Die ETZ150 in Standardausführung hat kein hydraulisches Bremssystem!Luzie hat geschrieben:Die Lösung des Problems wäre ein hydraulischer Bremslichtschalter. Aber er gemeine MZ-Fahrer ist ja ehr von der Sparsamen Sorte 🫣😉
mutschy hat geschrieben:Erstma danke für die Autopsie
Was mich ehrlich wundert: Is das denn kein Standard-Teil? Ich meine, man hat doch solche Bauteile nich nur für Simson/MZ produziert, das muss es doch auch noch in gut woanders geben?
Mutschy
lothar hat geschrieben:Die ETZ150 in Standardausführung hat kein hydraulisches Bremssystem!Luzie hat geschrieben:Die Lösung des Problems wäre ein hydraulischer Bremslichtschalter. Aber er gemeine MZ-Fahrer ist ja ehr von der Sparsamen Sorte 🫣😉
muffel hat geschrieben:mutschy hat geschrieben:Erstma danke für die Autopsie
Mutschy
Leider nein. Die meisten anderen Bremssysteme für Motorräder setzen an dieser Stelle auf Microtaster. Diese sind robuster, für den Einsatzzweck wohl geeigneter. Leider lässt sich ein solcher Schalter nicht plug 'n' play in die MZ-Bremsanlage integrieren, zumindest mir kam bisher keine zündende Idee.
2Taktix hat geschrieben:so etwas gibt es ja auch als Metallausführung beim Stösel.
Das wird sicher länger halten, aber solch ein Bremslichtschalter ist dann nicht für 3€ zu haben.
Gibt es als bsp. von Moto Guzzi kostet dann aber 40€ und mehr.
Bremslichtschalter Mikro M6x1 - Le Mans 4, T5, 1000 SP2, V35 III, V65 Lario...
seife hat geschrieben:Das hätte ich jetzt ehrlicherweise als den nächsten Versuchsschritt vom Lothar erwartet
dscheto hat geschrieben:Eine Verformung durch Erwärmung ist nicht bewiesen, sondern vermutet. Ich sehe eine Verformung durch ständigen, zu starken Federdruck.
lothar hat geschrieben:Für den Handbremshebel ETZ-Trommelbremse bietet der überwiegende Teil der Händler eine neue Armatur (rund 20 €)
ohne Gewindebohrung für den Stopplichtschalter an. Gab es ETZetten, die ohne Bremslichtschalter vorn ausgeliefert wurden???
lothar hat geschrieben: ...dscheto hat geschrieben:Eine Verformung durch Erwärmung ist nicht bewiesen, sondern vermutet. Ich sehe eine Verformung durch ständigen, zu starken Federdruck.
Die in den Stößel eingeleiteten Kräfte sind an beiden Enden betragsmäßig gleich (actio = reactio).
Demzufolge ist es nicht die Kraft allein, die am kontaktseitigen Ende den Vertschleiß (und an der anderen Seite nicht)
verursacht, daher die Vermutung, dass es Wärme ist. ...
dscheto hat geschrieben:Hallo, actio-rectio trifft für das Material zu, wenn beide Durchmesser des Stößels an den Enden gleich sind. Hier ist aber ein Unterschied zu sehen, also auch ein anderer Flächendruck pro mm² im Stößelmaterial.
lothar hat geschrieben:seife hat geschrieben:Das hätte ich jetzt ehrlicherweise als den nächsten Versuchsschritt vom Lothar erwartet
Das macht mich traurig, dass du mir den nächsten Versuchsschritt nicht zugetraut hast ...![]()
Stephan hat geschrieben:lothar hat geschrieben:Für den Handbremshebel ETZ-Trommelbremse bietet der überwiegende Teil der Händler eine neue Armatur (rund 20 €)
Ja, erst ab 1987 kam der integrierte Schalter bei der Trommelbremse, davor gab es ihn nur bei der SB-Variante.
Sven Witzel hat geschrieben: …
Es gibt auch bei den frühen ETZ Radschalter , aufgebaut wie der hintere Schalter, im Vorderrad.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:116€ und einen neuen Punkt habe ich für illegales Leuchtmittel bekommen, denn das ist eine Gefährdung. Ihr braucht jetzt nicht darüber diskutieren, es war so und ich habe gelernt, das es müßig ist, gegen so was zu klagen. Punkt. Den Busgeldbescheid habe ich ein paar Male hier eingestellt.
ferdi7 hat geschrieben:Ich dachte nur, das es vlt eine Möglichkeit gewesen wäre.
Einige 1 Zylinder Treiber nutzen da zwei Faden LED Birnen im Rücklicht, weil die wohl Vibrationen besser aushalten.
Was kostet denn ein kaputtes Rücklicht, wenn ein falsches Leuchtmittel schon 116€ kostet ?
lothar hat geschrieben:dscheto hat geschrieben:Hallo, actio-rectio trifft für das Material zu, wenn beide Durchmesser des Stößels an den Enden gleich sind. Hier ist aber ein Unterschied zu sehen, also auch ein anderer Flächendruck pro mm² im Stößelmaterial.
Da hast du zweifellos Recht. Das zermatschte Ende war aber sehr wahrscheinlich mal deutlich dicker als der
von dir bezeichnete minimale Durchmesser. Dazu müsste man mal einen neuwertigen Schalter auffeilen.![]()
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Zurück zu Elektrik / Elektronik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
