Bremslichtkontakt ETZ 125
Beitragvon Axel F0311 » 11. Februar 2026 20:04
Hallo Forum,
Ich verzweifle gerade, irgendwie habe ich einen Knoten im Hirn. Ich habe mir das Umrüstset für den Bremslichtkontakt gekauft und weiß nicht wie ich ihn befestigen soll. Kann mir jemand helfen?
Wie habt ihr den befestigt, vielleicht hat jemand ein Bild?
Vielen Dank
Fuhrpark: ETZ 125, 1986
Axel F0311
Re: Bremslichtkontakt ETZ 125
Beitragvon Mzfahrer 93 » 16. Februar 2026 20:55
Der Bügel wird hinten an die linke fußraste geschraubt und die Feder am Bremshebel beim Gestänge oben eingehängt
So stelle ich es mir vor meiner wird erst montiert wenn der Rahmen wieder da ist
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 1978
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon MZschopau-Schrauber » 17. Februar 2026 17:27
Ich habe es so gemacht: (ACHTUNG ich bin nicht sicher ob das TÜV konform ist, ich bin noch am Aufbauen und war noch nicht dort. Das ist auf eigene Gefahr ⚠️)
Ich habe einen Halter für den Kontakt gebaut um ihn an das Batterie fach zu schrauben (Winkel zum Bremshebel beachten) man muss dann ein Kleines Loch in den Hebel Bohren um die Feder einzuhängen. Ich habe die Mitgelieferte und eine andere die ich rumliegen hatte als „Verlängerung“ genutzt. Ich hänge mal ein Bild an.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/BJ 86
MZschopau-Schrauber
Beitragvon vergasernadel » 17. Februar 2026 17:39
So hat es MZ ab 1989 gelöst. Am batteriefach ist die Öse für Bremslichtschalter Werksseitig angeschweißt. Am fussbremshebel ist ein anstelle deines Loches ein kleiner Bolzen, Stift angeschweißt. In diesen wird der Draht und Feder eingehängt.
vergasernadel
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2026 21:49
Die Feder in der Tüte ist total falsch.
Außerdem fehlt die Mutter für das Gewinde.
Die gezeigte Montage ist auch nicht optimal,
die Zugfeder gehört hinter den Schwingenholm.
Geht allerdings nur mit den angeschweußten Bolzen am Bremspedal
im letzten Bild.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. Februar 2026 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon rausgucker » 17. Februar 2026 22:00
Also dem TÜVer ist der Bremslichtschalter schnurz - wenn der nicht gerade frei an der Leitung herumbaumelt. Das Bremslicht muss sicher funktionieren - wie die Bremsen auch.
Ich hätte ja den hinteren Bremslichtschalter wie vom Werk hinten am Batteriefach angeschraubt / angenietet. Und dann einen Bremshebel mit dem kleinen Stäbchen verbaut. Dieses Stäbchen läßt sich auch leicht nachträglich anschweißen. Ich habe meine ETZ250er alle auf den Bremslichtschalter mit eben diesem Schalter am Batteriefach und den originalen Bremshebel der ETZ 251 verwendet, der ja das Stäbchen dran hat. Damit ist alles super - hat MZ ja ab Werk auch so gebaut. Ein Löchlein hätte ich wiederum nicht in den Bremshebel gebohrt. Die Stabilität ist bei einem kleinen 2er (?) Löchlein wohl nicht das Problem, aber da läuft natürlich perfekt Wasser rein in den Bremshebel. Und dann rostet das Teil von innen, gibt ja keinen Ablauf.
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » Gestern 10:04
Endlich gefunden !
Nr. 6 Halter für den Schalter.
An der Batterieauflage hinten angebracht.
Gab es erst ab `89/90.
Den Halter habe ich mir angefertigt und dann angeschraubt.
Ich werde mal ein Foto machen.
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2026 12:05 --
Neuber . Müller `91 Seite 190
kann bitte jemand das letzte Bild um 90° drehen ?
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2026 17:32 --
Wenn du den Schalter anbauen möchtest
dann brauchst du zunächst den Fußbremshebel 82-25.020.
Bei GÜSI zu bekommen für 29.00 E.
Und auch den Schalter,
weil deiner einige Fehlteile hat,
die Feder die zu sehen ist und einen Verlängerungsdraht dazu.
Die Feder dazu habe ich nicht.
Den Halter für den Schalter kann man selbst bauen,
Leider kann ich meinen nicht besser fotografieren weil er verbaut ist.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Februar 2026 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MZschopau-Schrauber » Gestern 19:22
rausgucker hat geschrieben: da läuft natürlich perfekt Wasser rein in den Bremshebel. Und dann rostet das Teil von innen, gibt ja keinen Ablauf.
Daran habe ich garnicht gedacht😕 da werde ich mir schon was einfallen lassen. Aber danke für den Hinweis.
MZschopau-Schrauber
Beitragvon trabimotorrad » Gestern 19:36
Schneide doch in das Loch ein Gewinde rein und schraube da eine schraube rein, die Du mit einer Mutti sichern tust. An dieses Schräubchen kannst Du dann die Feder einhaken und das Loch ist auch wieder zu. Damit es 1005ig Dicht wird, kannst Du ja ein wenig Lack drüber pinseln......
Themen: 143
Beitragvon MZschopau-Schrauber » Gestern 19:56
Gute Idee! Danke dir.
MZschopau-Schrauber
Beitragvon rausgucker » Gestern 23:11
Ich kann den Umbau auf den Bremslichtschalter der ETZ 251 nur empfehlen - Klaus hat die Bilder dazu ja gepostet. Der kleine Winkel ist schnell gebaut - man kann ihn auch kaufen und anpassen. Angenietet hält super, anschrauben oder anschweißen geht auch. Man braucht dann nie mehr den Bremslichtkontakt nachstellen, der Schaltpunkt ist immer gleich - egal wie oft und wie weit die Bremse selbst nach gestellt werden werden muss. Und das Gefummel mit dem Blechkontakt in der verstaubten Bremstrommel entfällt.
rausgucker
