Kabelbaum ETZ250
Kabelbaum ETZ250
Beitragvon Joschi1977 » 18. Januar 2022 19:34
Hallo.
Ich Bau grad meine ETZ neu auf...habe alles verkabelt außer den Kompischalter. Jetzt zu meiner Frage: Der Kombischalter ist der das einzige was noch nicht verkabelt ist...Rücklicht, Bremslicht und Zuntfunken funktionieren. Lade-Leuchte und Leerlau-Leuchte funktioniert nicht. Ist das normal? Hängt das mit dem Kombischalter zusammen?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Themen: 50
Re: Kabelbaum ETZ250
Beitragvon rausgucker » 18. Januar 2022 19:45
Was heißt: der Kombischalter ist nicht verkabelt? Musst du am Kombischalter die Leitungen noch anlöten? --- oder sind die Schalter alle verlötet, aber der Teilkabelbaum des Schalters ist im Scheinwerfer noch nicht auf die Leitungsverbinder gesteckt?
Aber grundsätzlich funktioniert die Elektrik erst, wenn ALLES fertig verbunden und gesteckt ist. Also, finalisieren und dann nochmal alles testen.
rausgucker
Themen: 48
Beitragvon Joschi1977 » 18. Januar 2022 20:20
Grüße.
Ich habe einen Kombischalter original verkabelt gekauft.
Ich habe heute mal probiert ob was funktioniert. Es ging das Rücklicht und der Zündfunken....
Meine Frage war halt nur ob der Schalter was mit dem Amaturen zu tun hat.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon HMM » 18. Januar 2022 20:26
wenn Ladekontrollleuchte und Leerlaufkontrolle nicht funktionieren, dann hast du wahrscheinlich keine Spannung an den beiden Lampen. Die sollten nämlich beide leuchten sobald du die Zündung einschaltest (und der Leerlauf drin ist natürlich..), auch ohne Kombischalter.
Das Kabel dazu geht von einem der Leitungsverbinder in der Lampe ab, wo auch der Kombischalter versorgt wird. Und ein Kabel kommt vom Zündschloß ...siehe Schaltplan.
Ich hoffe das hilft dir weiter
Hans-Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj.82, ETZ 300 Gespann Bj.87
HMM
Beitragvon ertz » 18. Januar 2022 20:28
Diese Schaltpläne kennst Du?:
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... enemz.html
Nein, der Kombischalter hat mit den genannten Sachen nichts zu tun.
Meist liegt der Fehler in den Mehrfach-Steckverbindern, die haben teilweise intern Brücken als mehrfach-Verteilung , die von Außen nicht zu sehen sind, außerdem gibt es verschiedene für Mz und Simson, wenn dort ein Kabel nicht an der Position ist, wo es hingehört, wird es spaßig...
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Joschi1977 » 19. Januar 2022 11:30
Grüße.
Meine Tachos funktionieren mittlerweile aber dafür hab ich ein Problem mit meinem Leerlaufkontakt.
Der bekommt und im Motor keinen Kontakt. Kann ich da was machen?
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon DWK » 19. Januar 2022 11:53
Schraub mal das Kabel vom Leerlaufschalter ab und halt es gegen Masse (Motor). Bei eingeschalteter Zündung und ohne Gang muss die Lampe leuchten.
Das diese Kontrolllampe anders geklemmt wird weist du?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Themen: 54
Beitragvon Joschi1977 » 19. Januar 2022 12:49
Der Schalter funktioniert und Lampe leuchtet....er bekommt keinen Kontakt von dem Blech im Motor.
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2022 18:16 --
Kann ich das Blech im Motor irgendwie verändern das ich Masse bekomme?
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon ertz » 19. Januar 2022 17:39
Bei der ETZ 250 gibt es kein Blech im Motor für die Leerlaufanzeige.
Da ist auf der Planfläche der Kurvenwalze eine Kunststoffscheibe und an der richtigen Stelle ein Metallstift, der Kontakt gibt, da wird wohl eher der Ferderkontakt im Eimer sein, den kannst Du von aussen wechseln, aber dazu Motorrad nach links legen wegen Ölaustritt.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
ertz
Beitragvon rausgucker » 19. Januar 2022 17:53
Eigentlich ist es ja kein Schalter, sondern ein federbelasteter Kontaktstift. Das Teil muss IMMER Durchgang haben, sonst ist er kaputt. Der "Schalter" ist - wie schon von Ertz gesagt - die Plastikscheibe mit dem Loch für den Metallstift auf der Schaltwalze.
rausgucker
Themen: 48
Beitragvon Joschi1977 » 19. Januar 2022 17:54
Wie kann ich den von Außen wechseln?
