Batterien zusammen - Kapazität verdoppeln
Beitragvon Marco » 25. März 2010 19:45
Ich hatte es schon mal gefragt, finde aber leider den Fred nimmer.
2 Betterien 12V sollen zusammengeschaltet werden, so dass sich die Kapazität verdoppelt.
Was ist nun richtig?
Plus 1 an Minus 2 und Plus 2 an Minus 1
oder
Plus 1 an Plus 2 und Minus 1 an Minus 2?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Batterien zusammen - Kapazität verdoppeln
Beitragvon derMaddin » 25. März 2010 19:52
Das Letztere!!! Bei der Ersten Variante machste 'nen fetten Kurzschluß, wenn da kein Verbraucher dazwischen hängt.... und ganz nebenbei hätteste 24V, nur mal so! :wink:
Zuletzt geändert von derMaddin am 25. März 2010 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Joterich » 25. März 2010 19:53
ganz einfach eine Parallelschaltung der Batterien erhöht die Gesamtkapazität (bzw. auch den Gesamtstrom der insgesamt fließen kann)
-> einfach Plus 1 an Plus 2 und Minus 1 an Minus 2 -> Die Verbraucher an einem der beiden Plus und an einem der beiden Minus anschließen
eine Reihenschaltung von Batterien erhöht die Gesamtspannung aber die Gesamtkapazität wird kleiner (Spannung Batterie 1 + Spannung Batterie 2 = Gesamtspannung)
-> Minus 1 an Plus 2 -> Die Verbraucher schließt du dann an Plus 1 und an Minus 2 an
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Marco » 25. März 2010 20:01
Ich fasse also zusammen:
Plus 1 an Pus 2 und Minus 1 an Minus 2.
Danke euch.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon MZ Werner » 25. März 2010 20:08
Joterich hat geschrieben:ganz einfach eine Parallelschaltung der Batterien erhöht die Gesamtkapazität (bzw. auch den Gesamtstrom der insgesamt fließen kann)
Das kann man so nicht stehen lassen .An der kapazität ändert sich gar nichts.
Gruß werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Joterich » 25. März 2010 20:19
natürlich ändert sich die Gesamtkapazität - denn die Gesamtkapazität der Reihenschaltung ist kleiner als die kleinste Einzelkapazität.
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Lorchen » 25. März 2010 20:29
Die Spannung bleibt gleich. Die Kapazität verdoppelt sich.
Joterich hat geschrieben:eine Reihenschaltung von Batterien erhöht die Gesamtspannung aber die Gesamtkapazität wird kleiner (Spannung Batterie 1 + Spannung Batterie 2 = Gesamtspannung)
Die Spannung verdoppelt sich. Die Kapazität bleibt gleich.
-- Hinzugefügt: 25/3/2010, 19:32 --
[ot]Und grundsätzlich gilt immer: Rot ist Braun und Plus ist Minus. ;D :zisch:[/ot]
Beitragvon mzkay » 25. März 2010 20:37
Marco - du mußt dir einfach nur merken, wie ne Stabtaschenlampe (Maglite) aufgebaut ist. Da sind mehrere 1,5 Volt Batterien aneinandergereit. Z.B. 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 Volt
Baust du diese parallel zusammen, dann bleiben es 1,5 Volt aber die Kapazität steigt. Was haste eigentlich vor?
Vielleicht kann man dir helfen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Joterich » 25. März 2010 20:39
Lorchen hat geschrieben:
ja OK jetzt hab ich mein Denkfehler gefunden - bin von der gleichen Spannung ausgegangen wie es bei der Parallelschaltung wäre :oops:
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon krocki » 25. März 2010 22:34
Batterien einfach parallel schalten ist nicht gut. Die sind beide nie ganz gleich, das gibt Differenzströme. Deshalb über Relais nur dann parallel schalten, wenn sie geladen werden, sprich wenn Motor läuft. Wird auch in Wohnmobilen so gemacht. Was solls denn werden? Stereoanlage, Zeltheizung, Warmwasserboiler? :mrgreen:
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Marco » 25. März 2010 22:36
mzkay hat geschrieben:Marco - du mußt dir einfach nur merken, wie ne Stabtaschenlampe (Maglite) aufgebaut ist. Da sind mehrere 1,5 Volt Batterien aneinandergereit. Z.B. 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 Volt
Na für Candy. Da kommen, so Gott will, morgen die Batterien (2 Stück) in den Beiwagen.
Und ich will eben schergehen, dass ich die richtig verdrahte^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ETZChris » 25. März 2010 22:38
nen besserer titel hätte wohl bei der suche geholfen :roll:
viewtopic.php?p=497365#p497365
Beitragvon derMaddin » 25. März 2010 22:43
mueboe hat geschrieben: Na für Candy. Da kommen, so Gott will, morgen die Batterien (2 Stück) in den Beiwagen.....
