Lade/Blinkkontrolleuchte
Beitragvon speedy207 » 28. Juni 2009 18:21
hatte heute einen merkwürdigen Effekt.Als ich heute Morgen los fahren wollte, brannte die Ladekontrolleuchte nicht.Habe dann ein bischen,ohne Sinn und Verstand mit dem Zündschloss und den Schaltern gespielt (keine Ahnung was ich da gemacht habe) und auf einmal brannte sie.Am Ziel angekommen hinterher beim Starten wieder das gleiche, diesmal brachte das rumspielen aber keinen Erfolg. Der Motor ließ sich auf jeden Fall starten, aber wenn ich blinken wollte, brannte die Kontrolleuchte immer und die Blinker funktionierten nicht.Nach einem Tankstopp funktionierte dann auf einmal wieder alles normal.
Hat jemand einen Idee, was das sein könnte. Habe eine Ts 250/1 mit 6V
Danke,
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann,Bj.88
speedy207
Re: Lade/Blinkkrontrolleuchte
Beitragvon Ralle » 28. Juni 2009 18:48
Hast du schon alle Kabelanschlüsse überprüft, ob sie auch fest und nicht vergammelt sind?
Edit sagt du müsstest mal das Kabel von Kleme 15/54 am Zündschloß zur Klemme 49 am Blinkgeber prüfen. In dem Kabel sollte sich laut Schaltplan eine "fliegende" Sicherung (8A) befinden, vielleicht ist die kaputt oder hat keinen richtige Kontakt mehr.
Sollten sich noch weitere Kuriositäten an den Verbrauchern Zeigen, die an Klemme 15/54 vom Zündschloß hängen, dann könnte es auch möglich sein das das Verbindungsblech der Kontaktfahnen einen Riss hat. Hier mal ein Link zu einem schönen bunten Schaltplan
Ralle
Themen: 174
Re: Lade/Blinkkontrolleuchte
Beitragvon speedy207 » 28. Juni 2009 19:34
Erst mal Danke für den Schaltplan... der ist super, vor allen Dingen, wenn man von der Elektrik wenig Ahnung hat, so wie ich.Die Klemmen werde ich so bald wie möglich überprüfen.
speedy207
Beitragvon derMaddin » 29. Juni 2009 22:02
speedy207 hat geschrieben:... vor allen Dingen, wenn man von der Elektrik wenig Ahnung hat, so wie ich....
DAS ist nich schlimm! Manche Foristie hier helfen gern auch mal direkt, also am Möp.... :ja: Wenn Du das mal wünschen solltest, schreib mal jemanden an in Deiner Nähe.
Da man ja nicht sieht, wo Du rumlungerst, wird sich auch keiner von sich aus anbieten .... :wink:
PS: Sorry, aber iss scho herlich, so ein BLKL-Fred.... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