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2022 18:57 --
Damit wir nicht aneinander vorbei reden....
Der Leerlsufkontakt ist neu und original und er hat Durchgang. Wenn ich den Schalter an den Motor lege, leuchtet die Kontrollleuchte.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon ertz » 19. Januar 2022 18:03
Leerlauf einlegen
Leerlaufkontakt ausschrauben
da sollte Mittig dahinter der Metallstift zu sehen sein.
sauber kratzen
(messen ???)
wieder einschrauben und testen was da nicht hinhaut...
ertz
Beitragvon Joschi1977 » 19. Januar 2022 18:04
Der Schalter ist neu und funktioniert...er bekommt keinen Kontakt vom Motor.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon TS_Paule » 19. Januar 2022 19:04
Joschi1977 hat geschrieben:Der Schalter ist neu und funktioniert...er bekommt keinen Kontakt vom Motor.
Abend,
Kurze Frage, den Leerlaufschalter hast du aber ohne Dichtung verbaut? Wenn man drunter eine Dichtung macht kommst du mit dem Schalter nicht weit genug rein, am besten entfetten ordentlich und mit Flüssigdichtung einkleben.
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon Joschi1977 » 19. Januar 2022 20:10
Nein habe keine Dichtung drunter!
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon EmmasPapa » 19. Januar 2022 20:30
Wo hast Den Schalter gekauft, ist es ein ggf. Nachbauteil? Kannst Du mal Bilder von dem Teil einstellen?
Das ist ein Originalteil :arrow: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 3/c/_/_/?_
Beitragvon Joschi1977 » 19. Januar 2022 20:45
Es ist ein originaler Schalter...habe auch Nachbauteile da....alle funktionieren aber nicht wenn sie im Motor ist.
Gekauft habe ich die Leerlaufschalter bei FEZ in Steinplatte bei Werdau.
Die haben ein altes VP Lager aufgekauft und sehr viele originale Teile bekommen.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Klaus P. » 19. Januar 2022 21:18
Die Kugel der Arretierschraube der Schaltwalze rastet in der Nullstellung ein ?
Themen: 98
Beitragvon ertz » 19. Januar 2022 21:28
....arbeite doch einfach meine Aufstellung oben ab, vielleicht ist ja der Metallstift korrodiert und gibt keinen Kontakt oder, oder...
Man könnte ja auch mit einem Messgerät mal den Massekontakt an der Kurvenwalze durchmessen wenn der Schalter raus ist...
Tiefen messen etc.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
ertz
Beitragvon Der Harzer » 20. Januar 2022 07:41
Probiere mal mit einen extra Kabel, zusätzlich vom Motor an Masse, ich glaube dein Motor hat keine Masse Verbindung zum Rahmen.
Evtl. alles neu gepulvert.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Joschi1977 » 20. Januar 2022 20:34
Der kleine Metallpunkt auf der Walze ist nicht mittig! Der Kontakt geht deswegen nicht drauf. Ich habe alles durchgemessen und Masse war immer vorhanden. Ob die Kugel von der Arritierung einrastet, weiß ich nicht. Es schaltet sich im Moment ziemlich schwer, was mich verwundert. MOTOR WURDE VON ost2Rad gemacht und bis jetzt waren alle i.O
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon ertz » 20. Januar 2022 20:45
... das könnte auf einen nicht richtig funktionierenden "Pizaschneider" auf der Kupplungsseite hinweisen, der für das "nachziehen und einlegen" der Gänge verantwortlich wäre.
oder unten die Arretierkugel in der Schraube unter der Schaltwalze blockiert die Schaltwalze weil da was zu weit oben ist. (kein neuer oder zu dünner Dichtungsring verwendet)
Als Erstes würde ich mal unten die Schraube ne halbe Umdrehung lösen und probieren...
ertz
Beitragvon rausgucker » 20. Januar 2022 21:25
Der Pizzaschneider hat damit nichts zu tun, der ist auf der anderen Seite. Ein Fehler dort hätte Schaltschwierigkeiten zur Folge - hier geht es aber um den Leerlaufkontakt. Der Metallstift in der Schaltwalze kann eigentlich nur an EINEM Punkt sein, weil alle Schaltwalzen des 5Gängers da gleich sind. Die Schaltwalze kann sich horizontal quasi nicht bewegen, sitzt ja in der Gehäuseführung. Lediglich vertikal ist ein gewisses SPiel möglich. Es könnte sein, dass sich die Plastikscheibe irgendwie verschoben hat.