Wieso machsten sowas? Reicht da nicht eine große? :roll: Wie "krocki" schon schrieb, da fließen auch Ausgleichströme bei verschiedenen Ladezuständen der Batterien. Es ist immer günstiger nur eine Große, statt zwei Kleineren einzubauen....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ratzifatzi » 25. März 2010 22:49
derMaddin hat geschrieben:
Und was macht so ein Elektrogabelstapler wo 30 Batterien drin verbaut sind? :biggrin:
Ratzifatzi
Beitragvon ultra80sw » 25. März 2010 22:58
Ein Stapler hat 24 Batterien zu je 2 Volt.Eine Defekte Batterie zieht die anderen in Mitleidenschaft.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon derMaddin » 25. März 2010 23:06
Rischtisch, nimm mal eine Taschenlampe und mach da eine fast leere Batterie rein und zwei Volle. Dann beobachte mal wie lange die wohl hell leuchtet. Es ist einfach so, daß von der Batterie die mehr Ladung hat zu der Batterie die weniger Ladung hat ein Ausgleichstrom fließt, der die vollere Batterie leer saugt. Da gibts sogar 'ne Formel dafür, ich hab sie leider jetzt gerade nich im Kopf.... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Marco » 25. März 2010 23:26
ETZChris hat geschrieben:nen besserer titel hätte wohl bei der suche geholfen :roll:
Genau den Fred hab ich gesucht. Und ich hab die Suche gequält. Nur die Falschen Worte eingegeben.
Dank Dir dennoch.
Kanst den ganzen Fred ja verschwinden lassen, wenn Du magst.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Lorchen » 26. März 2010 08:57
derMaddin hat geschrieben:Rischtisch, nimm mal eine Taschenlampe und mach da eine fast leere Batterie rein und zwei Volle. Dann beobachte mal wie lange die wohl hell leuchtet. Es ist einfach so, daß von der Batterie die mehr Ladung hat zu der Batterie die weniger Ladung hat ein Ausgleichstrom fließt, der die vollere Batterie leer saugt. Da gibts sogar 'ne Formel dafür, ich hab sie leider jetzt gerade nich im Kopf.... :oops:
In der Taschenlampe ist es aber eine Reihenschaltung. :schlaumeier:
Beitragvon derMaddin » 27. März 2010 14:16
Da hast Du Recht Lorchen, das Beispiel bezog sich auch auf den Kabelschdrabler, dessen Batterien ja dann auch in Reihe geschalten sind... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Paule56 » 27. März 2010 16:45
krocki hat geschrieben:Batterien einfach parallel schalten ist nicht gut. Die sind beide nie ganz gleich, das gibt Differenzströme. Deshalb über Relais nur dann parallel schalten, wenn sie geladen werden, sprich wenn Motor läuft.
Völlig richtig, beide Akkus müssen entkoppelt werden:
Der Idealfall, dass die sich wirklich in Kapazität, Innenwiderstand und daraus resultierender (Ladeend-) Spannung wie ein Ei dem anderen gleichen, käme einem 6er im Lotto gleich
Beitragvon Marco » 27. März 2010 17:37
Wie sähe denn eine solche Schaltung aus und was für ein Relais müsst ich da verbauen?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ultra80sw » 27. März 2010 19:27
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Marco » 27. März 2010 23:00
Wie müsst ich denn das Relais anschließen?
Die Klemmenbezeichnungen sagen mir mal garnix...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ultra80sw » 28. März 2010 04:44
Ich denke wie bei jedem anderen Relais auch,zb für Licht .
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Richy » 28. März 2010 10:24
mueboe hat geschrieben:Wie müsst ich denn das Relais anschließen?
ganz einfach:
von links nach rechts: 1. Batterie (mit einer dicken Leitung, vielleicht 16mm²), Zündungsplus, Fahrzeugmasse, 2. Batterie(ebenfalls dicke Leitung).
Das Relais schließt dann mit dem Einschalten der Zündung und verbindet die beiden Batterien.
Der Sinn bei einem Gespann ist aber eh nicht gegeben, also lass die zweite Batterie einfach weg. :ja:
edit: Wenn man die Batterien nur dann verbinden will, wenn der Motor läuft, dann schließt man das Relais an die Ladekontrollleuchte an. Das gibt dann aber noch weniger Sinn als das Verbinden mit Zündungsplus, denn du lädst dann nur die zweite Batterie, tust sie aber nie wirklich entladen. :wink:
Beitragvon ultra80sw » 28. März 2010 11:16
Ich sehe diesen Sinn nur bei Wohnmobilen wenn man zb eine zweite Batterie hat für den Fernseher oder für ein Auto mit einer fetten Stereoanlage .Ich könnte mir auch vorstellen,dass man die zweite Batterie für eine Standheizung nimmt aber für Otto Normalverbraucher unnötig.Gibt die Vape überhaupt so viel Ladestrom für zwei Batterien ab?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
