Lima teile erneuern
Lima teile erneuern
Beitragvon der_schneemann » 22. April 2010 09:17
hab hier mal vorm regenrieren meines Motors nochmal fix ein pic von der Lima gemacht !
1. Da gibt es folgedens Problem diese schleifwolle ist total verfusselt (großer roter Kreis) da wollt ich mal wissen ob man das besser auch alles erneuert ?
2. gibt es noch 2 Kabel (kleine rote Kreise) die aufgescheuert sind !
denke die muß ich auf jedenfall neu machen ?
Kann von daher vllt auch sein das sie immer ausgeht wenn sie etwas Wasser abbekommt ?
leichter Regen oder ne nasse Fahrbahn reicht schon das sie ausgeht und dann nur sau schlecht wieder angeht, meißt knallt sie vorm laufen dann 1-2 mal (wie ein Gewehrschuss) wenn man sie versucht anzukicken :(
Vllt hat einer von euch paar tips, hab auf die schnelle durch suche nix ähnliches gefunden :(
Fuhrpark: ETZ 150 bj89 (Exportmodell)
S51b4 bj86 alles original ! (fährt leider nicht, Baustelle)
27 Gang Mountainbike
Opel Zafira (fürn Transport)
der_schneemann
Re: Lima teile erneuern
Beitragvon stelue » 22. April 2010 09:26
wenn der Unterbrecher noch ok ist würde ich den Filz nicht wechseln, das ist beim nächsten Unterbrecherwechsel mit dabei.
Den Schmierfilz (Filzteil oben) solltest Du etwas runtersetzen, so das er den OT des Nockens streift und mit Öl benetzt.
Die Kabel sind isoliert deutlich besser drann, such vorher aber nach der Ursache, sonst hält es auch nicht lange.
Martin
stelue
Beitragvon jowi250 » 22. April 2010 10:04
Den Schmierfilz schön mit Unterbrecheröl behandeln und wie oben beschrieben einstellen.
An den Kabeln, dass sieht nach Druckstellen aus :?: da musst Du auf jeden Fall die Ursache finden. Sonst hilft alles
abisolieren nicht.
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. April 2010 17:54
Die Kabel sehen aus wie bei der Deckelmontage an ner Kante gequetscht.
Isolieren auf jeden Fall, wenn die Litze noch ganz ist würd ichs erstmal lassen.
Wenn der Deckel richtig drauf ist dürfte da auch kein Wasser hinkommen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
