Motor geht aus bei Licht, Bremse u.a. Strmnehmern
Beitragvon Ex-User Alter - Neuer » 26. August 2008 11:46
Mein Gefährt lief die ersten 2 Wochen prächtig. Danach stellte ich fest, dass bei Benutzung der Hupe die Drehzahlen im Standgas abnehmen. Auch bei Lichtfahrt. Später auch bei Nutzung der Bremsen. Gestern ist sie mir dann komplett ausgegangen - einfach so! Springt dann nur nach kurzer Ladephase der Batterie wieder an - aber läuft nicht lang.
Könnte die LiMa schuld sein? Liefert die keinen Saft und wenn die Batterie null Power hat - dann wars das?
Bin für jeden GUTEN Rat dankbar! :P
Beitragvon knut » 26. August 2008 12:29
sowas in der art wirds wohl sein - prüf mal was ankommt wenn sie läuft
Themen: 96
Re: Motor geht aus bei Licht, Bremse u.a. Strmnehmern
Beitragvon derMaddin » 26. August 2008 12:33
Alter - Neuer hat geschrieben:...Danach stellte ich fest, dass bei Benutzung der Hupe die Drehzahlen im Standgas abnehmen...Könnte die LiMa schuld sein?
So so, Du hupst wohl ziehmlich oft? :twisted:
An was soll's denn sonst liegen, wenn nich an der Lima? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Sven Witzel » 26. August 2008 12:37
derMaddin hat geschrieben:An was soll's denn sonst liegen, wenn nich an der Lima? :wink:
Am Regler z.B. :wink:
Themen: 131
Beitragvon derMaddin » 26. August 2008 12:51
Sven Witzel hat geschrieben:
Ja da hast'e Recht... und schon geht's wieder los. > Schau mal nach den Kohlen, nach den Reglerkontakten und so weiter und sofort... :evil:
Meinte mit meiner Aussage natürlich auch alles um die Lima drumherum, da das Zeug nun mal wichtig ist und eine Einheit bildet!!!
War nur zu faul das alles bis in's kleinste mal wieder aus zu klamüsern. Bei so einer relativ einfach formulierten Frage, muß man ja nich gleich wieder das volle Programm bringen...
Es gibt doch auch noch die Suchfunktion... bei geziehlten Fragen ist eine Antwort eben manchmal ausführlicher... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon motorang » 26. August 2008 13:30
Die Ursache fürs Motor ausgehen ist ziemlich eindeutig - die Zündspule kriegt zu wenig Saft.
Das wiederum kann an viele Ursachen liegen, von einem schleichenden Kurzschluss im Kabelbaum über defekten Regler, Kohlen, Batterie, Zündspulenanschlüsse, Sicherungen, Zündschloss, ...
Also erstmal weiter beobachten:
Geht die rote Lampe aus?
Säurestand Batterie?
Welcher Regler?
Welche Batteriespannung bei stehendem Motor/Leerlauf/Halbgas/jeweils mit und ohne Licht gemessen?
Mit voller Batterie oder testweise anderer guter Batterie tritt das Problem nicht auf?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon ETZChris » 26. August 2008 15:49
vergammelte kontakte?!? alles abziehen, sauber machen, kupferpaste drauf, anstecken, messen, freuen...
