ETZ Vape Zündung keine Leistung klingeln
Beitragvon Sebelbastian » Gestern 22:16
Ich habe aktuell folgendes Problem mit zwei Vape Zündungen (original Lima nur Zündung) ETZ 150 und 250. Beide Motorräder liefen bzw. laufen wieder tadellos mit Unterbrecher also liegt das Problem definitiv an der Zündung.
Bei beiden Fahrzeugen das selbe Problem das im 5. Gang fängt der Motor an zu knistern/klingeln und hat keine Leistung mehr und fühlt sich an wie Festgehen. In allen anderen Gängen geht alles. Ich habe diese Anlagen schon mehrfach verbaut und noch keine Probleme gehabt. Masse ist überall angeschlossen Kabelverbindungen usw mehrfach geprüft Zündzeitpunkt markiert abgeblitzt und auch schon in Richtung früh und spät verstellt und probiert aber alles eher schlechter und keine Besserung. Also zum Test wieder auf Unterbrecher zurück gerüstet und es geht.
Hat jemand schon mal das Phänomen gehabt?
Fuhrpark: MZ Typ/ETZ 150, MZ Typ/Baujahr, 06/1988
MZ Typ/ETZ 251, MZ Typ/Baujahr, 01/1991
Sebelbastian
Re: ETZ Vape Zündung keine Leistung klingeln
Beitragvon Uwe6565 » Gestern 22:44
Habe selbst eine Vape nur Zündung in einer ETZ 250
Hatte auch eine in einer ETZ 150, (so gekauft)
Der Motor hat im 5. Gang bei Erwerb auch geklingelt, durch eine größere HD und einen
DDR Benzinhahn konnte ich es beheben.
Aber vielleicht gibt es noch andere Ursachen :?:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon cruiserefi » Heute 03:47
wo genau steht dein ZZP? Bzw. In welchem Verstellbereich hast du getestet?
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon Sebelbastian » Heute 05:58
Der Zündzeitpunkt bei der 250 bei 2,7mm vor Ot und bei der 150er 2,5mm. Getestet habe ich in kleinen Schritten von 4-0mm vor OT was eine kleine spürbare Veränderung im Anzug bracht aber keine Veränderung im Vollastbereich.
Sebelbastian