Und selbst wenn sich der Leerlauf gerade nicht korrekt einlegen läßt und/oder Schaltprobleme auftreten, so müsste aber trotzdem an irgendeinem Punkt beim Durchschalten die Leerlauflampe mal angehen.
Die Prüfung ist recht einfach ... nochmal die Maschine auf die Kupplungsseite legen, Lima-Deckel ab, Leerlaufschalter raus. Und dann in die Gewindebohrung des Leerlaufschalters schauen, da ist die schwrze Plastikscheibe der Schaltwalze zu sehen. Jetzt schalten, und dann müsste (idelaerweise in der Leerlaufposition:) in der Gewindebohrung mittig der Metallstift in der Plastikscheibe zu sehen sein. Wenn nicht, dann ist ordentlich was schief gelaufen bei der Motorrevision. Die Schaltwalze kann brigens auch nicht schief oder irgendwie verkehrt eingebaut sein, weil sich dann das Motorgehäuse nicht mehr zusammenschrauben ließe bzw. keinerlei Schaltvorgang möglich wäre.
An dieser Stelle würde ich DIr jetzt Fotos empfehlen, sonst kommen wir hier nicht so recht weiter ...
rausgucker
Themen: 48
Beitragvon ertz » 20. Januar 2022 21:29
hat er doch gemacht, da ist die Kontaktfläche nicht auf Mitte Bohrung.
Ich vermute verdreht...
Deshalb dachte ich das die Schaltwalze nicht von allein ( Durch Druck des Pizascheiders) in den idealen Leerlauf springt, weil sie schwer geht ( Arretierkugel unten) oder der Pizaschneider hat nicht die Kraft den Schaltvorgang "durchzuziehen", (ist irgendwie nicht richtig eingehangen, Feder defekt etc.)
ertz
Beitragvon rausgucker » 20. Januar 2022 23:08
Neee, Ertz, jetzt hör doch mal mit dem Pizzaschneider auf. Der hat keinerlei EInfluss auf die Position der Schaltwalze insgesamt. Die Schaltwalze kann im Gehäuse nur in einer Position sitzen und sich dort drehen, der Pizza-Schneider kümmert sich nur darum, dass in der Rotation der Schaltwalze die Position der jeweiligen Gänge richtig sitzt. Das Problem hier ist aber ein anderes. Die Plastikscheibe sitzt offenbar nicht richtig - das hat nichts mit dem Pizza-Schneider zu tun. ES kommt offenbar kein Kontaktakt zwischen dem Leerlaufschalter und dem Stift in der Plastikscheibe der Schaltwalze zustande. Und selbst bei rausgesprungem oder kaputten Pizzaschneider sitzt die Schaltwalze exakt im Motorgehäuse und der Leerlaufkontakt müsste als Masseschalter funktionieren - vielleicht nicht in der Leerlaufposition, aber eben funktionieren. Wenn die Schaltwalze mit der Plastikscheibe so falsch liegt, dass der Metallstifft in der Gewindebohrung des Leerlaufschalters beim Durchschalten nicht korrekt zu sehen ist, dann stimmt da grundsätzlich was nicht.
Wenn die Schaltwalze so massiv falsch sitzen würde, dann läßt sich das Motorgehäuse garnicht verschrauben. Also, wir brauchen mal ein Foto um die Sache richtig einschätzen zu können.
rausgucker
Themen: 48
Beitragvon Joschi1977 » 21. Januar 2022 07:55
Geht in Ordnung.
Ich Bau sie dann fertig zusammen und zünde mal.
Bei meiner TS 150 hatte ich auch so ein Problem und als ich diese gezündet habe und Paar Meter gefahren bin, war das Problem verschwunden.
Zusätzlich löse ich die Arretierschraube eine halbe Umdrehung.
Melde mich wenn ich alles versucht habe und Fotos gemacht habe.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Joschi1977 » 22. Januar 2022 19:32
Grüße.
Keine Ahnung wieso aber als ich meinen Motor gestartet habe, funktionierte auch meine Leerlaufanzeige. Selbst das Getriebe lässt sich schön weich schalten. Ist jetzt fast fertig und kann zum Saisonstart aug die Straße.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon beerdrinker » 22. Januar 2022 19:38
Und wie benimmt sie sich, wenn der Motor wieder aus ist?
beerdrinker
Beitragvon Joschi1977 » 22. Januar 2022 23:10
Schaltung ist jetzt auch leichtgängig! Vergaser ist aber noch zu mager eingestellt...da muss ich noch mal ran.
Joschi1977
Themen: 50
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
