Ladekontrolleuchte jetzt dauerhaft aus, Batterie lädt nicht
Beitragvon henrik5 » 1. Juli 2008 03:32
-ETZ 150
-Elektronischer Regler, 51 und D+ mit 16 A abgesichert
- alte Rotorschleifringe gegen Kupferinge getauscht, 4,2 Ohm
Der Regler war vor der Motorregenerierung schon drin und unauffällig. Ich habe den kompletten Motor gemacht und die Schleifringe gewechselt. Beim ersten Start brannte die Ladekontrolleuchte. Nach 30 km wurde das Licht dunkler, die Ladekontrolleuchte blieb während der ganzen Zeit aus. Bin dann auf der Batterie und mit Standlicht nach Hause gefahren. Die Ladekontrolleuchte brennt jetzt überhaupt nicht mehr.
Was kann es sein :?:
Henrik
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon kutt » 1. Juli 2008 07:57
hmm die ladekontrolllampe zeigt doch die spannungsdiffernz zwischen akku und lima an ...
wenn die aus ist müssen an diesen beiden komponenten die gleichen potentiale anliegen und das geht wiederum nur, wenn die lima spannung aufbaut, die den rückstromschalter des reglers schaltet
kann es evtl sein, daß deine LKL nur kaputt ist oder einen wackler hat ?
ansonsten würde ich erst mal messen, ob spannung am rotor anliegt (bzw strom reinfließt)
Themen: 601
Beitragvon henrik5 » 1. Juli 2008 14:25
Lädt die Lima nicht weiter wenn die Ladekontrollleuchte durchgebrannt ist?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Lorchen » 1. Juli 2008 14:30
Doch, macht sie, aber wenn die Lampe kaputt ist, siehst Du nicht, wenn sie nicht lädt.
Beitragvon henrik5 » 1. Juli 2008 14:33
Ja, dann wird sie es wohl nicht sein. Denn das ScheinwerferLicht wurde immer dunkler, ich konnte am Ende nur noch mit Standlicht fahren.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon henrik5 » 1. Juli 2008 17:22
Es war der Rotor. Null Durchgang zwischen den Schleifringen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
