instrumente electronisch
Beitragvon longa » 18. Februar 2008 20:55
servus,ich möchte gerne electronische instrumente verbauen (etz 250 ),wiso,warum,???.wo werden die denn angeschlossen und wie,hat das wer schon gemacht.mfg micha
longa
Bilder: 33
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Februar 2008 03:16
Tacho elektronisch: In der Regel erfolgt die Impulsabnahme wie bei einem Fahhradtacho über einen am Rad befestigten Sensor.
BEISPIEL
Wichtig ist dann nur noch die genaue Ermittlung des Abrollumfangs vom betreffenden Rad und dessen Eingabe in das Instrument (meist in Millimeter, z.B. bei meinem 16er VR sind es 1845mm)
DZM elektronisch: Signalabgriff an "Klemme 1" der Zündspule. Das ist der Anschluß, welcher vom U-Kontakt bzw. der el. Zündung an die Zündspule geht.
Welche Instrumente möchtest Du denn?
Schonmal HIER geschaut?
Oder HIER?
Ex User Hermann
Beitragvon andreschubert6 » 19. Februar 2008 17:36
Ich hab nen runden Acewell drin. Der funktioniert tadellos. Ich muß aber dazu sagen, dass man ein paar Dinge beachten muß. Man sollte sich z.b. eine seperate LKL einbauen, denn wenn die Sicherung der Erregerwicklung etc. kaputt geht, sieht man es nicht. --> LED's leucheten nicht, wenn sie falschrum angeschlossen sind. Die Lampe würde das anzeigen.
Ist aber alles machbar.
MfG Andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon longa » 19. Februar 2008 21:23
danke für die antworten.es sollen solche armaturen sein wie die 125 möps haben ,so korea teile,aber mit zeigern.in der bucht gibt es öfter billige und die sehn nicht mal schlecht aus,werde mal weche schiessen und dann testen.mfg micha
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: autocar, ClaudeBot, Mechanikus und 8 Gäste
