Sicherungen, Spannung von Belang????
Beitragvon Paeule » 11. Juni 2008 14:00
Hallo Forumisti,
Habe festgestellt dass an meiner ES 250/2 die Sicherung, die an den Masseanschluss der Batterie geht, durchgebrannt ist.
Nun stell ich fest, dass dort eine 8A-Sicherung verbaut war, gemäß Handbuch aber eine 15A dort hingehört.
Also zum nächsten Baumarkt gefahren und Sicherungen gekauft. 15A gibts zwar nicht, aber dann nimmste halt 16A, dacht ich mir.
Daheim angekommen, les ich auf der Rückseite des Pakets, dass diese Sicherungen für den Einsatz in 12V-Fahrzeugen gedacht sind.
Zunächst mal sag ich mir: 16A sind 16A.
Aber bevor ich mir noch grösseren Ärger einhandel, hier die Frage: LIEG ICH MIT MEINER VERMUTUNG RICHTIG oder muss ich gemäß P=U x I wirklich eine 8A einsetzen?
Gruß und Danke,
Päule
Bei der Eroberung des Weltraums waren zwei Probleme zu lösen: "Die Schwerkraft und der Papierkrieg." Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden. -- Wernher von Braun
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (1972)
Jawa 175 (353) (1960)
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
Paeule
Re: Sicherungen, Spannung von Belang????
Beitragvon net-harry » 11. Juni 2008 14:18
Paeule hat geschrieben:...LIEG ICH MIT MEINER VERMUTUNG RICHTIG...
Ja, kannst Du so verwenden...16A bleiben 16A... :wink:
Gruß aus Braunschweig
net-harry
Beitragvon lothar » 11. Juni 2008 14:20
Ob 15A oder 16A ist ziemlich egal, da die Toleranzen i.a. ohnehin größer sind.
Die Spannungsangabe einer Sicherung bezieht sich lediglich darauf, dass beim Durchbrennen derselben konstruktiv gewährleistet ist,
dass z.B. kein Lichtbogen stehen bleibt, dass die Sicherung also ordentlich den Stromkreis unterbricht. Die angegebene Spannung für die Sicherung
sollte also immer gleich oder größer als deine Bordspannung sein. Gegenbeispiel: Eine Sicherung, die für 12 V entwickelt ist, wird beim Einsatz
in einem 220V-Netz keinen sicheren Schutz gewährleisten.
lothar
Themen: 288
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
