Blinker
Blinker
Beitragvon Waylander » 15. September 2009 20:59
Meine 150 ETZ hat neuerdings den Fehler wenn ich links blinke keine Funktion und der Motor geht aus bzw. hat eine Zündunterbrechung im Blinkertakt (bei höherer Drehzahl ) Durch die Unterbrechungen geht dann auch der Motor nach einigen Aussetzern aus.
Wenn ich rechts blinke alles wie gehabt , Blinker funktioniert Motor läuft.
Die Kabel habe ich alle auf Beschädigungen in der Isolierung per Sichtkontrolle untersucht , konnte so keine Beschädigungen feststellen
Vieleicht kennt ja einer von euch das Problem.
Gruß Waylander
leben und leben lassen
die linke Hand wäscht auch mal das rechte Knie
Fuhrpark: MZ ETZ150/86
Waylander
Re: Blinker
Beitragvon trabimotorrad » 15. September 2009 21:06
Das hört sich aber arg nach Kurzschluß an. Hoher Stromverbrauch dadurch keinen Strom für die Zündung mehr.
Schraube mal die Blinkerbirnchen raus und schau, ob dann ein Syndrom immer noch da ist, dann sind die Kabel.
Re: Blinker
Beitragvon Günni » 16. September 2009 12:03
trabimotorrad hat geschrieben:Das hört sich aber arg nach Kurzschluß an. Hoher Stromverbrauch dadurch keinen Strom für die Zündung mehr.
Oder irgendwie am Schalter
mfg
Günni
Günni
Re: Blinker
Beitragvon trabimotorrad » 16. September 2009 21:53
Günni hat geschrieben:
mfg
Günni
Da habe ich nicht drangedacht :oops: Du hast natürlich Recht :ja:
Re: Blinker
Beitragvon Waylander » 17. September 2009 19:59
Der Tip mit den Glühlämpchen ist nee gute Idee.
Kabel habe ich von vorn bis hinten auf Beschädigungen kontrolliert aber nicht durchgemessen ( kein Messgerät vorhanden).
Schalter ist bestellt bei Ostmoped, haben zwar einen MZ Händler vor Ort aber der müßte das Teil auch bestellen und ich dann viel Teuer bezahlen. ÜberTips von Händlern die auch versenden würde ich mich freuen.
Ich hoffe das der Fehler im Schalter liegt denn ich hasse Mopedelektrik :evil:
Da steckt das Wort Trick mit drin :twisted:
Waylander
Re: Blinker
Beitragvon Luzie » 17. September 2009 20:04
Waylander hat geschrieben:Der Tip mit den Glühlämpchen ist nee gute Idee.
erst fehler suchen :arrow: dann teil erneuern
und was du im gegensatz zum einkauf bei lenk gespart hast kannst du in ein messgeræt investieren.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24 -´25 - ´26
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: Blinker
Beitragvon Waylander » 19. September 2009 10:30
Luzie hat geschrieben:
Ich wollte den Händler nicht beim Namen nennen, weil ich dachte den eh keiner von euch und ihm auch nicht Unrecht tun.
Denn ich komme eigentlich mit ihm aus.
Mit ihrem Kommentar hat Luzie natürlich vollkommen Recht.
Werde mir als nächstes ein Messgerät zulegen
Waylander
Re: Blinker
Beitragvon Luzie » 19. September 2009 11:09
er ist schon ein bischen speziell :mrgreen: aber ich kam auch immer gut mit ihm aus. er muss ja schlieslich auch leben :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: Blinker
Beitragvon Waylander » 30. September 2009 18:36
So erledigt, Blinker funktioniert wieder.
Blinkerschalter getauscht.
Blinkergeber getauscht, da eh angeschlagen und beim Messen durchgebrannt :twisted: .
als Ersatz ein einfaches Schaltrelais von Mercedes
Notdürftige Reperatur am Masssekabel hinten entdeckt und Kabel ausgetauscht
Glühbirnen vorn und hinten getauscht.
Nach Beratung mit Kollegen war wohl in erster Linie der Massefehler schuld.
@luzie recht hast du
Waylander
Re: Blinker
Beitragvon Stephan » 30. September 2009 18:39
MERKE!
Wenn an der ETZ irgendwas nicht richtig funktioniert, die Blinker nicht blinken oder die Maschine bei Stndgas und Licht ausgeht, ist es FAST IMMER ein Masse-Problem. Beliebt ist auch ein verdreckter Massepunkt unter Sitzbank und im Scheinwerfer!
Re: Blinker
Beitragvon Waylander » 5. Oktober 2009 22:18
Stephan hat geschrieben:MERKE!
Werde deinen Tip berücksichtigen und bie nächster Gelegenheit die beiden Punkte mal gründlich reinigen
Danke
Waylander
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
