Kein zündfunke
Kein zündfunke
Beitragvon Schimii » 13. August 2025 09:49
Moin Moin miteinander
Vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum. Ich bin Jens 40 Jahre und komme aus Gütersloh. Da mein Kumpel sich gerade eine MZ ETZ 250 Baujahr 1985 gekauft hat helfe ich ihm die fertig zu machen. Meine schwäche liegt in der Elektronik und bräuchte da eure Hilfe. Aktuell ist kein zündfunke vorhanden und ich weiß nicht warum. Zündspule Kondensator Kerze Zündkabel Kerzenstecker und Zündkerze sind neu. Die Elektrik ist sehr marode und es soll nur der Motor laufen um zu schauen ob sich ein weiter machen lohnt. An der Zündspule liegt an Klemme 1 und 15 permanent 12 v an (bei geschlossenen und bei geöffneten Kontakt). Desweiteren ist mir aufgefallen das die Graphitringe Riefen, das sollte aber noch für ein Lebenszeichen reichen. Für Tipps bin ich euch sehr dankbar.
Fuhrpark: Mz ETZ 250 Baujahr 1985
Schimii
Re: Kein zündfunke
Beitragvon ETZ250Greiz » 13. August 2025 12:13
Wenn die Batterie ordentlich geladen ist. braucht es für den Zündfunken erstmal keine Lima (Schleifringe etc.). Habt Ihr mal das Zündkabel ohne Kerzenstecker an Masse gehalten, ob da Funken überspringen?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Kein zündfunke
Beitragvon ESJuenger » 13. August 2025 12:40
Hi Jens, nach langer Standzeit sind gern mal die Kontakte des Unterbrechers oxidiert. Am besten den Unterbrecher mal runterbauen und die Kontakte abfeilen und dann nach der Montage Kontaktabstand und Zündzeitpunkt nach Anleitung mit ner Glühlampe einstellen. Ist hier und auch sonst überall weidlich beschrieben und geht recht einfach. Wenns dann nicht geht stückweise Die Kabel und Kontakte im Zündkreis durchmessen und die wenigen Bauteile durchprobieren (Kerze und Stecker hat Ulli ja schon geschrieben). Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Re: Kein zündfunke
Beitragvon Schimii » 13. August 2025 14:35
Danke für eure Antworten. Es war wirklich der Unterbrecher Kontakt, trotz das er sichtlich geschlossen hat war kein Durchgang. Jetzt habe ich die Flächen geschliffen und der zündfunke ist da.
Vielen lieben Dank
Schimii
Re: Kein zündfunke
Beitragvon ETZ250Greiz » 13. August 2025 22:28
Prima und schön dass Du uns Rückmeldung gegeben hast. So muss das sein. 👍🏻
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
