Elektrik MZ TS 250/1- der 15/54 Anschluss
Beitragvon pfuetzen » 30. Mai 2010 21:29
jetzt habe ich es zum Glück schon relativ weit mit der Restauration geschafft( Bilder gibts wenn sie fertig ist).
Nun zu meinem Problem:
Kabelbaum bei Haase bestellt und auch soweit verlegt. Motor ist noch nicht eingebaut, d.h. die Kabel sind unten noch nicht angeschlossen.
Alle anderen Kabel sind dran.
Wenn ich die 5 schwarzen Kabel am Anschluss 15/54 ablasse gehen die Blinker,.... Soweit so gut.
Sobald ich die Kabel an die 15/54 an das Zündschloss stecke knallt die 16A Sicherung durch. Kabelbaum schon zich mal überprüft.
Woran kann das liegen???
Schlimm das der Motor noch nicht drin ist, weil der ist noch nicht fertig.
Geht ohne Motor trotzdem alles?
lg und nen schönes we noch und hoffentlich bald besseres wetter
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Elektrik MZ TS 250/1- der 15/54 Anschluss
Beitragvon Dorni » 30. Mai 2010 21:31
steck doch mal eins nach dem anderen dran bis die Sicherung kommt, (alternativ eine 21W Lampe als Sicherungsersatz, wenn die leuchtet ist der Kurzschluss da...) um das eine zu finden was falsch angeschlossen scheint...
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2010 21:32 --
nebenbei mal die Kabel an der Hupe vertauschen und das Kabel an Abblendlichtschalter prüfen....
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon TeEs » 30. Mai 2010 21:34
Ist die Stellung des Zündschlosses dabei egal?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon pfuetzen » 30. Mai 2010 21:35
Kabel an der Hupe wurden schon vertauscht und dann ist die Sicherung auch gekommen, Abblendlichtschalter kann ich schon auswendig:-)
-- Hinzugefügt: 30th Mai 2010, 9:36 pm --
sobald die erste stellung rein gemacht wird (Mitte) knallt es schon,
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon TeEs » 30. Mai 2010 22:01
pfuetzen hat geschrieben:Kabel an der Hupe wurden schon vertauscht und dann ist die Sicherung auch gekommen, Abblendlichtschalter kann ich schon auswendig:-)
Wenn dein ZS in Ordnung ist, liegt irgend eines der schwarzen irgendwo auf Masse. Nimm ein Messgerät und prüfe das als Erstes.
Voraussetzung ist, dass 30, Batterieplus, rot, richtig angeschlossen ist. Ohne Messgerät kannst du es auch prüfen wie Dorni schrieb: Lampe statt Sicherung und nacheinander anstecken.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon pfuetzen » 30. Mai 2010 22:17
30 ist richtig angeschlossen, da geht nur ein kabel dran und das ist das rote,
dankeschön, werde mal versuchen ne lampe dazwischen zu klemmen, wie macht man das denn??? (bin kein elektriker:-))
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Christof » 30. Mai 2010 23:09
Welches Kabel der 15/54 Klemme verursacht den Kurzschluss? Das vom
- Abblendschalter,
- der Hupe,
- von der Zündspule/Bremslicht,
- von der Leergangkontrolleuchte oder
- das Kabel für die Blinkerspeisung/Ladekontrolleuchte?
Zieh mal die genannten Kabel nacheinander ab und dann siehste bei welcher 15/54-Leitung Kurzschluss herscht. Übrigens sparst du dir Sicherungen wenn du anstatt der Sicherung eine Biluxlampe 6V 45W in Reihe klemmst. Leuchtet die lampe auf herrscht Kurzschluss!
Beitragvon pfuetzen » 31. Mai 2010 07:49
danke, werde das am we mal probieren und euch dann berichten.
schöne woche
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon pfuetzen » 5. Juni 2010 20:11
habe das heute mal ausprobiert, jetzt gehts komischerweise.
kann mal bitte bitte jemand ein foto machen welche Kabel direkt an die Birne im Lampentopf kommen, habe gar keine mehr übrig :lol:
-- Hinzugefügt: 5th Juni 2010, 8:40 pm --
und die Anschlüsse an der Birne im Lampentopf sind auch ein bisschen breiter als die anderen Kabelschuhe, passen also theoretisch nicht.
weiß nicht welche Kabel da dran kommen könnten?????
lg und genießt das schöne wetter
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. Juni 2010 20:47
Auf die Birne kommt hinten so ein Stecker (weiß jetzt nicht wie das Ding heißt :oops: )drauf, an dem sind die Kabel verschraubt.
Also 3 Kabel wo nur die Enden verzinnt sind.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon pfuetzen » 12. Juni 2010 19:37
neues Problem:
1) wenn ich die Zündung auf Stellung 1 stelle, dann leuchten die rechten Blinker?????????????? Darf nicht sein.
Kabel schon überprüft (ca 10 mal)
2) in die Schraubverbindung 58 soll ein graues Kabel rein. Aber Schraubverbindung 58 gibt es doch gar nicht!!! Oder doch, aber wo?????
lg
-- Hinzugefügt: 12th Juni 2010, 7:46 pm --
die Schraubverbindung 58 soll laut Plan vorn an der Bilux Lampe sein
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Mitglieder in diesem Forum: ArturRonnyGespann, ClaudeBot und 28 Gäste
