TS 250/1 Vape Blinkgeber geht nicht aus
Beitragvon Deppjones » 4. Dezember 2021 20:50
Hallo Leute,
Da ich meine TS etwas sicherer machen wollte habe ich in den letzten Tagen die U-Zündung raus geschmissen und gleich ein neuen Kabelbaum, eine Vape und einen H4 Scheinwerfer eingebaut.
Nun zum Problem sobald die Zündung an ist fängt der blinkgeber an zu Takten, die Blinker LH sowie RH funktionieren ohne Probleme. Nur bei Blinkerschalterstellung 0 taktet der Geber fröhlich weiter.
Verbaut ist ein elektronischer von Plitz.
Hoffe ihr habt ne Idee voran es liegen könnte ??
Danke euch schon mal
Martin
Fuhrpark: Simson S51 bj. 1981
MZ TS 250/1 Vape
Deppjones
Re: TS 250/1 Vape Blinkgeber geht nicht aus
Beitragvon flotter 3er » 4. Dezember 2021 22:18
Klingt für mich nach falsch angeschlossen. Einen Anschlussplan für den Blinkgeber wirst du haben?
Beitragvon funkenbaendiger » 4. Dezember 2021 22:45
Welcher Blinkgeber von Plitz ist es den ?
Der 0,02 - 20 A oder 0,4 -20 A ?
Ist es der erste , wird er durch die Kontrollleuchte angesteuert.
1,2 W durch 12 V gleich 0,1 A
Du musst die BLK nach dem Muster der ETZ anschließen, dann sollte das funktionieren
funkenbaendiger
Beitragvon Deppjones » 4. Dezember 2021 23:10
War gerade noch mal gucken. Verkabelt war er richtig. Hab jetzt die Kontrolllampe gecheckt und festgestellt das der Fehler von Kabel der ladekontollle kommt.
@ funkenbaendiger hattest recht ?
Ohne das Kabel funktioniert alles wie es soll.
Wie muss ich das verkabeln wenn ich auch die ladekontrollleuchte haben möchte ?
Danke
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2021 00:20 --
funkenbaendiger hat geschrieben:Welcher Blinkgeber von Plitz ist es den ?
Zuletzt geändert von Deppjones am 5. Dezember 2021 00:34, insgesamt 1-mal geändert.
MZ TS 250/1 Vape
Deppjones
Beitragvon funkenbaendiger » 5. Dezember 2021 00:17
Wenn Du die LKL erhalten willst such Dir den Schaltplan von Harry
https://pic.mz-forum.com/harry/index.html
funkenbaendiger
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
