250/2 Kabelbaum von MMM
Beitragvon Gundi » 6. Juli 2025 13:47
ich ging ja schon länger mit dem Aufbau meiner /2 schwanger und hatte auch schon einiges liegen. Unter anderem einen Kabelbaum von MMM. Der scheint mir aber fehlerhaft zu sein. Die blaue Leitung von der Lampe zum Leergangschalter reicht nur bis zum Regler. Klemmstein dort gab es aber doch erst ab TS - richtig? Wie seht ihr das?
Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: 250/2 Kabelbaum von MMM
Beitragvon der janne » 6. Juli 2025 14:55
Kam das Kabel nicht von unten und wurde dort an das Blaue angesteckt?
Dachte mir war so, das jenes Blaue Kabel oft nich an ausgebauten Motoren hing....
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2025 15:45
Ich habe hier die Betr-anl. ES 175/2 - 250/2 = 9. Aufl.
bl/gr 0,75
vom Schalter durchgängig zum Tacho,
Kontrollampem L
Themen: 118
Beitragvon Gundi » 6. Juli 2025 19:26
Hallo Janne, also in meinem Schaltplan sollte das auch bis zum Schalter gehen. So, wie Klaus es auch beschreibt. Ich denke auch, die Verbindung wurde erst aufgetrennt bei den TS. Ist aber nicht sicher. Ich werde also basteln 😉.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon TSDriver » 6. Juli 2025 20:17
TS hat den Klemmbaustein,da geht der Kabelbaum Ran und dann ab Klemmbaustein ein blaues Kabel an den Neutralschalter.
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj.:1977
TSDriver
Beitragvon Gundi » 6. Juli 2025 21:15
Danke!
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2025 22:03
Sagt der N-M auch.
Eigentlich überflüssig, aber:
Wie und wo auch immer.
Ich habe hier auch einen 6 V Schaltplan (bunt), da geht der Blaue schnurstracks in die rechte Armatur !
Der Plan zeigt auch Blinker.
N-M schreibt aber auch zu dem Plan(en) "gillt im Prinzip für alle im Buch .......
Themen: 118
