TS 150 Sicherung
TS 150 Sicherung
Beitragvon Joschi1977 » Gestern 21:21
Guten Tag
Ich hab ein kleines Problem.
Wenn ich bei laufendem Motor auf Stellung 3 gehe (Licht an), haut es meine Sicherung raus. Wenn ich bei Motor aus, nur über die Batterie gehe, funktioniert alles ohne das die Sicherung kommt.
Ich habe einen Powerdynamo verbaut. Kann es sein das mein Regler defekt ist? Ich hatte ähnliches schon mal beim Moped.
-- Hinzugefügt: 4. August 2026 21:22 --
Nachbrenner
Wenn ich ohne Licht oder nur mit Standlicht fahre, passiert auch nix. Kann normal fahren.
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: TS 150 Sicherung
Beitragvon ftr » Gestern 22:16
Schraub doch mal den linken Lenkerschalter ab und mach was drum, damit er nicht an Masse kommt. Dann probier noch mal und berichte.
ftr
Themen: 54
Beitragvon ea2873 » Heute 18:07
hast du dran geschraubt?
Ist im Scheinwerfer hinter dem Reflektor der kleine "Lappen" drin? Der isoliert die Kabel am Zündschloss gegen die Scheinwerferfassung.
Mitglieder in diesem Forum: AntonOrl, ClaudeBot, thomsen61 und 15 Gäste
