MZ TS 250/0 Zündzeitpunkt einstellen
Beitragvon PhilippUhlmann » 20. April 2026 17:05
Guten Tag
Ich baue gerade eine MZ TS 250/0 neu auf und möchte jetzt eine Vape Zündung verbauen. Nun habe ich ein Problem, beim ermitteln des Zündzeitpunktes. Die Zündkerze sitzt ja bei meiner MZ nicht Senkrecht im Zylinderkopf, sondern schräg. Da funktioniert meine herkömmliche Messuhr leider nicht. Gibt es da was anderes oder eine andere Möglichkeit den Zündzeitpunkt zu ermitteln?
Ich danke schonmal für eure Hilfe.
LG Philipp
Fuhrpark: MZ TS 250/0 / Baujahr 1974
PhilippUhlmann
Re: MZ TS 250/0 Zündzeitpunkt einstellen
Beitragvon Guzzi44 » 20. April 2026 19:01
Hallo Philipp!
Wenn Du Dir das Theater mit einer Gradscheibe ersparen willst: Eine Messuhr mit langem Fühler versehen und genau senkrecht durch das Kerzengewinde einführen. Das ist in der Regel groß genug. Eine entsprechend große und sichere Halterung für das Uhrenstativ ist natürlich erforderlich!
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon radiouwe » 20. April 2026 20:16
Oder du toppst deine Meßuhr mit der kleinen Rolle:
https://de.aliexpress.com/item/10050104 ... pt=glo2deu
Dann kannst du die Uhr ganz gewöhnlich auch mittels Adapter ins schräge Kerzenloch einschrauben. Steht die kleine Rolle 90* zum Kolben, rollt die auf dem Kolbenboden ab.
So in der Praxis erfolgreich getestet.
radiouwe
Beitragvon Lorchen » 21. April 2026 16:13
Du kannst auch den Kopf abnehmen und mit einem Meßschieber messen.
Beitragvon Guzzi44 » 22. April 2026 11:04
Hallo Gemeinde!
Die Vorschläge meiner Vorgänger sind alle brauchbar. Die unbekannte Größe ist jedoch: Man kennt die Möglichkeiten des Anderen nicht!
Bei meinen Guzzis wende ich die Version mit der Gleitrolle an. Als Halterung für die Messuhr habe ich ein altes Zündkerzengehäuse passend gemacht, aber wie gesagt: Ich habe eine Drehbank, wo ich mir die entsprechenden Teile anfertigen kann. Das kann man jedoch nicht von Jedermann erwarten.
Mit ein wenig Improvisationstalent kann da auch der Laie zu einer Lösung gelangen.
MfG aus dem Harz Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon zweitakt » 22. April 2026 11:28
Bitte den OT nicht über die höchste Kolbenstellung suchen.
Das ist höchst ungenau.
Lieber eine Schraube zur Blockierung des Kolbens in das Kerzengewinde (Adapter) drehen
und durch links- und rechtsdrehen anfahren. Dazwischen liegt dann der OT.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Guzzi44 » 22. April 2026 16:48
Hallo zweitakt!
Im Prinzip korrekt. Dabei muß aber eine Gradscheibe mit feststehendem Zeiger angebracht werden.
Ob die Maßnahme genauer ist, ist eine Frage der Messuhr. Auf 1/10tel Millimeter kommt es dabei nicht an. Aber das soll jeder nach seinen Möglichkeiten durchführen.
Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon Mechanikus » 22. April 2026 21:17
Bei der Einstellung eines statischen Zündzeitpunktes kommt es entgegen der landläufigen Meinung in der Tat nicht auf letzte Genauigkeit an. Der Grund: Auch wenn man den Zündzeitpunkt noch so genau eingestellt hat, bleibt er prinzipbedingt ein Kompromiss und kann in gewissen Grenzen variieren. Ich habe schon oft und zur völligen Zufriedenheit den Zündzeitpunkt mit Hilfe eines Papiermetermaßes aus dem Möbelhaus und einem alten Inbusschlüssel eingestellt.
Am besten kommt man mit einer plausiblen Grundeinstellung, pi mal Daumen genügt, mit der im Anschluß eine Probefahrt absolviert wird. Dabei wird sich anhand des Startverhaltens, der Beschleunigung und der Höchstgeschwindigkeit eine Tendenz abbilden, wohin der Zündzeitpunkt korrigiert werden sollte (also entweder Richtung früh oder andernfalls Richtung spät). Nach einigen Fahrten kann man sich den persönlich passendsten Kompromiss heraussuchen. Fertig.
Mechanikus
Beitragvon Steffen G » 24. April 2026 23:04
PhilippUhlmann hat geschrieben:Guten Tag
LG Philipp
Na mit einem Stroboskop geht das doch sehr gut.
Vor 10 Jahren hab ich mir mal so ein China-Ding gekauft. Denke mal so 35 €. Klar, Bedienungsanleitung auf englisch, aber heutzutage ist das ja mit den Schriftübersetzer auf dem Handy kein Problem mehr.
Du brauchst dann aber den Zündwinkel in Grad, aber das steht ja in jeder Literatur.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Guzzi44 » 25. April 2026 12:12
Hallo Steffen!
Stroboskop ist schön und gut. Um es einzusetzen, muß man aber eine Markierung für den OT auf der Kurbelwelle haben! Es geht dem Philipp aber darum, den OT erst einmal festzulegen. Ich habe jedenfalls an meinem ES-Motor eine solche Markierung nicht finden können.
Ist eine solche Marke angebracht, ist es zweifellos eine feine Sache. Die Vorzündung in Grad kann man bei einigen Geräten sogar einstellen, da braucht man dann keine zweite Markierung.
Guzzi44
Guzzi44
