Kerze defekt oder nicht bei verölt/verrußt
Beitragvon Klopper » 12. Mai 2006 21:35
Hallo Zweitakgemeinde,
mein Vergaser war zu fett eingestellt. Darum süffte er mir die Kerzen ein.
Mein MZ Dealer schob es auf die Zündung und wollte mir erzählen, dass in letzter Zeit immer mehr Isolator Kerzen einfach ausfallen. Mittlereile habe ich eine Sammlung von 50km Kerzen. Halte ich aber für Märchen.
Nun die Frage: Kann eine Kerze sterben wenn sie versüfft wird (also ölig oder verrußt war).
Gesunder Menschenverstand sagt: Bremsenreiniger, Sichtkotrolle auf Risse, säubern und evt. Noch mal erwärmen und gut ist es wieder
Gruss aus Thüringen !
Fuhrpark: ETZ 251 (300)
Klopper
Beitragvon Nordlicht » 13. Mai 2006 07:16
Nun die Frage: Kann eine Kerze sterben wenn sie versüfft wird (also ölig oder verrußt war). Sie kann,muß aber nicht immer sein.Wenn eine Kerze Überschläge,oder sich Kriechströme durch Ablagerungen am inneren Isolator gebildet haben,auf dem Porzellan ist sie Schrott.Ansonsten kann man solche verölten Kerzen mit einem Brenner mal versuchen auszubrennen,nicht aus glühen :shock:
Beitragvon eichy » 13. Mai 2006 08:26
Wenn Du hast: Schraub mal eine solche Kerze die nicht will in die Dose. Verbrennungstemp eines Viertakters ist höher als eines 2 Takters. Dosen-Motor laufen lassen, Kerze ist wieder "sauber".
Schon oft so gemacht, mit verblüffenden Ergebniss.
eichy
Beitragvon Trophy-Treiber » 13. Mai 2006 11:07
eichy hat geschrieben:Wenn Du hast: Schraub mal eine solche Kerze die nicht will in die Dose. Verbrennungstemp eines Viertakters ist höher als eines 2 Takters. Dosen-Motor laufen lassen, Kerze ist wieder "sauber".
Endlich weiß ich, warum so viele Moppedfahrer auch ein Auto haben. :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 13. Mai 2006 11:09
Trophy-Treiber hat geschrieben:
du nu wieder... komma inne schääätt... holgi is auch da... :lol:
Beitragvon Nordlicht » 13. Mai 2006 18:43
Was machste wenn du nur einen Trabi hast Achim
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Mai 2006 03:28
Nordlicht hat geschrieben:Was machste wenn du nur einen Trabi hast Achim
"Wal bläst" oder Pipi. :twisted:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 14. Mai 2006 10:01
man nehme den guten alten bunsenbrenner...kokel... :twisted:
