Elektrischen 6V Laderegler in ES einbauen ?
Beitragvon Fussel-Fuchs » 24. Februar 2008 02:20
Hi Leute,
Frag hier mal für nen Kumpel der "leider"(schnief) kein internet hat,
ob man den 6v laderegler von AKF http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ch-6V.html
auch in eine es emme einbauen kann.
Wär nett wenn ihr antwortet, er ist ziemlicht irritiert da der orginale nur 4 anschlüsse hat und der neue 5.
(Achtung wir sind wessis und kenn uns nur mit simmen aus, also bitte langsam und für anfänger)
Fuhrpark: ETZ 150.2 1987
ETZ 150.2 L 1986
S51 B2-4 1983
Fussel-Fuchs
Skype: rainsilves
Beitragvon Ex User Hermann » 24. Februar 2008 02:54
Der Originale hat durchaus auch 5 Anschlüsse, der 5te ist die Gehäusemasse.
Dieser Anschluß befindet sich beim Originalregler an einer der Haltelaschen. Ist dort keine "Fahne" für einen Steckshuh vorhanden, wird Masse über eine Verschraubung hergestellt.
Beim elektronischen Regler ist dieser Anschluß mit "D-" gekennzeichnet.
Der Anschluß geht dann direkt zur Rahmenmasse bzw. Batterie Minus über eine Sicherung.
Anschlüsse:
"D-" geht an Fahrzeugmasse/Si-Halter, Kabelfarbe Braun. Zw. Batterie Minus und Masse/"D-" muß eine Sicherung liegen.
"D+" geht an Lima "D+", Kabelfarbe Grün/Rot
"B+" ist Batterie + (entspricht "51" am Original-Regler), geht an Si-Halter, Kabelfarbe Rot/Grün. "Plus" von der Batterie und "B+" bzw. "51" vom Regler kommen auf eine Si-Seite, die andere Seite ist Rot/Grün zum Zündschloß Klemme "30".
"DF" geht an Lima "DF", Kabelfarbe Grün/Blau
"61" geht an Zündschloß "61", Kabelfarbe Blau
Zu den Kabelfarben: Die erste Farbe ist immer die Grundfarbe, die zweite Farbe die Kennzeichnung mittels "Strich".
Grün/Rot ist also NICHT gleich Rot/Grün!
Achtung! Bei Einsatz von elektronischen Reglern muß der Vorwiderstand an der Lima entfernt werden! (Gewickelter Draht auf Pappröhrchen)
Außerdem dürfen manche el. Regler NICHT direkt mit Masse in Verbindung kommen, auf die Anleitung achten!
(Gruß vom Wessi)
Ex User Hermann
Beitragvon Fussel-Fuchs » 25. Februar 2008 18:07
hmmm....
OK sieht so aus als könnten wir das packen, wie groß muss jedoch die sicherung von D- sein ?
ETZ 150.2 L 1986
S51 B2-4 1983
Fussel-Fuchs
Skype: rainsilves
Beitragvon TeEs » 25. Februar 2008 22:19
Fussel-Fuchs hat geschrieben:h wie groß muss jedoch die sicherung von D- sein ?
Genausogroß wie die von D+, 16A (15A).
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, FatJoe1, Mechanikus und 5 Gäste
