kurze Frage schnelle Antwort - Elektrik Ladeleuchte ETZ 250
Beitragvon Schröder » 21. Juli 2026 10:45
Moin in die Runde,
kurze Frage: Ist das Normal?
ETZ 250 Unterbrecherzündung, mechanischer Regler, BJ 1984, soweit alles Original
Hatte neulich auf ner kurzen Tour mit der ETZ 250 "Problemchen" mit der Ladeleuchte. Die schien nicht ganz auszugehen und "glimmte leicht" auch bei hohen Drehzahlen, läuft aber normal, blinkt und hupt. Habs dann gestern nachgemessen:
Batteriespannung bei Zündung aus: gemessen 12,1 V
Batteriespannung bei Zündung an: gemessen, aber vergessen
Standlauf ohne Licht, ohne Blinker, ohne Bremse, gemessen an der Batterie und an den Sicherungen:
Ladeleuchte im Standgas ~ 1.000 - 1.200 U/min : rot, gemessen 11,6 - 11,8 V
Ladeleuchte bei 2.000 U/min: "glimmt halb", gemessen 12,X V
Ladeleuchte bei 3.000 U/min: "glimmt leicht", gemessen 13,X V
Sicherungen kurz raus und wieder rein - falls Gammel und Übergangswiderstände, alle Sicherungen ok, gleiches Ergebnis
ist das OK, oder ist das was zu machen/defekt? Ist vll. im Drehzalmesser eine Lichtquelle, dass das rote Licht "durchscheint"? Bin leicht verwirrt.
mfG
Schröder
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
Schröder
Re: kurze Frage schnelle Antwort - Elektrik Ladeleuchte ETZ
Beitragvon Kai2014 » 21. Juli 2026 11:06
Die Batterie sollte 12,8 Volt haben und deine Lima über 14 Volt.
Da hilft nur durch Prüfen.
Schau dir mal die Kontakte an der Lima an, die löten sich gerne aus.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ-Oldi » 21. Juli 2026 15:56
ich bin auch der Meinung, das da eventuell ein Anschluß von den 3 Phasen der LiMa sich lockert. Hatte ich auch mal, war so erst mal nur durch die glimmende Lkl erkennbar.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Bölli » 21. Juli 2026 17:11
Hallo Schröder,
hatte ich auch mal so ähnlich an der R90/6, Voltmeter zeige 14,x Volt an der Batterie an, aber Ladekontrolle glimmte. Da gab es am Gleichrichter eine kalte Lötstelle. Nachgelötet und alles war wieder gut.
Gruß Olaf
Fuhrpark: TS250 / 1974, BMW R90/6 / 1973, BMW R1100R / 1999
Bölli
Beitragvon Schröder » Heute 12:07
Danke an alle !
Werde dann wohl die LIMA sichten, den Gleichrichter und den Laderegler. Dann noch die Kabel von LIMA nach Gleichrichter und Laderegler
Schröder
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, FE350 und 25 Gäste
