Elektrik reinigen
Elektrik reinigen
Beitragvon ETZ-Treiber » 16. September 2009 14:35
Servus zusammen,
bin ja am basteln an meiner ETZ 250. Wie reinige ich die Elektrik sprich Kabelschuhe, Sicherungskasten, etc.
am besten und womit?
Matthias
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
ETZ-Treiber
Re: Elektrik reinigen
Beitragvon Nr.Zwo » 16. September 2009 14:44
messingbürste o. bei Kabelschuhen abschneiden und neu krimpen, is zwar ein bißchen Arbeit aber es lohnt sich.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon ETZ-Treiber » 16. September 2009 15:56
OK Danke
und der restliche Dreck: Pinsel oder Druckluft (habe ich aber nicht)
Reiniger????
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon olic75 » 16. September 2009 16:11
Ich nehme für sowas speziellen Elektronikreiniger,mit dem man auch Flussmittel entfernen kann. Der reinigt sehr gut,ist aber aggresiv gegen Lacke. Da muss man aufpassen. Aber gammelige Elektrik glänzt danach fast wie neu.
Flussmittelreiniger kannste z.B. nach googeln.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Günni » 16. September 2009 17:29
Nr.Zwo hat geschrieben: neu krimpen, is zwar ein bißchen Arbeit aber es lohnt sich.
Aber nur, wenn du eine vernünftige Zange hast. Die Bauhausdinger taugen nichts.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Nr.Zwo » 16. September 2009 21:16
Günni hat geschrieben:
Dat richtige Werkzeug ist Voraussetzung :schlaumeier: :mrgreen:
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon alexander » 16. September 2009 22:44
Wenns nur fettich und dreckich is geht auch Bremsenreiniger
wenns oxidiert ist Messingbuerstenvariante mit Austausch der Stecker
- diese dann ordentlich! Krimpen. Mit entsprechendem Werkzeug. (die 130.-- EUR - Zange muss nicht gleich sein. Ich persoenlich hatte bisher auch noch keinen Ausfall bei Quetschung mit denn Billiblechstanzzangen. Aber das will man nicht wirklich empfehlen) (Versand z.B. ueber CONRAD) Es gibt die Zanen mit auswechselbaren Backen, so dass man isolierte und auch unisolierte Stecker nehmen kann.
--- also nicht die schon isolierten Stecker/ Muffen, was auch immer nehmen, sondern nackte. (CONRAD, REAL?)
--- Haltbarkeitsfreaks und Zehntelvoltsammler (bei 6V Bordspannung addiert sich so was schnell) setzen noch einen Loetpunkt, eher Puenktchen um eindeutigen Uebergang zu haben. Aber so, dass das Kabel VOLL flexibel bleibt. (Lore schrub vor Zeiten mal wie so was geht, gabs nen ganzen fred zu)
Wenn du nicht allzuviel pressluftest gibts sowas im elektronikerbedarf auch aus der Kondervendose (CONRAD, REAL)
Bonne chance
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 17. September 2009 00:01
Da mich Werkzeug was Billigcharakter hat, grundsätzlich rote Flecken im Gesicht bekommen lässt,
werde ich mir auch mal so eine (Semiprofi) Crimp-Zange zulegen.
Bin aber noch auf der Suche nach einer bezahlbaren mit Wechselbacken.
Die schlechtesten Erfahrungen hatte ich mit der Kombination: Billigzange und isolierte Baumarktstecker, eine Jugendsünde!
Gruß René
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon Nr.Zwo » 17. September 2009 09:29
So dat hatten wir doch grad erst, guckst du ->
für unisolierte und für isolierte Kabelschuhe, dat is zwar inne Bucht aber funktionieren tun se trotzdem einwandfrei!
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Nils » 17. September 2009 10:28
Ich verwende diese von Conrad.
Die hat zwar keine auswechselbaren Backen, aber isolierte Flachstecker verwende ich ohnehin nicht. Nach dem Crimpen werden die Flachstecker mit etwas Polfett benetzt, dann kommt Schrumpfschlauch drüber. Durch das Erwärmen verteilt sich dann auch das Polfett gut.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Nr.Zwo » 17. September 2009 11:48
ANA-FÜ-250 hat geschrieben:Bin aber noch auf der Suche nach einer bezahlbaren mit Wechselbacken.
Nich das du dich totsuchst, hab ich nämlich auch schonmal, unter 100 Teuros wird's schwierig und für das Geld bekommst du jede Menge einzelner Crimpzangen...
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 17. September 2009 14:57
Nr.Zwo hat geschrieben:unter 100 Teuros wird's schwierig und für das Geld bekommst du jede Menge einzelner Crimpzangen...
