sicherung + & - brennen durch bei zündung an
Beitragvon bjourn_out » 1. Juli 2008 22:37
hey habe meine neue etz zusammen gebaut und alles war prima. elektik, motor usw alles funktioniert. bin dann auch schön ne 100km probe runde gefahren und kein probs zu merken.
nächsten tag hol ich die ete wieder raus zündung an kicke, karre läuft für 3-4 sec und geht aus. habe nach dem problem gesucht und gefunden, + und - sicherung waren duchgebrannt.
habe dann beide gewechselt und es noch mal probiert. zündung an ohne kicken und nach ca 6 sec waaren wieder beide sicherungen durch.
so könnt ihr mir helfen woran das liegen kann. habe nämlich keine lust die komplett neu aufgebaute ete wieder zuzerlegen.
mfg
Fuhrpark: 250 etz fahrbereit + 50er jawa, schwalbe, star und s51,
golf 1 cabrio vr6 und nen altags passat vr6 mit lpg
bjourn_out
Beitragvon Emmebauer » 1. Juli 2008 22:40
Wenn de bis zum Wochenende warten kannst komm ich mal rum.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon motorang » 2. Juli 2008 07:54
Wenn nur die Zündung an ist, dann müsstest Du alle Stromkreise prüfen die auf der Schlüsselstellung Saft bekommen.
Aus meiner Erinnerung:
Zündspule
Hupe
Bremslicht
Blinker bis zum Schalter
Eventuell Hupe oder Bremslicht falsch angeschlossen, oder die Ladekontrolle. Erstere führen Dauerplus das gegen Minus geschaltet wird, letztere hat KEINEN direkten Massekontakt sondern hängt zwischen 61 und geschaltetem Plus.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Günni » 2. Juli 2008 10:05
Hallo Chris,
sowas ähnliches hattest du doch vor kurzem mit deinem Möp. Was war es denn?
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Emmebauer » 2. Juli 2008 19:28
Bei mir kam nur die Massesicherung wenn ich auch Licht geschaltet hab.
Bei mir wars letzendlich nur ne Isoscheibe an der Instrumentenbeleuchtung.
Und wenn der Kollege Frederöffner mal sich hier wieder zu Wort meldet kann ich mir am WE die Sache mal angucken kommen wenn gewünscht.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon bjourn_out » 5. Juli 2008 20:39
hi
ja bin jetzt auch wieder zuhause wenn den das machen würdest wäre super. ist jetzt zwa nen bissel kurzfristig aber wenn den könntest ab sonntag bin ich wieder jeden tag zuhasue.
bjourn_out
Beitragvon eichy » 5. Juli 2008 22:36
Regler an Masse angeschlossen?
eichy
Beitragvon Emmebauer » 6. Juli 2008 03:20
Schick mir mal per pn deine Adresse dann werd ich Nachmittag mal rumkommen wenn ich es einrichten kann. Am besten packst deine Handynummer gleich mit in die PN.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Emmebauer » 6. Juli 2008 16:52
So hab mir die Sache mal angeschaut und nun läuft die Emme wieder. War der Regler sowie ein paar andere nachträglich eingebaute Relais. Nun ist auf original zurück gebaut und es funzt alles so wies soll.
Wird aber ein erneutes Schrauben geben wo dann der Kabelbaum getauscht wird weil halt nich mehr der schickste und die Bremse vorn gemacht wird.
Außerdem hat der Björn nich nur eine Emme wo Handlungsbedarf besteht wird also nich langweilig.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Mitglieder in diesem Forum: Bikersachse, ClaudeBot und 10 Gäste
