Lima ETZ 250
Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 8. März 2010 14:04
wie geht die Lima der ETZ 250 zu demontieren? Ich habe die 3 Schrauben raus, aber nichts
bewegt sich. Gewalt oder gibts nen Trick?
Matthias
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon UlliD » 8. März 2010 14:10
Als erstes die Kohlen demontieren, sonst ist eventuell ein neuer Rotor fällig. Wenn die Schrauben raus sind, sollt sie mit etwas rütteln eigentlich runtergehen. Vielleicht ringsrum gaanz leicht mit einem Gummihammer nachtupfen..
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon der lange » 8. März 2010 14:15
mehr ist da nicht.
die lima wird ein wenig im motorgehäuse "festgewachsen" sein.
achte beim abnehmen peinlich genau auf die beiden schleifkohlen.
die zerkratzen schnell mal die graphit-lauffläche vom rotor.
ich schraub den "kohlenhalter" immer vorsorglich ab.
uups, der lausitzer war schneller
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 8. März 2010 14:40
Danke,
und wie geht der Kohlenhalter ab?
PS: Ich glaube ich habe eine elektronische Zündung, gibt es da auch Kohlen?
Matthias
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon Uwe und Karina » 8. März 2010 15:00
ETZ-Treiber hat geschrieben:Danke,
Matthias
Da gibt es auch Kohlen.
Die sind mit ner schraube befestigt.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon 2,5er » 8. März 2010 15:01
Wie solls ohne Kohlen funktionieren? Zündanlage und LIMA sind zwar kombiniert, aber Zweierlei. :ja:
Zuletzt geändert von 2,5er am 8. März 2010 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZChris » 8. März 2010 15:02
rep.-anleitung und e-teileliste mit sprengbildern siehe meine signatur ;)
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 8. März 2010 21:19
Danke,
wieder was gelernt. Schon klar das ne Lima immer Kohlen hat, sonst könnte ja kein Strom
erzeugt werden. Ich werde Vorsicht walten lassen.
Matthias
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon trabimotorrad » 8. März 2010 21:23
Man kann auch die elektronische Zündung auf eine Lima mit Unterbrecherzündung nachrüsten, oder umgekehrt. (das habe ich bei meiner ETZ251 so gemacht :ja: )
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon Ratzifatzi » 8. März 2010 22:09
ETZ-Treiber hat geschrieben:Schon klar das ne Lima immer Kohlen hat, sonst könnte ja kein Strom
erzeugt werden.
Gibt auch Lichtmaschinen ohne Kohlen, kommt trotzdem Strom raus ;)
Ratzifatzi
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 21. März 2010 22:18
das mistding geht nicht runter,
bleibt hängen, bewegt sich etwas. mehr geht nicht.
wie geht die nur ab?
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon longa » 22. März 2010 20:08
servus,mach doch mal ein bild.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 23. März 2010 00:44
hier das bild
es bewegt sich nur der hintere teil,
der vordere (das runde ding mit der inbusschraube) bewegt sich nicht.
Matthias
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon etz-250-freund » 23. März 2010 00:51
na die inbusschraube muß raus,sonst geht die lima nicht ab
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon Ralle » 23. März 2010 00:54
Ist das Bild nur bei mir so klein :lupe:
Egal, auch wenn ich keine ETZ besitze gehe ich mal davon aus das die Inbusschraube schon auch raus muß, wenn die Lichtmaschine runter soll :idea:
-- Hinzugefügt: Mo 22. Mär 2010, 23:55 --
...da war einer schneller
Ralle
Themen: 173
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon etz-250-freund » 23. März 2010 01:01
das sieht dann so aus wenn sie ab ist
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 23. März 2010 09:35
und wie geht die raus? die dreht immer mir? was muss ich festhalten?
Matthias
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon Ralle » 23. März 2010 10:12
Zuerst solltest du die Lichtmaschine noch einmal anschrauben, dann den 1. Gang einlegen (Motor aus versteht sich) und die Wirkung evtl. durch treten der Fußbremse verstärken. Inbusschraube durch Linksdrehung, also wie jede normale Schraube, lösen. Falls die Kupplung durchrutschen sollte, also du die Schraube nicht locker bekommst, kannst du versuchen sie durch einen kurzen gezielten Hammerschlag auf das Ende des Inbusschlüssel, sozusagen in einem Ruck zu lösen.
Achtung, dieser Hinweis stammt von einem Nicht- ETZ- Besitzer, kann das sicherheitshalber jemand so bestätigen, der es zu 100% weiß?
Ralle
Themen: 173
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 23. März 2010 10:24
klingt logisch, danke
matthias
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon etz-250-freund » 23. März 2010 10:44
ja genau wie ralle es gesagt hat
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon derMaddin » 24. März 2010 09:51
Ralle hat geschrieben:... kann das sicherheitshalber jemand so bestätigen, der es zu 100% weiß?
Also ICH führe ein kurzes Stück NYM Kabel 3x1,5 (normales Hausinstallationskabel) in das Kerzenloch ein, nachdem ich die Zündkerze raus geschraubt habe, damit blockiert dann der Kolben/die Kurbelwelle und man kann sich ganz entspannt um die Schraube kümmern. Nix mit Fußbremse! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 24. März 2010 11:48
das klingt jetzt nicht ganz so gut. dann gleich einen schraubendreher in den auslass stecken zum blockieren;-)
scherz beiseite, die lima ist immernoch drauf, moped steht in der garage ohne vorderrad, telegabel ruht auf steinplatten, gang einlegen geht grad schlecht. ist eine wackelige angelagenheit.
das tolle: nachdem ich das rad rausgemacht hatte, lief gabelöl unten aus der gabel raus. war ne schöne schweinerei.
matthias
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon Dorni » 24. März 2010 12:12
Ralle hat geschrieben:Ist das Bild nur bei mir so klein :lupe:
Jopa, hier das Bild im Vollen...
braune Brühe unter der Lima...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon Gaggi » 24. März 2010 12:35
Die Methode von Ralle ist etwas umständlich. Entweder Kabel durchs Kerzenloch oder Besenstiel in den Auslass. Dann kannste in aller Ruhe die M7 Schraube lösen und mit der M 10 Schraube den Rotor von der Kurbelwelle abdrücken.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 24. März 2010 13:08
Dorni hat geschrieben:
ja braune brühe habe ich. sieht nach wassereintritt aus.
und schwarze brühe im rahmen, stand wohl doch nicht die ganze zeit trocken und die baustelle wird immer größer
matthias
ETZ-Treiber
Re: Lima ETZ 250
Beitragvon derMaddin » 24. März 2010 19:33
ETZ-Treiber hat geschrieben:das klingt jetzt nicht ganz so gut. ....
Was bitte klingt nicht ganz so gut?? DAS ist die schonendste Methode die Kurbelwelle zu blockieren!! Hammerstiel/Besenstiel/ Was-Weis-Ich-Was-Für'n-Stiel ist auch o.K., nur wird da der Kolben/Kolbenlager/Pleuellager einseitig belastet... :roll:
Wenn der Krümmer einmal dicht ist, schraub ich den net alle Nase lang ab, Zündkerze raus ist in Sekunden erledigt...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
