Spannung auf Rahmen/Kriechstrom?
Beitragvon more1234 » 4. November 2022 15:23
Hallo Zusammen,
letzte Woche wollte ich nach einiger Zeit (ca 1 Monat) meine ETZ 250 Gespann wieder mal ausführen.
Leider war die Batterie komplett entladen.
Hab die Batterie ans Ladekabel angehängt.
Fahrzeugdaten:
MZ ETZ 250 Gespann
Zündung: CDI STEUERGERÄT
Regler: Es war ein elektronischer Regler verbaut. Hab diesen jedoch zum Testen auf einen mechanischen Regler umgebaut. Keine Veränderung.
Heute hab ich mich mal an das Messen der Spannung gemacht
geladene Batterie: ca. 12 V
Batterie mit laufendem Motor: Zwischen 13,5 und 14V
Bei ausgeschalteter Zündung Massepunkt am Ansaugkasten: 12V
Bei ausgeschalteter Zündung Rahmen auch 12V.
Jetzt bin ich etwas überfragt, ob die Spannung 12V am Massepunkt und Rahmen bei ausgeschalteter Zündung 12v betragen darf?
Kann es sein, dass das Zündschlosse defekt ist?
Da ich kein Experte in Sachen Elektrik bin hoffe ich auf eure Hilfe.
Danke
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1979
more1234
Re: Spannung auf Rahmen/Kriechstrom?
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2022 15:38
da ist die Hilfe viewtopic.php?f=6&t=83394
Beitragvon EmmasPapa » 4. November 2022 16:00
more1234 hat geschrieben:.....
Wie hast Du da gemessen? Messgerät an Pluspol der Batterie und dann am Rahmen bzw. Massepunkt? Da spielt das Zündschloss keine Rolle. Der Minuspol der Batterie ist doch direkt (über eine Sicherung) mit der Fahrzeugmasse verbunden. Du misst dann die Batteriespannung, das ist so ganz normal.
Oder meinst Du was anderes? Etwa den Pluspol des Messgerätes am geschalteten Plus hinter dem Zündschloss? Bei ausgeschalteter Zündung darf da dann keine Spannung zu messen sein! Der Motor ließe sich aber dann auch nicht abstellen, wenn weiterhin eine Spannung anliegen würde.
Beitragvon ea2873 » 4. November 2022 17:47
einen STROM misst man, indem man den Stromkreis auftrennt und das Meßgerät dann in den Stromkreis klemmt. Dazu sollte das Meßgerät auf dem richtigen Meßbereich stehen, "früher" hat man dann vom großen Meßbereich zum kleinen geschaltet um das Meßgerät nicht zu schrotten falls doch ein Strom fließt.
Mein Tip wäre eher, dass deine Batterie die Grätsche macht. Klemm sie ab, lade sie nach, lass sie über Nach stehen und miß dann nochmal, 1x ohne Belastung, 1x mit Licht an. Wenn die Spannung deutlich einbricht ist das ein Zeichen dass die Batterie am Ende ist.
Beitragvon Dicker Onkel » 4. November 2022 17:50
Naja hat ja Spannung gemessen keinen Strom
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2022 17:52
ea2873 hat geschrieben:einen STROM misst man, indem man den Stromkreis auftrennt und das Meßgerät dann in den Stromkreis klemmt. Dazu sollte das Meßgerät auf dem richtigen Meßbereich stehen, "früher" hat man dann vom großen Meßbereich zum kleinen geschaltet um das Meßgerät nicht zu schrotten falls doch ein Strom fließt.
du solltest dir Lothars Bibel auch mal durchlesen... :ja:
Beitragvon Ostkradfahrer » 4. November 2022 20:59
Tatsächlich! Kein Fachartikel, nein ein richtiges Buch! Schöne Sache!
Wenn ich mal nicht antworte, bin ich nicht unhöflich sondern beherrscht und deshalb höflich.
Fuhrpark: MZ 125/3, Bj. 1961; MZ Silver Star Gespann, Bj. 1995 (mein stark modifizierter Schatz); MZ Skorpion Sport, Bj. 1997; MZ Silver Star, Bj 1993; 2 * MZ Silver Star Bj. 96 und 98 aus der irgendwann mal EINE Kaffeemaschine werden soll, vielleicht rette ich noch ein Original; MZ Country, Bj 1995, Yamaha SR 500, Bj. 1990 (Baustelle). Ein Auto habe ich auch, aber dies ist ja ein Motorradforum.
Ostkradfahrer
Beitragvon ea2873 » 4. November 2022 22:19
Offtopic:
Nordlicht hat geschrieben: du solltest dir Lothars Bibel auch mal durchlesen... :ja:
klär mich auf, was ist an meiner Aussage falsch?
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2022 22:27
Offtopic:
Wie wird Strom und Spannung gemessen...erklär mal..
Beitragvon ea2873 » 4. November 2022 22:36
Offtopic:
du hast PN