Da hast Du wohl recht, rein vom Foto her tut sich die Conrad- Zange von der ebayerin kaum unterscheiden.
Bis zum Conrad ist es von mir aus nicht weit, werde mir mal eine live angucken und auch ne Probecrimpung machen.
Theoretisch dürfte sich das Kabel nicht rausziehen lassen - eher woanders reissen, oder?
Danke Euch!
Gruß René
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon Nr.Zwo » 17. September 2009 16:05
ANA-FÜ-250 hat geschrieben:Theoretisch dürfte sich das Kabel nicht rausziehen lassen - eher woanders reissen, oder?
Jupp :ja:
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Luzie » 17. September 2009 19:20
es_250 hat geschrieben:Ich verwende diese von Conrad.
wieso nicht :?: wenn ich das richtig sehe sind bei allen aufgefuehrten links die backen eingeschaubt :arrow: wechselbar. mann muss nun nur noch den richtigen hersteller der backen finden :shock: und da wirds in diesem preissegment schwierig 8) weil die verkæufer næmlich den hersteller auch nicht kennen. soll nicht heissen das die zangen nicht funktionieren. aber in der preisklasse reicht das geld dann auch fuer 2 unterschiedliche zangen.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24 -´25 - ´26
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon alexander » 17. September 2009 19:48
Wichtig auch dass der stecker wieder leicht aus der Zange rausgeht.
Sonst roedelt man und roedelt man
Beitragvon Joterich » 17. September 2009 20:37
ich hatte mir mal einen Werkzeugkoffer mit Werkzeug zugelegt der alles wichtige Werkzeug beinhaltet mit vor allem das was in der elektrischen Ecke gebraucht wird. Darunter einige Presszangen für Aderendhülsen und Kabelschuhe - dann auch für den Faulen einige Abisolierwerkzeuge und dann noch das Restliche Übliche Werkzeug...bis jetzt bin ich damit ausgekommen und vollkommen zufrieden (bis auf so was wie Spezial MZ/Simson Werkzeug) - und was mir fehlt hat das im Normalfall das Geschäft....ich kann auf jedenfall Werkzeug von Klauke Weidmüller Knipex und co. aus eigener Erfahrung empfehlen - na Okay für den Hobbybereich ist das Vielleicht Finanziell etwas hoch gegriffen - da sind bestimmt gute Presszangen aus den Baumarkt nebenan besser als wenn man das mir einer Kombizange oder WaPuZa "quetscht".
ich empfehle jedem einen Kontakt zu crimpen anstatt zu verlöten denn bei schlechten oder unzureichenden Kontakt von den Stecker kann es an der Stelle zu einen höheren Spannungsfall kommen [bei >fast< gleichen Strom bewirkt das eine höhere Leistung über den Stecker (Strom * Spannung)] das bewirkt dann eine höhere Thermische Belastung des Steckers was >im Schlimmstem Falle< das Lot zum schmelzen bringt und eventuell den Kontakt verschlechtert bzw. auch sogar Kurzschlüsse über andere Kontakte (durch das flüssige Lot) bewirken kann - vor allem zu beachten bei hohen Strömen!
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon TS-Willi » 18. September 2009 12:04
Crimpen ist auch gegen Vibrationen und Kabelbruch besser gefeit als Löten.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Luzie » 18. September 2009 12:08
TS-Willi hat geschrieben:Crimpen ist auch gegen Vibrationen und Kabelbruch besser gefeit als Löten.
schønes werkzeug :arrow: bis auf das gelbe ding ganz links :roll: sowas is fuer mædchens du hast doch ne schøne absetzzange 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon TS-Willi » 18. September 2009 12:17
Das gelbe Ding nehme ich nur zum Abmanteln mehradriger Kabel.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Luzie » 18. September 2009 12:42
TS-Willi hat geschrieben:Das gelbe Ding nehme ich nur zum Abmanteln mehradriger Kabel.
ok, ich habs mit nem messer gelernt, daher mein unverstændnis :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon ETZ-Treiber » 18. September 2009 13:39
das hier ist MEIN Elektrik reinigen Fred und nicht der wo kaufe ich welches Werkzeug Fred :D :D :D :D :D :D :D
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Luzie » 18. September 2009 13:53
ETZ-Treiber hat geschrieben:Hallo,
Matthias
wir wollen es dir so leicht wie møglich machen :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Steffen G » 18. September 2009 22:54
Hallo!
Es gibt da z. B. von Makra sogenannten Elektronikspray, der LEICHT gammelige Kontakte wieder halbwegs zuverlässig macht.
Erstmal mechanich reinigen, z. B. an den Lampenträgern, und dann damit einsprühen.
Damit hatte ich schon viele Erfolge.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 12 Gäste
