Feder fest. Das die Stege zwischen den einzelnen Rastlöchern ausgebrochen sind glaub ich nicht. Stellung 5 würde dann wenigstens noch funktionieren, es sei denn du schiebst die RT generell mit leerer Batterie an.
Nichts hält länger als ein Provisorium
Fuhrpark: MZ IFA RT 125/1 Baujahr 54, ein Auto hab ich auch, 'n Kombi, und 'n Fahrrad, und 'n Handwagen
Thulemann
Bilder: 111
