6 Volt Lima 60 Watt - sieht anders aus
Beitragvon retnuk1408 » 15. April 2022 12:35
Eigentlich wollte ich mich NUR dem Thema "Zündzeitpunkt einstellen" widmen. Und wieder mal habe ich festgestellt, dass das bei meiner 175/2 irgendwie nicht wirklich funktioniert, ich komme nicht bis 22 Grad, es werden maximal nur die Hälfte.
Da ich laut einem Beitrag hier den Nocken in Verdacht habe und ich einen (anderen) neuen Nocken erst bestellen muss, erinnerte ich mich noch an eine eingelagerte Lima, die ich mal irgendwo erstanden hatte. Eventuell hilft ja der Wechsel des Stators - dachte ich.
Zum Glück noch vor dem Einbau fiel mir auf, dass diese aber bereits vom Guß schon anders aussieht: das Verstellsegment ist auch kleiner, die Mechnik dazu eine andere und bei den die Anschlüssen fehlt mir einfach die Anschlussfahne an D-.
Der Kondensator liegt nach Innen und auch da ist kein Anschluss, wie gewohnt.
laut der Herstellerschild aus 1965, also ES 175/ 250 ?
Wo gehört die wohl hin? - sieht alles sehr sauber und unbenutzt aus, so dass ich da eine DDR-Zeit-typische Tuningmaßnahme eigentlich ausschließen möchte.
Traudel: Simson SR2E - Baujahr 1963
retnuk1408
Re: 6 Volt Lima 60 Watt - sieht anders aus
Beitragvon Zwiebacksäge » 15. April 2022 13:14
Bzgl. ZZP könnte der Tipp mit der weggelassenen Passfeder vielleicht schon helfen:
viewtopic.php?f=6&t=79403&hilit=zzp+0%2C3mm&start=50
Zwiebacksäge
Beitragvon HMM » 15. April 2022 13:28
die könnte für die .../1 Typen passen. Bei Miraculis ist in dem Reparaturhandbuch für diese Modelle ein Foto (Nr.85 und 86) wo genau der Typ Lichtmaschine abgebildet ist.
Hans-Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj.82, ETZ 300 Gespann Bj.87
HMM
Beitragvon retnuk1408 » 15. April 2022 14:55
Dann mal anders gefragt: Wer kann diese hier gebrauchen (Rotor ist auch da und ebenso gut) und gegen eine gleichwertige das "neueren" Modells tauschen?
retnuk1408
Beitragvon Wartburg-Coupe » 15. April 2022 22:37
das ist ein Lima ohne Fliehkraftregler für die Zündverstellung. Der Anschluß D- ist an der Kondensatorschelle. Der Anker ( Rotor ) ist Baugleich ( 6 Volt 60 Watt ).
Mit freundlichen Grüßen
Reiner
RT 125-3 1960, Bk 350 1957
Wartburg-Coupe
Beitragvon retnuk1408 » 16. April 2022 11:45
dann fehlt also nur die Anschlussfahne am Kondensator? Dann hab ich mich wohl "ins Bockshorn jagen" lassen.
retnuk1408
Beitragvon MartinR » 16. April 2022 12:05
Der Anschluss ist da, auf etwa 9Uhr. D- also Masse.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon retnuk1408 » 23. April 2022 20:17
Habe mal heute versucht diese Lima in die ES 175/2 einzubauen - scheitert aber daran, dass am Motorblock auf ca. 10 Uhr ein Stift sitzt, mein Stator aber dort keine Einkerbung/ keine Schlitz hat, wie die "modernere". Da es ein Versuch war ohne Notwendigkeit zum Umbau, habe ich es dann erst erinmal sein gelassen.
retnuk1408
Beitragvon schrauberschorsch » 24. April 2022 09:50
Da ist der Stator einer 60W-Einheitslichtmaschine für die kleine Motorenbaureihe. An den Motoren, die ich habe, 125/3, Berlin-Roller, kleine ES sind die verbaut.
schrauberschorsch
