TS 150 Vape -Einstellversuche
Beitragvon Merscho » 2. September 2026 10:01
Ich habe gerade bei meiner TS150 eine Vape-Zündung eingebaut. Der Zündzeitpunkt wäre nicht gerade gut!Man kann ja nur zwei Stellungen einstellen. Die MZ-Stellung wäre da 1,70 und die zweite 3,70 vor OT.Alles sauber abgeblitzt!
Das Problem kannte ich schon von der Vape bei der ES250/2.Ich würde jetzt einfach den Halbmond entfernen und die Zündung richtig einstellen.Der Rotor hätte ja innen einen Konus und müste so sauber auf der Kurbelwelle halten.Der Rotor wird ja noch durch eine Schraube gesichert.Bei der SR2 wird das von Hause so gemacht.(Laut Einbauanleitung Vape) Wer hat damit Erfahrung?Ich danke schonmal im vorraus.Grüße
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS150 BJ 1975-ES250/2 Gespann -ES 150 BJ 1958-SR2 BJ 1962
S51 BJ 1985-TS250/1 BJ 1979
Merscho
Skype: Gs-Manu
Re: TS 150 Vape -Einstellversuche
Beitragvon Mechanikus » 2. September 2026 11:59
Für die Vape sind die 1,7 mm gar nicht mal so schlecht. Ich würde wahrscheinlich auch so etwas um die 1,5 bis 2 mm einstellen, auf gar keinen Fall die für die Unterbrecher-Batteriezündung vorgesehenen 3 mm. Den Woodruffkeil kann man ohne weiteres weglassen. Bei Bedenken, ob der Festsitz des Konus genügt, kann man ihn auch zur Kontrolle tuschieren und nötigenfalls mit Schleifpaste aufschleifen, dann sitzt er sicher.
Mechanikus
Beitragvon Merscho » 2. September 2026 13:03
Danke für die Antwort. Dann versuche ich mal den richtigen ZZP zu finden. Ich würde einfachmal verschiedene probieren. Danke nochmals und Grüße
Merscho
Skype: Gs-Manu
Beitragvon Mechanikus » 2. September 2026 14:28
Genau. Das ist die sicherste Methode.
Mechanikus
Beitragvon Merscho » 2. September 2026 15:24
Ich habe jetzt den Halbmond entfernt und somit konnte ich die Zündung nach meiner Wahl einstellen. Der Rotor wird auch ohne Halbmond gut fest.Ich fange einfach mal mit 2,70 vor OT an und dann werden wir weiter sehen.Mein erster Eindruck wäre ,daß sie sich runder läuft als mit den 1,70 vor OT von VAPE. Das wird eine Fahrt über meine Referenzstrecke zeigen.Damit kann ich dann 1 zu 1 vergleichen.Wenn das noch nicht passt dann gehen wir Stück für Stück in Richtung Spät.Ich werde berichten. Grüße
Merscho
Skype: Gs-Manu
Beitragvon ets_g » Gestern 10:51
scheibenfedern dienen immer lediglich der festen positionierung eines bauteils. niemals der kraftübertragung. das übernimmt der konus. hält der nicht, ist er verschlissen und muss überarbeitet werden, die scheibenfeder würde in dem fall nichts helfen und irgendwann abscheren
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Mitglieder in diesem Forum: Andre-TS 250, ClaudeBot und 11 Gäste
