TS 250, Probleme Lichtmaschine nach vielen Jahren
Beitragvon Trebel-TS » 3. Juni 2026 15:31
Hallo ins Forum,
2014 habe ich meine TS250 (BJ 1974) aufgebaut und bin seitdem ohne Probleme mit meiner 6V-Lichtmaschine und elektromechanischen Regler sehr gut gefahren.
Im letzten Jahr habe ich festgestellt, dass der Motor manchmal bei geringer Drehzahl ausging, was aber erstmal nicht problematisch was (hab dann halt etwas mehr Gas gegeben...).
Bei der jährlichen Überprüfung zum Saisonstart habe ich mir die E-Anlage nach Lothars MZ-Elektrik-Handbuch vorgenommen (Vielen Dank an Lothar für die kompetente Zusammenstellung!).
In der Anlage habe ich das Messprotokoll, danach sind die Werte im grünen Bereich. Dann habe ich den Lichtmaschinen-Funktionstest nach A.1.2 durchgeführt. Für die Erregerwicklung wurde eine 21W statt einer 18W-Lampe verwendet.
Laut Beschreibung soll ein Strom von 1,8 A fließen. Trotz des geringeren Widerstandes der 21W-Lampe fließt aber nur rund 1A. Da der Widerstand der Feldwicklung 1,9 Ohm beträgt gehe ich davon aus, dass es keinen Windungsschluss gibt, da sonst der Widerstand geringer sein müsste (wenn ich keinen Denkfehler habe).
Beim Starten des Motors komme ich mit höheren Drehzahlen maximal auf 9V, was ja eindeutig zu wenig ist.
Den elektromechanischen Regler habe ich nach Lothars Anleitung eingestellt (Reglerkontakt 7,1V). Beim normalem Betrieb der Lichtmaschine mit Regler erreiche ich ohne Abblendlicht 6,9V, mit Abblendlicht aber nur 6,2 V.
Die Batterie ist beladen, Leerlaufspannung 6,2V.
Die Lichtmaschine wurde gereinigt und ausgeblasen, der Kollektor mit 1200-er Schleifpapier abgeschliffen, die Nuten mit dem Schaft eines 0,7 mm Bohrers ausgekratzt. Die Kohlebürsten sind 14 mm lang und die Federspannung i. O.
Ich komme jetzt leider nicht weiter. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
Ich freue mich auf konstruktive Antworten, vielen Dank!
Jörg
Fuhrpark: TS 250/0 Bj. 1974
Trebel-TS
Re: TS 250, Probleme Lichtmaschine nach vielen Jahren
Beitragvon Dieter » 3. Juni 2026 20:03
Auch hier ist es sicher ein Batterieproblem.
Beitragvon Trebel-TS » 4. Juni 2026 09:19
Hallo Dieter,
danke für den Hinweis.
Ich habe die Erregerwicklung nach A.1.2 noch einmal angeschlossen. Die Batterie hat im Leerlauf 6,18 V, nach dem Anschließen der Erregerwicklung 6,06 V. Es fließt durch die Erregerwicklung ein Strom von 1,04 A.
Ich denke, dass die Batterie in Ordnung ist.
Trebel-TS
Beitragvon Trebel-TS » Heute 18:52
ich habe die Schaltung nach A. 1. 2. aus der MZ-Elektrik nochmal aufgebaut, allerding mit der Änderung, dass anstatt der 18W-Lampe jetzt zwei 21W-Lampen parallel geschaltet sind. Damit komme ich auf einen Strom durch die Erregerwicklung von knapp 1,8 A, wie in den Erläuterungen beschrieben (ich hatte es vorher mit einem Labornetzteil mit dem gleichen Ergebnis ausprobiert). Mit leicht erhöhter Motordrehzahl komme ich auf die geforderten 10 bis 12V. Damit müsste die Lichtmaschiene in Ordnung sein.
Mein ursprüngliches Problem ist damit aber noch nicht gelöst. Beim Betrieb ohne Abblendlicht erreiche ich 7,1 V an der Battrie, mit Abblendlicht sind es nur 6,1 V.
Dieter und auch Radiouwe per PN (dafür danke) raten zu einer neuen Batterie, was ich dann wohl auch machen werde. Ich möchte aber gern den technischen Hintergrund für die unterschiedlichen Spannungswerte an der Batterie verstehen (der Regelkontakt des Reglers ist, wie schon geschrieben, auf 7,1 V eingestellt).
Kann mir das jemand erläutern?
Vielen Dank
Trebel-TS
