Spannungsabfall oder hoher Widerstand b. Zündung einschalten
Beitragvon Stephan » 17. Juni 2008 17:25
Habe ich seit ein paar Tagen beobachtet. Wenn ich früh den Zündschlüssel bei der ETZ rum drehe, leuchten LKL und Leerlauf-K. nicht. Ich muss mind. 2-3 mal aus-an-schalten, bis die Lampen langsam erleuchten.
Anspringen Tut sie beim ersten/zweiten Tritt.
Heute früh ist mir dann aufgefallen, dass mein Blinker nach einschalten mit vollem Lict an der Kreuzung nur 2x blinkt und erst wieder anfängt mit Blinken, wenn ich am Gas drehe.
An der Ampel geht si auch manchmal aus, hatte da aber eher auf "ersoffen" getippt.
:?: Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es irgendwo einen großen Widerstand geben muss, der mir den Saft wegnimmt?
Und wo könnte er sich aufhalten. Tippe auf Sicherungskasten bzw. Massekontakte. Kann man das Zündschloß ausschließen?
Batterie ist 3 Jahre alt.
Re: Spannungsabfall oder hoher Widerstand b. Zündung einscha
Beitragvon MZ-Heinz » 17. Juni 2008 19:33
Stephan hat geschrieben:
Ich teile deine Vermutung, oft ist es das Zündschloss. Das kannst du aber nur finden, wenn du die Spannungen an verschiedenen Stellen misst.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon motorang » 18. Juni 2008 10:15
Ist das auch so wenn die Batterie geladen ist?
Sicherungen? Batterieanschlüsse?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon UlliD » 18. Juni 2008 10:27
Blase mal ordentlich Kontaktspray in das Zündschloß. Wenn sich danach was ändert hast Du den Kupferwurm erwischt :lol: :lol: Ist allerdings keine Dauerlösung.....
Beitragvon lothar » 18. Juni 2008 14:05
Stephan hat geschrieben:Habe ich seit ein paar Tagen beobachtet. Wenn ich früh den Zündschlüssel bei der ETZ rum drehe, leuchten LKL und Leerlauf-K. nicht. Ich muss mind. 2-3 mal aus-an-schalten, bis die Lampen langsam erleuchten.
Wenn´s die Schaltbewegungen verbessern, wird es wohl der Zündlichtschalter sein.
Systematische Fehlersuche durch Messung der Teilspannungsabfälle
Batterieplus nach (30)
(30) nach (15/54)
(15/54) zu allen Verbrauchern einschl. Zündspule
Auf den Leitungen sollten nicht mehr als 0,1...0,2V abfallen, ebenso über dem 30-15/54 Schaltkontakt des ZüLiSch.
Stephan hat geschrieben:Heute früh ist mir dann aufgefallen, dass mein Blinker nach einschalten mit vollem Lict an der Kreuzung nur 2x blinkt und erst wieder anfängt mit Blinken, wenn ich am Gas drehe. An der Ampel geht si auch manchmal aus, hatte da aber eher auf "ersoffen" getippt.
Das wiederum sieht sehr nach müder Batterie aus (Säurestand zu gering oder zu geringe Regler-Ladespannung ((messen!!!)) oder Batterie am Lebensende angekommen ((nach 3 JAhren sehr wahrscheinlich)).
Bei Standgas hängen ja alle Verbraucher an der Batterie, weil die Gleichrichterbrücke zur LiMa sperrt, da wird´s dann duster...
lothar
Beitragvon Stephan » 18. Juni 2008 23:05
Danke erstmal. Dachte auch an Sicherungskasten bzw. ans Zündschloss. Mich macht es eben stutzig, weil sie beim ersten oder zweiten Tritt anspringt, also dürfte die Batterie nicht so fertig sein.
Ich werd sie, wenn Zeit ist, mal laden und eventuell Wasser auffüllen. Beim Rest lass ich mich mal in der Ferien überraschen.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Merscho und 0 Gäste
